Dlaczego mam fazę w dwóch dziurkach od gniazdka :-)
Mam w domu problem bo mam instalację w której jak się całekiem niedawono okazało prąd - jak mierze próbówką - jest zarówno tam gdzie + jak i - ?
Waznym jesyt że nie jest tak we wszystkich gniazdkach tylko w kilku - i co ciekawe wszystkie urządzneia podłączone do tych gniazdek działaja - ale inny domownicy mówią że czasami no. lodówka nie dział albo jakieś inne urządzenie tak z niespodzianki.
Znajomy poradził mi żebym odłączył wszelkie urządzenia z sieci i znowu sprawdził co się dzieiej w gniazdkach - niestety było znowu to samo - próbówka paliła się na każdym z 2 przewodów.
Z czym to zjeśc i jak do tego podejśc.
p.s. insta;acja jest aluminiowa, oparta tylko na 2 korkach - 1 światło, drugi gniazdka.
Z góry dziekuję za uwagi Szanownego Grona :slight_smile:
pozdrowienia
Piotr Klag
Wystąpiła przerwa w przewodzie PEN (neutralnym)
witam Kolegę:)
Po pierwsze, co Kolega rozumie pod pojęciem “probówka”, czy to lampa z żarówką czy neonówka. Jeżeli neonówka to przypadek typowy świecenia obydwu styków gniazda.
Natomiast jeżeli żarówka świeci to poważny problem :frowning:
W tym przypadku (układ TN-C dawne “zerowanie”) powodem jest przerwa lub słaby (przegrzany, upalony) styk w przewodzie PEN.
Przy zasilaniu 1 fazowym problem mniejszy, natomiast przy zasilaniu 3f w takim przypadku na instalacji 1 fazowej pojawia się napięcie międzyfazowe 400V co będzie powodem uszkodzenia przyłączonych urządzeń.
Zalecam wezwać elektryka fachowca który pokona ów problem.
BRAK ZERA
Od pewnego czasu nie ma “ZERA” tylko przewód neutralny i przewód ochronny.
Pozdrawiam!
Dobrze jest czasem przed wypowiedzią zapoznać się z pytaniem
wyjściowym.
A dotyczy ono instalacji aluminiowej. Ta informacja powinna elektrykowi
wystarczyć by ocenić z jakiego okresu pochodzi instalacja, według jakich
przepisów była wykonywana i czy wtedy był wymóg prowadzenia
przewodu ochronnego.
Do problemu proponuje wezwać dobrego elektryka.
BRAK zera czyli N.
Brak PE nie powoduje takich efektów.
Aby wykryć “brak PE” - trzeba robić pomiary.
Moim zdaniem właśnie powoduje taką sytuację przerwanie PEN’u - przez włączony odbiornik przenosi się napięcie z przewodu fazowego . Oczywiście w instalacji 2 - przewodowej .
Jeśli wyłączyłeś wszystkie odbiorniki to powinno być normalnie - a jak u sąsiadów ?? :?
To z czym ma Pan problem to tzw napięcia indukowane wprzewodzie zerowym (to jest stara instalacja i na pewno w takim systemie została wykonana).
Jeśli mierzy Pan zwykłym próbnikiem to faktycznie będzie świecić w obydwu “dziurkach”, z tym że w jednej trochę jaśniej. W tej co jaśniej to pewnie będzie ok 220-230V.
Wniosek jest jasny kiepskie uziemienie a właściwe zerowanie bo pewnie w takim to sysytemie pracuje.
Radzę skorzystać z mądrych porad kolegów i wezwać elektryka!
Masz uwalony przewód ochronno neutralny
Witam szanownych kolegow elektrykow.
Na poczatek chcialem wytlumaczyc pare rzeczy, po pierwsze jest to jak przypuszczam instalacja jednofazowa gdyz jest napisane o dwoch zabezpieczeniach.Nastepna sprawa to ze gdyby nie bylo N czy PEN to by nic nie dzialalo.Nie moga byc dwie fazy w gniazdku poniewaz wszystkie urzadzenia dzialaja, a gdzyby tak bylo ze beda dwie fazy to wszystkie podlaczone urzadzenia by sie spalily.Kolega opornik napisal ze jesli neonowka swieci to nic takiego i ma racje,ale napisal tez ze jesli zarowka swieci to ma powazny problem.Nic bardziej mylnego,jezeli swieci to bardzo dobrze oznacza to ze na stykach jest faza i “zero” ,a nie dwie fazy bo gdyby tak bylo to zarowka by sie spalila.To tyle.Moim zdaniem jest wszystko ok no moze poza tym ze instalacja jest z aluminium i nalezy ja wymienic :slight_smile: Zegnam.
