Chciałbym się upewnić czy dobrze myślę:
Mając dwa (czy nawet trzy) źródła zasilania: sieć energetyczną, ups i generator to ogranicznik przepięć powinien być przed przełącznikiem źródeł.
Na tej części podłączonej do sieci energetycznej?
Zadaj sobie pytanie: którą część instalacji chciałbyś chronić tym ogranicznikiem? Odpowiedź wskaże Ci odpowiednie miejsce montażu ![]()
[quote=“luka2nd, post:2, topic:14551, full:true, full:true”]
dobre pytanie. Chcę chronić instalację wewnętrzną, więc pasowało by za przełącznikiem. Jednak raczej trudno się spodziewać, że ups czy generator wywoła przepięcie. No i pozostaje problem czy przełącznik po pojawieniu się przepięcia nie dostanie zwarcia na ups i generator, co raczej by uszkodziło ups. Może nawet generator.
Natomiast moje myślenie było: przed jaką częścią instalacji chcę się chronić? No i mnie wychodziło, że źródłem jest sieć zewnętrzna. Zatem montując go na wejściu sieci przed przełącznikiem zabezpieczam się przed przepięciem z tej strony.
[quote=“Luna.Vulpo, post:3, topic:14551, full:true, full:true”]
Wspomniałem gdzieś, że zwarcie w kuchni uszkodziło mi zasilacz komputera znajdujący się parę metrów dalej.
[quote=“witek17, post:4, topic:14551, full:true, full:true”]
hmm. Ale od zwarć to chyba są eSki? a ja się pytałem o ogranicznik przepięć np. taki typu T2.
Przyznaję rację kol. Witek 17. Są przypadki wywołania przepięć innych jak atmosferyczne.
Tak więc przepięcia dzielimy na zewnętrzne i wewnętrzne.
Jak sama nazwa wskazuje przepięcia wewnętrzne powstające w instalacji elektrycznej mogą być spowodowane przełączaniem sporych prądów (przepięcia łączeniowe), lub nagłych zmian w obciążeniu (przepięcia dorywcze). Kolejne to przepięcia zwarciowe, przy zwarciu do ziemi. Jest jeszcze jedna grupa przepięcia rezonansowe.
Przepięcia zewnętrzne to w zasadzie powstające w wyniku wyładowań atmosferycznych.
Dla chętnych pogłębienia tematu podaję link do bardzo dobrego opracowania z Politechniki Rzeszowskiej:
http://e-learning.prz.edu.pl/pluginfile.php/118207/mod_resource/content/1/technika-wysokich-napięć_2022_6.pdf
Na tak postawione pytanie, w tytule/pierwszym poście, nie da się odpowiedzieć "…tu lub tu… .
Musi być schemat/projekt z konkretnymi warunkami/urządzeniami/odległościami itp., bo od tego zależy jaki i ile przede wszystkim będzie potrzebnych SPD.
[quote=“Luna.Vulpo, post:5, topic:14551, full:true, full:true”]
Jeśli gdzieś chcesz dać T2, to wcześniej musisz mieć T1 czyli patrz na początek mojego postu.
Montaż SPD tylko dla ozdoby, nie ma najmniejszego sensu.
Nawet nieprzestrzeganie długości/sumy długości przewodów dochodzących/odchodzących, co jest nagminne, nie mówiąc o przekrojach, ma bardzo duży wpływ na prawidłowe działanie, co zostało udowodnione w laboratoriach renomowanych producentów SPD.
Autorze tematu - masz konkretny przypadek czy snujesz sobie rozważania, bo od tego zależy odpowiedź.
Miałem ale zrezygnowałem. Zatem pytanie staje się teoretyczne i można je przeformułować tak:
Jak powinna wyglądać dobrze zabezpieczona instalacja przed przepięciami, która jest zasilana z 2 źródeł np. sieć generator.
Autorze tematu - czy dowiedziałeś się gdzie wstawić ogranicznik ? Nie.
Czy wspomniany link przydał Ci się ? Nie, bo to jest niewątpliwie dobry artykuł o przepięciach, ale dla studentów. W praktyce jest mało przydatny.
Kol. Fazowiec napisał:
“Jeśli gdzieś chcesz dać T2, to wcześniej musisz mieć T1 czyli patrz na początek mojego postu.”
Błąd - T1 musisz dać tylko tam gdzie jest on wymagany. Są instalacje, gdzie wystarczy T2.
Reasumując, w obiektach:
[quote=“domsat, post:10, topic:14551, full:true, full:true”]
Przestań wypisywać bzdury w każdym temacie, ośmieszyłeś się w jednym z tematów, rozdzielnicą “własnej produkcji” i teraz próbujesz błysnąć w każdym innym, przepisywaniem tekstów z internetu, których nie rozumiesz, bo nie masz wiedzy, a już Twoje “…sprawdza się w praktyce…”, możesz schować między bajki.
Jaki warunek musi być spełniony aby można zainstalować tylko T2 ?
To, że przeczytałeś, że dopuszcza się nie stosowanie T1 przy liniach kablowych i braku LPS, nie znaczy, że nie trzeba, bo żeby tak było, to trzeba, to udowodnić obliczeniami, o których nie masz bladego pojęcia, a czym kończy się wykonawstwo na zasadzie Twoich “dobrych praktyk”, udowodniłeś już w swoim temacie.
Montowanie LPS/SPD bez konkretnego projektu/obliczeń i jeszcze na zasadzie, że czegoś nie trzeba, jest “sztuką dla sztuki”.
Myślisz, że jak ktoś ma linię kablową i brak odgromówki i uderzy piorun blisko domu, to samo T2 go ochroni.
Zastanowiłeś się choć przez chwilę, jaka jest praktyczna różnica między 8/20us, a 10/350us, poza tym co zobaczyłeś na wykresie w necie albo dlaczego mówi się już o zwiększeniu min. Iimp z 12,5kA do 25kA ?
Kol. Fazowiec - to Ty sam ośmieszasz się takimi wywodami j/w. Sam masz blade pojęcie o praktyce, tej dobrej ! Wypisujesz różne wyrwane z kontekstu informacje o ochronie przeciwprzepięciowej a pytającemu nie udzieliłeś żadnej rozsądnej porady. Chcesz narażać zleceniodawców na zbędne wydatki i wszędzie wstawiać T1 25 kA ? Pewnie Twoja wiedza na ten temat pochodzi z osławionego opracowania dla ubezpieczycieli. Pochwal się tymi swoimi obliczeniami na konkretnym przykładzie.
Przecież proponowałem Ci już realne spotkanie z transmisją na żywo dla forumowiczów, z wykonywania obliczeń projektowych, bez pomocy internetu, telefonu czy kalkulatora, żeby Ci udowodnić, że bez przepisywania z internetu nie posiadasz odpowiedniej wiedzy, jaką sobie przypisujesz i jak próbujesz pouczać innych, to stchórzyłeś więc daruj sobie.
Nie muszę się tu niczym “chwalić”, bo nie jestem żadnym wyjątkiem, a mądrzejsi ode mnie już dawno opracowali wytyczne, które wystarczy tylko zrozumieć.
A autorowi udzieliłem odpowiedzi na tyle na ile poddał szczegółów.
Zresztą nie raz kol. Luna.Vulpo, jak i my, o coś pytał i dobrze wie o co chodzi i jak coś potrzebuje więcej, to się dopytuje, jak każdy z nas.
Tyle w temacie, chcesz być traktowany poważnie, to traktuj innych poważnie, jak Ci zwrócił moderator uwagę w innym wątku.
Gdzie to było wpisane:
“Przecież proponowałem Ci już realne spotkanie z transmisją na żywo dla forumowiczów, z wykonywania obliczeń projektowych, bez pomocy internetu, telefonu czy kalkulatora”
W wątku założonym przez Ciebie, gdzie próbowałeś udwodnić, za pomocą miernika do pomiarów 1f, że zmierzony nim prąd zwarcia, to największy, jaki może wystąpić w przemysłowej instalacji 3f.
Strona 6, 5-ty post od góry.
Kolego @domsat, znowu podpadasz. Nawet nie pamiętasz co i gdzie napisałeś. Żółta kartka.
[quote=“Fazowiec, post:11, topic:14551, full:true, full:true”]
Czy mógłbyś proszę rozwinąć temat do jakich obliczeń się odnosisz? Z tego co wiem to zgodnie z PN-HD_60364-5-534_2016 w przypadku linii kablowej i braku zewnętrznego LPS, ogranicznik T2 jest wystarczający, ale być może o czymś nie wiem.
[attachment=0]SPD.png[/attachment]
Do kol. Fazowiec:
Do kol. Fazowiec – z Twojej strony cisza odnośnie ostatniego wpisu
Natomiast Twoją propozycję jakiegoś starcia na żywo to wtedy oczywiście zignorowałem = zapomniałem o niej ! Dlaczego – krótko:
