definicja urządzenia przenośnego i ręcznego
Witam ! Jaka jest definicja urządzenia przenośnego ?
Znajduje się ona w normie PN-IEC 60050-826 pod numerem
826-07-04
a definicja urządzenia ręcznego jest w tej samej normie pod numerem
826-07-05
Nie mam jednak tej normy ! Może Teodor, Kolego może masz dostęp
do normy, rzuć okiem i kliknij coś w tym wątku !!!
Pozdrawiam Megabajt
Witam Kolegę Megabajta i Kolegów na FORUM
Na przykład w PN EN 60335-1 definicje są następujące:
Przyrząd przenośny > - przyrząd który jest przeznaczony do przemieszczania w czasie normalnego użytkowania lub przyrząd. który jest inny niż przyrząd mocowany, o masie mniejzej niż 18 kg.
Przyrząd ręczny: przyrząd przenośny> , przewidziany do trzymania w ręku podczas normalnego użytkowania, przy czym silnik elektryczny, jeżeli jest zastosowany stanowi integralną część przyrządu.
Przyrząd stacjonarny> : przyrząd mocowany lub przyrząd który nie jest przenośny.
Przyrząd mocowany> : przyrząd przewidziany do użytkowania, gdy jest umocowany do wspornika (uchwytu) lub w jakikolwiek inny sposób unieruchomiony w określonym położeniu.
Uwaga: przyklejenia nie uważa się za zamocowanie przyrządu mocowanego do wspornika (uchwytu)
Przyrząd do wbudowania> : przyrząd przeznaczony do wbudowania w szafce, w przygotowanej do tego celu wnęce w ścianie lub w podobnym miejscu
Definicje te w innych normach mogą się nieco różnić.
Jednakże przyrząd = urządzenie przenośne, zawsze charakteryzuje się tym, że wyposażone jest w przewód z wtyczką, co umożliwia jego użytkowanie w różnych miejscach, a problem masy jest załatwiany np. przez uchwyty do przenoszenia przez dwie osoby, wyposażenie w kółka, płozy itp.
Urządzenie = przyrząd ręczny to zawsze takie które podczas pracy musi być trzymane w rękach, ale także może być zamocowane na stojaku lub zawieszone, i np. posiadające wał giętki.
Do cytowanej przez Kolegę normy słownikowej zajrzę i sprawdzę co tam jest napisane- chociaż obawiam się że jest tam jedynie tłumaczenie cytowanych określeń na inne języki - bez definicji.
Teodor
Uzupełniam poprzedną wypowiedź definicjami z normy PN-IEC 60050-826 :
Urządzenie przenośne > - urządzenie które podczas użytkowania może być łatwo przemieszczane z jednego miejsca na drugie przy podłączonym zasilaniu.
Urządzenie ręczne > urządzenie przenośne przeznaczone do trzymania w ręce podczas jego normalnego użytkowania, przy czym silnik, jeżeli jest, stanowi integralną część tego urządzenia.
Urządzenie stacjonarne > urządzenie nieruchome lub bez uchwytów mające taką masę, że nie może być łatwo przemieszczane.
Przykład: w odniesieniu do zastosowań domowych, według norm IEC, wartośc tej masy wynosi 18 kg.
Urządzenie stałe > urządzenie przytwierdzone do podłoża lub przymocowane w inny sposób w okreslonym miejscu.
Teodor
