Po ciężkiej dyskusji na temat RCD mam do kolegów pytanie z innej beki.
Czy ktoś z kolegów stosował może przetwornice częstotliwości w warunkach zewnętrznych? Jeśli tak to prosiłbym o doświadczenia w tej kwestii.
Przetwornica ma min.temp. pracy -10st.C. Zabudowana będzie w szafce, oczywiście pod zadaszeniem, więc opady ani nasłonecznienie nie wchodzi w grę.
Chodzi mi o zachowanie się elektroniki, obudowę (szafki ocieplane itp.).
Za wszelkie informacje z góry dziękuję.
W naszych pomieszczeniach ruchu elektrycznego nieogrzewanych (temp. wew. = temp. zew.), stosujemy w szafach sterowniczych grzałki (230V) z termostatami.
Uwaga należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, ponieważ falownik wydziela znaczną ilość ciepła poprzez radiatory.
Jeśli pracują one ciągle to nie ma problemu. Jełśi na mrozie trzeba ją uruchomic to grzałka jest konieczna inaczej przemienniksię nie uruchomi ze względu na zabezpieczenia temperaturowe(przeważ nie +5stC).
Silny mróz może zaszkodzic tylko kondensatorom (warto sprawdzić ich temp pracy), reszta to wilgoć wymrażana w szafie, poza tym elektronika nie lubi dużych, częstych oraz szybkich różnic temperatur, szczególnie nie lubią tego diody i tranzystory mocy. Jeśli przetwornica będzie pracowała na biegu jałowym (bez obciążenia) sama siebie będzie ogrzewać, jeśli nie to warto pomyśleć o grzałce. Po silnym mrozie warto podgrzać powoli przetwornice do ponad + 10 st C lub więcej. Jeśli został przekroczony punkt rosy trzeba ogrzewać dłużej do wyższej temp.
