Dom jednorodzinny - jakie zabezpieczenie
Witam wszystkich,
mam takie drobny problem, nie wiem jaką dobrać moc głównego zabezpieczenia do domu.
Przydział mocy mam bodajrze 6kW, bezpieczniki na słupie 25A.
Wchodzi mi kabel ze słupa do domu i ma tam być główne zabezpieczenie, czyli bezpiecznik 3-fazowy, tylko nie wiem jaki (moc, charakterystyka), ten sam problem mam z doborem zabezpieczenia różnicowo-prądowego (jaki prąd).
Czy moglibyście mi coś zasugerować ??
Dziękuję i pozdrawiam
witam kolegę
po przeczytaniu tego co napisałeś wnioskuję:
  • przyłacz kablowy, dla mocy 6 kW powinien być (wyłacznik) bezpiecznik przedlicznikowy 25A w zestawie pomiarowym, topikowy Bi 25A lub wyłacznik instalacyjny C25. I tu pojawia sie problem selektywności. ZE rząda takiego, ale taki nie zapewnia selektywności zadziałania. Można zabudować wyłacznik selektywny ale on dużo kosztuje.
  • kabel ze słupa powinien wchodzić do budynku poprzez złącze kablowe a w nim montuje się zasadniczo bezpieczniki mocy. Bywa, że złacze kablowe leży po stronie dostawcy energii czyli ZE. Złacze kablowe i zestaw pomiarowy powinny być na zewnątrz budynku (może w ogrodzeniu).
    Sposób rozwiązania instalacji wewnętrznej za pomiarem należy do Inwestora i elektryka wykonawcy.
    Różnicówka 30 mA o obciążalności minimum 25A. Osobiście polecam 40A. i tyle.
    Jednakże życie pokazuje co innego, wszystko zależy od wtp wydanych przez ZE, standartów obowiązujących w rejonie Twojego zamieszkania. Słowem musisz poradzić się lokalnego elektryka, on ci wszystko wyłoży. pozdrawiam
Wartość bezoiecznika i jego rodzaj podaje ZE w warunkach przyłączenia, oraz w umowie o przyłaczenie i od tego nie może być żadnych odstępstw. O ile sie orientuje to pozwolą zainstalować bezpiecznik o wartości 16A i charakterystyce “gL”
To przeczy zdrowemu rozsądkowi ale z nimi to już tak jest, i dyskusji nie ma.
Z punktu widzenia Energetyki zdrowemu rozsądkowi przeczy występowanie o moc przyłączeniową 6 kW. Z ich punktu widzenia można mieć dowolnie duże zabezpieczenie przedlicznikowe pod warunkiem, że wystąpi się o odpowiednią moc przyłączeniową i wniesie proporcjonalną do tego opłatę.
Powiem szczerze - nie dziwię im się zbytnio. A wy?
Chyba niezbyt precyzyjnie określiłem moją sytuację,
otórz ZE założył i zaplombował przy liczniku swoje bezpieczniki topikowe 25A.
I teraz, od licznika zgodnie z tym co piszesz wchodzi kabel do domu i tak intuicyjnie (na mój chłopski rozum) w tym miejscu powinno pojawić się główne zabezpieczenie nazmiarowo-prądowe i różnicowo-prądowe a dopiero dalej bezpieczniki do poszczególnych obwodów (gniazda, oświetlenie itp).
Problem dotyczy właśnie tego zabezpieczenia w domu, nie wiem jaki dać bezpiecznik ?? Tak, żeby palił się ten domowy a nie ten zaplombowany jakby nagle wzrósł prąd w poszczególnych obwodach.
Witam Kolegów.
Myślę, że zastosowanie wyłączników w domu typu S19x o maksymalnym prądzie znamionowym 16A będzie dobrym rozwiązaniem. Jeśli Kolega podzieli na większą liczbę obwodów odbiorczych można zabezpieczając tymi wyłącznikami o podanym prądzie zapewnić selektywność w stosunku do bezpiecznika. Chcę zauważyć, że tylko zastosowanie układu bezpiecznik na zasilaniu i wyłącznik w instalacji zapewni nam selektywność w układzie z uwagi na charakterystyki całki Joule’a. Jeśli chodzi o zabezpieczenie różnicowo-prądowe to zależy od rozległości instalacji. Jeśli instalacja nie jest rozległa zastosowałbym wyłącznik o prądzie znamionowym najmniej 25A i prądzie różnicowym 30mA. Tutaj mogą być problemy. Najpierw obliczyłbym lub pomierzyłbym wartość prądu upływu instalacji (np. miernikiem MIC-1000), ale myślę, że jeśli jest to nowa instalacja (nowe przewody) i instalacja nie zawiera elementów mogących prowadzić do wyłączenia zabezpieczenia (typu duże urządzenia grzejne, obwody wprowadzajace duże pojemności itp.)można zastosować właśnie 30mA. Choć wiele Kolegów będzie polemizować, ale przecież to forum powstało właśnie w tym celu.
Piotr
witam kolegę
Ni do końca jest tak z tą selektywnością. Wszystko zależy od prądy zwarcia czyli praktycznie od odległości od stacji trafo i przekrojów sieci. Często relacja Bi25 - S 300/B16 nie zapewnia selektywności. Sprawę tę należy rozpatrywać indywidualnie.
Teraz do Marcina,
Z tym głównym zabezpieczeniem daj sobie spokój.
Jeżeli jest to normalny dom jednorodziny polecam zabudować minimum dwie różnicówki 25 lub 40A o czułości 30mA. Jedna dla obwodów oświetleniowych, druga dla obwodów gniazd.
Upływność w nowej instalacji dobrze zrobionej nie ma znaczenia
A dalej wyłaczniki S300/B16 dla gniazd i S300/B10 dla obw. ośw.
Acha jeszcze przepięciówka, polecam chociaż jest droga.
Zgadzam się z Kolegą Opornikiem, że to trzeba rozpatrywać indywidualnie odnośnie impedancji pętli zwarcia i spodzeiwanego prądu zwarcia w danym punkcie. Po jego obliczeniu musimy porównać wykresy całki Joule’a o czym już pisałem. Jeśli dla danej wartości prądu zwarcia mamy charakterystykę Joule’a wkładki topikowej leżacą powyżej charakterystyki wyłącznika mamy zapewnioną selektywność w przypadku zwarcia w danym punkcie. To chyba jest jasne.
Piotr
No to już mi się powoli klaruje,
Kabel wchodzi do domu, brak bezpiecznika trójfazowego, tylko bezpieczniki na poszczególnych obwodach.
Jest to nowa instalacja, i zrobiłem tak, że najwyżej dwa pomieszczenia są na jednym obwodzie (np. oświetlenie sypialnia1 + ośw. syp2 to jeden obwód, gniazda syp1 + gniazda syp2 drugi obwód).
Jak rozszyfrować S300/B16 (B-charakterystyka, 16A) a co to jest S300 ?
Róznicowo-prądowe dam też chyba oddzielne do gniazda i oświetlenia w ogrodzie.
Wydaje mi się, że byłoby chyba dobrze zamontować w domu wyłącznik, którym mógłbym rozłączyć cały dom. Co wy na to ??
Dziękuję bardzo za wszystkie rady i pozdrawiam
Marcin
A to już zależy od Kolegi, czy zastosować taki wyłącznik. Jest to moim zdaniem niepotrzebne, ale tyle ilu jest elektryków tyle zdań na ten temat.
S30X jest symbolem wyłącznika, ostatnia z cyfr 1 lub 3 oznacza ilość biegunów. Jeśli jest S303 oznacza, że jest to wyłącznik trójfazowy “zespolony”, czyli posiada trzy tory prądowe połączone ze sobą wspólną dźwignią mechaniczną, tzn rozłączenie w przypadku zwarcia w jednej z faz całego obwodu trójfazowego. Myślę, że stosowanie kilku wyłączników różnicowoprądowych narazi Kolegę na zupełnie niepotrzebny wydatek. Zastosowanie jedej różnicówki na zasilaniu rozwiąże też problem wyłącznika (nie zapewni widocznej przerwy izolacyjnej)ale wyłączy w przypadku potrzeby zasilanie w domku. Mowa tutaj o FI trójfazowym.
Piotr
witam kolegów
Proponuję wył FI dla gniaz, natomiast drugi dla oświetlenia. Jeżeli zastosujesz jeden to obwodów ośw. nie właczaj na niego. Dlaczego? Ano dlatego, że w przypadku wyłaczenia będziesz musiał po ciemku lub ze świeczka szukać przyczyny.
Co do wył. głównego. Można go zastosować ale sprzed niego należy zasilić obwód lodówki, zamrażarki, zasilanie telefonu czy centrali CA. Pozwoli ci to w przypadku dłuższego wyjazdu z domu zdjąć napięcie z niepotrzebnych obwodów. Ale wtedy instalacja trochę się rozbudowuje i komplikuje a ma ona być przyjazna dla użytkownika. pozdrawiam
Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi, już dużo wiem, ale jescze malutki problemik (mam nadzieję, że mnie nie zlinczujecie za marudzenie).
W warunkach od ZE mam napisane iż od słupa do skrzynki w płocie z licznikiem ma być kabel o przekroju 25mm2.
Ale jaki dać kabel od płotu do domu ??? (odległość ~20m) Czy musi być też 25mm2 ?? Wiem, że to nie zaszkodzi ale taki kabel to już sporo kosztuje. Jaki dać kabel, żeby było dobrze i tanio ??
Czy kabel YKY będzie dobry do ziemi ??
Proponuję zlecić te pracę elektrykowi z uprawnieniami.
Będzie na pewno taniej niż wykonanie tego systemem gospodarczym ( brak wiedzy w temacie ).
Jestem ciekaw kto Panu odbierze tak wykonaną instalację?
Gdzie znajdzie Pan osobę która zafirmuje tą robotę, wykona pomiary itd.
Zgadzam się z Kolegą Stanisławem.
Proponuję zlecenie komuś z uprawnieniami, bo nikt później nie będzie chciał KOledze podpisać dokumentów do ZE w celu podłączenia zasilania. A musi być podpis osób z uprawnieniami do wykonywania instalacji i nadzoru czyli upr. budowlane w zakresie robót elektrycznych.
POzdrawiam
Piotr
optymalne rozwiązanie YKY 5x10 mm2
Z tym poborem mocy, to jak na domek, to straszliwie
mało. Taki przydział mocy jest właściwy dla lokalu
mieszkalnego. Kuchnia gazowa + piekarnik EL = 2,2 kW,
pralka 2,5 kW, suszarka do włosow 1,2 kW, oświetlenie
( zimą ) 0,8 kW. Czy to duże wymagania aby w 21 wieku jednocześnie piec, prać i suszyć włosy. Kosiarka w tej sytuacji jest wykluczona.
Co do zabezpieczenia proponuję podzielić instalację
na kilka różnicówek jednofazowych ( to nie jest duża kasa)
aby przy awarii nie zostawało wyłączone pół domu.
Aby uzyskać selektywność. radzę instalacje podzielić na
obwody z B!6 max.
Dobrze jest założyć przepięciówkę antyawaryjną, działającą
już od 250VAC. Najczęściej “pali” urządzenia nie piorun,
ale awarie w elektrowni. Wówczas występuje 350VAV
naktóre nie zadziała typowa przepięciówka - telewizor tego napięcia nie wytrzyma.
Nareszcie rozsądne głosy.
Marcin daj spokój z tym dobieraniem “mocy” zabezpieczeń, i daj komuś zarobić.Bo w instalacji elektrycznej najważniejsze jest BEZPIECZEŃSTWO użytkowników !A dopiero później efekty, oczywiscie na nic bezpieczeństwo jak nic nie działa !!! hi
Ale to typowe podejście użytkownika, ma się świecić , kręcić , grzać … a reszta,… a co mnie to !! jak najbardziej prawidłowe.
Przykład z mojego podwórka. Instalacja w domku 1-rodzinnym w piwnicy/ garaz, kotłownia, pom. gospodarcze / jest chroniona wył. różnicowo - prądowym. Dwa lata temu/ inwestor dopiero teraz go zasiedla / zamontowano piec CO / opał stały / i opcjonalnie elektryczny podgrzewacz wody. Zamontowali, ale podgrzewacza nie podłączyli do gniazdka, żeby sprawdzic, bo po co jak nowy.No i wyszło, chcieli uruchomić ciepłą wodę z podgrzewacza , a tu różnicowy po kilku sekundach wyłącza.
Próba na wszystkich obwodach zabezpieczonych różnicowymi, efekt ten sam. Próba na gniazdach nie zabezpieczonych różnicowymi wypada odmiennie… podgrzewacz działa !!!
I co?.. stwierdzenie inwestora jadnoznaczna,… zła instalacja.
Chyba trzeba powyciągać różnicówki !
Andrzej
