Falownik a zakłócenie pomiaru na PT100
Czy możliwe aby falownik oddalony około 100m od umiejscowionego pomiaru na PT100 zakłócał tak pomiar że powoduje jego wskazania np. z 60 stopni do 100?
Bardzo mało prawdopodobne.
Jest to możliwe, wszystko zależy od:
jakości wykonanej instalacji silnikowej,
zastosowanych filtrów p.zakłócenioweych i/lub RFI
typu i długości kabla silnikowego,
typu i długości kabla do czujnika.
Najprościej sprawdzić to, przez obserwację wyniku pomiaru po wyłączeniu napędu.
pozdrawiam :wink:
Falownik ABB ACS 800 moc około 380 kW w opcji filtr zamontowany, kable krótkie około 10 m ekranowane specjalne do falowników, przy silniku dławik okólny 360 stopni, w falowniku też uziemiony. Ten pomiar to zupełnie od innego napędu,na zwykłym silniku, ale sam kabel pomiarowy nie ekranowany.
Osobiście zrobiłbym w ten sposób.
Proszę podłączyć zwykły PT100 bezpośrednio do urządzenia pomiarowego. Następnie proszę załączyć falownik. Jeśli wskazania dalej szaleją to wówczas może się okazać, że falownik wpływa jakoś na urządzenie pomiarowe. Jeśli przestało to coś z PT100.
Dziś się okazało że ekran kabla przy silniku jest nie uziemiony. Kabel-trzy żyły fazowe i jedna żyła PE+ekran. Żyła PE i ekran uziemione są w falowniku natomiast przy silniku uziemiona jest tylko żyła PE. Monterzy twierdzą, że tylko ekran się uziemia w falowniku. No więc jak to jest.
ekran kabla musi być zarówno od strony silnika jak i falownika uziemiony poprzez specjalne dławiki dookólnie (360°), takie wymagania stawia między innymi Dyrektywa EMC.
Ale napisz proszę czy pomiar się unormował ???
Na jednym silniku się uspokoił, ale do niego prowizorycznie podciągnięto kabel ekranowany. Na drugim również położono kabel ekranowany, ale już w tunelu kablowym obok innych kabli i tu niespodzianka, niestety nic nie pomogło. Jak się sprawa wyjaśni to napiszę. Dziwi mnie tylko, że firma i to duża działająca ogólnopolska mówi, że oni tak wszędzie kładą
Miałęm raz (tylko raz) sytuację, że zastosowałem zwykły kable H07RN-F pomiędzy falownikiem, a silnikiem. Jednakże było to oczywiście za zgodą producenta falownika, który miał filtr sinusoidalny wewnątrz falownika.
Jednakże, poza tym jednym wyjątkiem zgodzę się z przedmówcą.
Proszę napisać od kiedy ta sytuacja występuje. Czy ten falownik to nowe urządzenie?
Proszę sprawdzić połaczenie PE.
No cóż.. indolencja dużych czy małych firm jest niestety jeszcze bardzo rozpowszechniona. Tyle pisze się i mówi m.innymi podczas szkoleń na temat samych kabli oraz ich układania… oddzielania przewodów słaboprądowych od silnikowych itd…
A najfajniejsze jest to że zapewne Deklaracja Zgodności wystawiona została…
ech… życie… :wink:
W roku 2006 mieliśmy taki temat, gdzie zwracałem uwagę na prowadzenie oprzewodowania;
Koordynacja prowadzenia przewodów zasilających i innych
Polecam;
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Jest tu ta norma powołana.
Ze strony PKN
Numer: PN-IEC 60364-5-52:2002
Tytuł:
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie
Zakres normy:
Podano typy oprzewodowania, wybór rodzaju i sposób wykonania w zależności od wpływów zewnętrznych, obciążalności przewodów, przekrojów poprzecznych, spadków napięć w sieci użytkowników, połączeń elektrycznych, wyboru i sposobu wykonania ze względu na ograniczenie możliwości wywołania pożaru, zbliżania do innych urządzeń, wyboru i sposobu wykonania ze względu na łatwość konserwacji włączając w to czyszczenie
Tu warto poczytać, jest wiele informacji/tabel do tego tematu;
http://www.ochrona.net.pl/pdf/sygnalowe_24.pdf
Panie Stachu daczego powołuje się Pan na atorytety?. Czy nie Pan własngo zdania?
Czas odstawić nawet jak to dobre.
Dla wyjaśnienia. Właściwie kable są położone zgodnie ze sztuką. Problem rozwiązano w ten sposób, że przy silnikach zamontowano przetworniki analogowe 4-20 mA oraz w sterówce nowe stacyjki (mierniki) I po kłopocie
