Panowie elektrycy mam pytanko dlaczego w moim garażu licznik mimo że nic nie jest włączone powoli ale się obraca. Nurtuje mnie to dośc mocno bo mimo że nie korzystam prawie wcale z energi (oprawy świetlówkowe codziennie ok 1 minuty) to zużycie miesięczne jest ok 6-7 KWh.
A to jest licznik jedno-czy trójfazowy?Czasem brak fazy z wlz w przypadku licznika 3-f powoduje bieg jałowy/zwłaszcza gdy nie jest zachowana kolejność faz na listwie zaciskowej licznika/.Może upływność instalacji,może wada licznika…może sąsiad zza ściany-trudno to stwierdzić tak na “odległość”
Licznik jednofazowy, upływność odpada wymieniony przwód z puszki na zewnątrz garażu do licznika który jest w środku. Licznik też chyba jest dobry bo przyniosłem go do domu i po podaniu fazy i zera stał niruchomo. Dodam tylko że garaże są w szeregowej zabudowie, a liczniki nie podlegają energetyce bo rozliczamy się zbiorowo z jednego głównego. Te liczniki słuzą tylko do szcunkowego zużycia. Pogadałem z gościem który sie opiekuje (spisuje liczniki) i pozwolił mi go zdemontowac abym mógł wymienić ten odcinek z puszki do licznika bo też myślałem o upływności ale to nic nie dało.
Mam jeszcze jedno pytanie jaki to może być układ sieci - z puszki przed licznikiem ida dwa przewody, czarny i niebieski natomiast (chociaż w puszcze jest żółto-zielony ale do mnie nie był poprowadzony) w garażu widze goły drut miedziany 6 mm/2 który wchodzi do ziemi i idzie na bolce gniazdek?
witam
wygląda na to,że jest system TT
pozdrawiam Roman
Bieg jalowy moze wystapic przy zbyt wysokim napieciu, moze w domu masz nizsze.
Napięcie 228V to chyba nie to.
proszę sprawdzić czy w obwodzie nie jest zamontowana lampka sygnalizacyjna, lub wyłącznik z podświetleniem.
Jeżeli nie ma lampek to proszę poszukać odbiornika który pobiera prąd około 40 mA.
Jest jakaś nieprawidłowość z przeewodem zerowym, niech kolega to dokładnie przejrzy.
odbiornika nie ma żadnego, skuteczność zerowania jest słaba bo przy metalicznym zwarciu za licznikiem zamiast wybić zabazp przedlicznikowe tylko zaiskrzyło , a licznik kręcił jak szalony ale bezpiecznik nie poleciał. I jeszcze jedno pytanie do kolegów, co to jest za opornik suwakowy w środku licznika (luzując jedną śrubke można go przesunąć w stronę + lub - )? Połączony jest z 2 blaszkami opasającymi rdzeń cewki, u mnie te dwie blaczki były przecięte - czy to normalne?
Serdecznie witam szacowne forum!
Drogi Slovo jeśli chodzi o “upływność” instalacji to radził bym zająć się raczej instalacją odbiorczą a nie zasilaniem, bo ta ma wpływ na ewentualny bieg jałowy licznika. Ten “opornik suwakowy w środku licznika” to regulacja przesunięcia strumieni i służy do jego kalibracji. W żadnym razie nie wolno tym manipulować. Inną sprawą może być sam licznik. To, że “stał” w domu nie znaczy, że musi tak być w garażu. Zajmuję się naprawami,wzorcowaniem i legalizacja liczników enegii elektrycznej oraz ich dystrybucją. Wiem, że w sprzedaży znajduje się wiele liczników tzw. “LEGALIZOWANYCH”. Ludzie są nabierani, a sprzedający łamią prawo. Plomba legalizacyjna musi posiadać cechy Urzędu Miar. Sam licznik podczas procesu legalizacji podlega szczegółowemu sprawdzeniu na specjalistycznym sprzęcie (bardzo drogim).
Dlatego często posiadjąc urządzenie z przypadku narażeni jesteśmy na takie sytuacje jak Twoja Slavo. Licznik to dość delikatne urządzenie. Jeśli nie przeszedł przewidzianych prawem procedur, może wystąpić taki problem, że będzie wrażliwy na niewielkie zmiany warunków zasilania lub odbioru (sytuacja garaż-dom). Poza tym to tylko urządzenie i może być uszkodzone. Proponuję zmiane licznika na sprawdzony i z prawdziwą legalizacją. To nie drogie urządzenie (u mnie 30zł.) Aha, ważność legalizacji dla liczników 1. fazowych to 15 lat. Proszę sprawdzić, na plombach powinien być wytłoczony rok, w którym ją przeprowadzono.
Pozdrawiam i służę ewentualnymi wyjaśnieniami.
Andy 102.
prawdopodobnie zle podłączone
zasilanie z odbiorem zamienione zaciski
Witam! Gdzieś kiedyś wyczytałem, że powodem obracania się tarczy jest “nadrabianie” strat wywołanych tarciem tarczy podczas “odczytu” energii. Ale też nie jestem pewien czy to może być prawdą. Pozdrawiam!
Witam, dzięki za wszelkie wskazówki i porady ale doszedłem do wniosku, że liczkik jest uszkodzony i nic nie można z nim zdziałać, proszę natomiast o kontakt użytkownika ANDY 120 o kontakt, jestem zainteresowany ofertą zakupu jednofazowego uzywanego licznika. Mój adres slovo1@op.pl
w każdej chyba hurtowni elektrycznej można kupic licznik jednofazowy za cene ok. 30 zł i to nowy, dużo ich kupiłem i nie bylo reklamacji
