Czy należy uziemiać ekran kabli zasilających falownik?
Mam pytanie jak to jest z ekranem przewodow sterowniczych
lub zasilajacych falowniki nalezy je uziemiac z 2 stron czy z jednej ???
pozdrawiam Artur
Tylko z jednej strony, przewody w ekranie powinny zawierać PE (L1,L2,L3,N,PE).
Tadek
Schneider zaleca w DTR falowników łączenie ekranów z dwóch stron. Kiedyś w czytałem poważne opracowanie teoretyczne, w którym autor dowodził że ekran połączony z dwóch stron przestaje być ekranem ze względu na płynące prądy. Jeśli ekran łączymy z jednej strony to z której. W praktyce podłączałem i tak i tak a czasami najlepszy efekt uzyskiwałem wogóle bez ekranu, reasumując czarna magia.
Drugim istotnym aspektem zastosowania właściwych kabli jest potrzeba spełnienia wymogów kompatybilności elektromagnetycznej·. Kable z rodziny TOPFLEX firmy HELUKABEL są wyposażone w podwójny ekran, składający się z wewnętrznej warstwy foliowej oraz zewnętrznego oplotu elastycznego zapewniających „szczelność elektromagnetyczną” porównywalną z kablami sygnałowymi. Należy w tym miejscu podkreślić, że kable z pojedynczym ekranem oraz tzw. kable opancerzone nie spełniają w pełni wymogów kompatybilności elektromagnetycznej. Nie spełniają jej również nawet najdoskonalsze kable, których ekran nie został obustronnie (na obu końcach) uziemiony, najlepiej na całym obwodzie oplotu http://www.psa.pl/ Polecam
a po co N ???
zapraszam obrazkowo:
http://www.falowniki.com/index.php?func=8&parent_id=50&page=50&id=1&pol=exe
pozdrowienia
Witam kolegów
Bardzo fajne obrazki tylko co jesli silnik z falownikiem niejest połączony bezpośrednio? Mam wlasnie taki przypadek że silnik (malutki 1,5kW) zasilany jest z dwóch źródeł 1.falownik 2.zasilanie awaryjne za przeląnczanie odpowiadają 2 styczniki (wszystko znajduje sie w jednej skrzynce).
Co wtedy? Jak podłączyć ekran na odcinku miedzy falownikiem a stycznikiem?
najlepiej jest zachować ciągłość ekranu, jeżeli nie można to ekran należy połączyć możl,iwie na jak najkrótszym odcinku i KONIECZNIE w tai sposób aby przylegał swoją powierzchnią do płyty montażowej (nielakierowanej)
Przykładowy schemat wykonany przeze mnie.
http://www.zd-projekt.com.pl/krzysztofz/ise/example-003.pdf
Proponuję przeczytać co jest napisane w DTR’ce urządzenia. Jak są jakieś niejasności, to należy porozmawiać z działem technicznym producenta.
