Dobór przekroju przewodu i zabezpieczenia do silnika
witam mam do podlaczenia silnik 3 fazowy o mocy 2.2kW jaki powinien byc przekroj przewodu i jaki bezpiecznik zastosowac
Output power 2,20kW
Rotor speed 955min-1
Torque 22Nm
Voltage 220-242D/380-420Y
2Frequency 50Hz
Operation characteristics
No load current 4,6/2,7A
Rated current 9,2/5,3A
Żeby prawidłowo dobrać zabezpieczenie silnika należy określić sposób jego rozruchu, oraz zastosować odpowiedni współczynnik doboru. Przewód dobieramy ze względu na dopuszczalny spadek napięcia, oraz obciążalność prądową długotrwałą, uwzględniając prąd rozruchu.
Istnieje stary sprawdzony sposób na dobór przekroju przewodów i wyznaczanie prądu silnika. Przyjmuje się Gęstość prądu 10A /mm^2 , natomiast prąd silnika to w przybliżeniu moc * 2. Należy uwzględnić specyfikę budowy silnika , ilość obrotów, jednak w większości przypadków jest to szybki i niezawodny sposób wstępnego doboru tych parametrów.
Odnośnie tego przypadku. Zapewne błędu nie popełnisz stosując przewód
4*1,5 mm^2 i zalecam zabezpieczenie klasy PKZM01-6,3A. Jest to zabezpieczenie silnikowe , które zabezpieczy ci silnik od przeciążeń i zwarć.
Oczywiście za pomocą pokrętła należy ustawić prąd silnika ( 5,3A).
Wejdź na : EATON ELECTRIC.pl. tam w " Do pobrania" masz aplikację " SUWAK".
Zainstaluj, wpisujesz moc silnika , rodzaj rozruchu, silnik przy wyłączniku czy oddalony. W tabelce masz wszystkie potrzebne parametry.
