Jaki może byc wpływ na wynik pomiarów jeżeli w szafie mam zainstalowany przekładnik prądowy 150/5A a rzeczywisty prąd płynie 75A.
Dodam, że przekładniki te zostały dobrane do przewidywanego większego poboru prądu ok.120A w okresie zimowym
pzdr,
Darek
Może kolega inaczej zada pytanie - bardziej konkretnie.
Jeśli jest licznik dostosowany do współpracy z przekładnikami to
błąd pomiaru nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych.
Prąd znamionowy odbioru musi się mieścić w granicach:
I1n x 0,1 <= Iobl <= 1,2 x I1n
gdzie I1n - prąd znamionowy strony pierwotnej przekładnika prądowego
czyli 150 x 0,1 <= 75 <= 1,2 x 150
15 <= 75 <= 180
czyli wszystko OK.
Można tylko dodać, że podane zakresy odnoszą się do błędu
podstawowego układu pomiarowego.
Witam Wszystkich!
Przy prawidłowym wyskalowaniu miernika (czyli przy poborze 150A na mierniku 5A) błąd bezwzgl. jest pomijalny. Natomiast przy pomiarach (bo chyba tak można nazwać odczyt na ampromierzu) prądów z dolnej granicy (0-30A) błąd może a nawet będzie dużo większy. Zdarza się, że wykracza poza dokładność miernika.
Jest jeszcze jedna sprawa. Długość odcinka od miernika do przekładnika. Jeżeli jest to więcej niż 200m to już z łasnego doświadczenia wiem, że skalowanie na 5A powoduje większe błędy pomiarowe niż przy skalowaniu na 1A.
Przekładniki prądowe mają charakterystykę błędów prądowych określonych przez 4 punkty. Przykładowo dla przekładnika klasy 0,5 wygląda to następująco:
5% In - błąd dopuszczalny 1,5%
20% In - błąd dopuszczalny 0,75%
100% In - błąd dopuszczalny 0,5%
120% In - błąd dopuszczalny 0,5%
dodatkowo jeżeli przekładnik posiada rozszerzony zakres prądowy :
150% In lub 200% In - błąd dopuszczalny 0,5%
Na przykład: przekładnik 150/5 klasy 0,5; amperomierz 5A klasy 0,5.
Przy pomiarze prądu w zakresie błędu przekładnika 0,5 niepewność pomiaru prądu wynosi 1,2A (poziom ufności 95%).
Przy pomiarze prądu w zakresie błędu przekładnika 0,75 niepewność pomiaru prądu wynosi 1,6A (poziom ufności 95%).
W celu dokładniejszego oszacowania można spróbować wykreślić charakterystykę błędów dopuszczalnych i na jej podstawie wyznaczyć błąd przekładnika dla 50% In.
Witam !!
W obwodach dajemy przekrój conajmniej 2,5 mm2 i tylko Cu
np. 20 m przewodu 2,5mm2 Cu
Jak moc przy 5A ?.
Moc jaką obciązą przewody licznik wyniesie 3,57 VA.
Licznik ok 2 VA ?
