Czy mogę prosic o pomoc w sposobie doboru przekroju przewodów do połączeń wewnętrznych w rozdzielnicach NN . Myślę tu o wzorze do obliczeń na podstawie wartości urządzeń zabezpieczających . Pamiętam , że kiedyś na elektrotechnice był taki wzór . Nie chodzi mi o tabele doboru przekrojów ponieważ takie tabele sa raczej dla przewodów w instalacjach a w rozdzielniach panują troche inne warunki eksploatacji no długości takich przewodów są niewielkie . . Dodam jeszcz czy w związku z tym że długości przewodów sa niewielkie często do 1 m to czy można np zastosowac przekroje o 1 stopień mniejsze niż podane w tabelach . Pozdrawiam Leszek K
do jakiego parametru chcesz dobrać przekrój przewodu. zależność od zabezpieczeń opisują tabele i diagramy. oszacować wstępnie można Izad bez <= 1,45 Iobc duł. dobrze dobranie bezpiecznika lub przekroju przewodu wymaga wzięcia pod uwagę kilku dodatkowych wymagań.
Jaki tu problem Kolega widzi? Należy dac przekrój taki,żeby napewno wystarczyło. O żadnym zaniżaniu nie może byc tu mowy,bo to grozi nawet pożarem rozdzielnicy.
[quote=“eltechkudla
, full:true”]
mała uwaga nie NN tylko nn.
takie podstawowe jak: obciążalność długotrwała, spadek napięcia, odporność zwarciowa, rozruch silników. a problemu nie widzę żadnego no chyba że to faktycznie NN
Witam ponownie . Raczej oczekiwałem konkretnych wzorów na obliczenie obciążalności prądowej przewodów na podstawie konkretnych danych np. długośc przewodu, rezystancja , rodzaj materiału itp. a nie sprawdzenia merytorycznego mojego postu. Pozdrawiam .
Tu kolega ma - jednak ja się zgubiłem ,
Coś tam liznąłem “elektryki” w szkole ale nic z tego nie rozumiem :
Wytłumaczcie mi to ja 4 letniemu dziecku ![]()
podepne sie tutaj , aby nie zakladac nowego topika
sprawa dotyczy doboru przekroju z zabezpieczenia głownego (ktore znakduje sie na Ip.) do zabezpieczen przedlicznikowych (2 szt. parter i IIp.)
Budynek: 6 mieszkan (po 2 na kazdym pietrze)
klatka schodowa, piwnic, strych
Dostalem obliczenia od emerytowanego elektryka z takimi obliczeniami:
"Moc zainstalowana 1 mieszkania = 5 kW
Moc klatki schodowej, piwnicy, strych = 1 kW
6x5 + 1 = 31 kW
31000:400V = 77,5 A
77,5 x 0,8 (współ. jedn.) = 62 A
Zabezpieczenie główne = 63 A
Obciązalność przewodów wg PNE 130
10mm2 - 66A
Przewody WLZ musza być 10 mm2 Cu w układzie 3 faz.
Spadek napięcia WLZ:
