Czy jest jakiś przepis co do stosowania połączeń typu wago w puszkach łączeniowych w obwodach gniazd 230v pierwszy raz spotykam się z tym połączeniem w obwodach gniazd i wydaje mi się że nie powinno się stosować takiego połączenia w obwodach gniazd no może w oświetleniu jest to dozwolone nie wiem i dlatego proszę o jakieś informacje na ten temat
Kolega bez zakazów i nakazów nie potrafi samodzielnie funkcjonować?
Jakim zapisem się kolega kieruje, że zimą nosi czapkę i cieplejsze okrycie a latem nie?
opinie na temat stosowania połączenia wago są mocno podzielone i raczej przważają negatywne dlatego ciekaw jestem co na to mówią przepisy widać że mało na ten temat czytałeś kolego.
Z całym szacunkiem Stasiu.
Ja nie dowalam.
Ja pytam.
A Ty szanowny autorze wątku najpierw naucz się zaczynać zdanie dużą literą a później uruchom wyszukiwarkę i znajdź interesujące Cię wypowiedzi.
Zapewniam, że każdy niezależnie od opcji jaką w tej kwestii reprezentuje znajdzie tam opinie popierające jego akurat punkt widzenia.
Więc troszkę inwencji własnej a mniej “dyskusji o dupie Maryny”.
Producenci badają swoje produkty, uzyskują na nie aprobaty techniczne, certyfikaty itd. Dotyczy to również złączek. Oczywiście są one z biegiem lat udoskonalane. Producent podaje maksymalne obciążenie dla danego typu i w normalnej eksploatacji nic nie powinno się złego wydarzyć. A w temacie złączek wago, jak się spotka trzech polskich elektryków, to będą cztery zdania.
Sam byłem ciekawy, czym różnią się złączki różnych producentów, i zrobiłem sekcję trzem typom złączek, trzech różnych producentów. Otóż stwierdziłem, że oprócz ceny, to raczej się nie różnią na pierwszy rzut oka. Parametrów oczywiście nie badałem…
WAGO, to jest firma, a nie złączka, tak samo jak nie każdy but sportowy, to Adidas, szlifierka kątowa to nie Bosh, lub Diax, a samochód terenowy, nie każdy to Jeep…
A propos tematu… złączek
Jakiś czas temu byłem na szkoleniu organizowanym przez WAGO.
Przeprowadzono tam (w ich firmowym jeżdżącym laboratorium) test - jak zachowa się złączka tego producenta po podaniu, jak dobrze pamiętam 150 A.
Test wyglądał następująco - dwa przewody - chyba 1,5 mm kw. połączone złączką WAGO i po podaniu w/w natężenia prądu izolacja przewodów stopiła się; izolacja złączki WAGO stopiła się - ale ich zatrzask harpunowy - z mocnym połączaniem drutu - pozostał nienaruszony!
To rozwiało moje wątpliwości dot. stosowania wspomnianych złączek.
Jak długo trwał test?
Robiłeś sekcję i nie zauważyłeś różnic - bo kształt bebechów złączki jest zbliżony.
Chińskie podróby mają podobny kształt, ale PARAMETRY już nie! - sporo takich złączek wymieniałem (złączka na 2.5mm2, zabezpieczenie B16A, przewody 2.5mm2, obwód gniazd) - co innego producent deklaruje, a co innego to wytrzyma w dłuższym okresie czasu. Złączki były tak spalone, że trzeba je było wycinać wraz z kilkoma centymetrami przewodu - na ile starczy przewodów w puszce (wygrzane końcówki żył nie nadają się do powtórnego zaizolowania koszulkami termokurczliwymi bo i tak materiał żyły jest przegrzany i ma inną strukturę - i w żadnym zacisku już nie będzie się dobrze trzymał)
W nowej instalacji oryginalne WAGO jeszcze ujdzie, chińskie podróbki z marketu sobie daruj (no chyba że masz czas co chwilę na reklamacje jeździć).
Chinole mają byle jakie materiały, często części które w oryginale są miedziane - w podróbie są stalowe miedziowane, jakość sprężyny też pozostawia wiele do życzenia (o ile w ogóle można to sprężyną nazwać!). I na każdym takim g… jest naklejone nic nie znaczące CE którym można sobie podetrzeć tyłek bo nikt tego nie egzekwuje, a to że odpowiada za chionola importer to jest czysta fikcja (jak by były rzetelne kontrole np. w marketach to codziennie z każdego marketu musieli by wycofać kilkadziesiąt ton badziewia które nie spełnia jakiejkolwiek normy czy nawet jest zrobione niezgodnie z elementarną wiedzą techniczną! (np złączka podobna do WAGO, która ma “sprężynę” z stali pochodzącej z przetopu przypadkowego złomu, a część stykową ma stalową pokolorowaną czymś miedziopodobnym, czy przedłużacz, który ma gniazdo i wtyk z stykiem ochronnym, żyły robocze maja przekrój ok. 0.35mm2, a żyła PE to 3 (TRZY!) druciki o średnicy 0.2mm)
KUPUJĄC CHIŃSZCZYZNĘ KUPUJESZ BEZROBOCIE BIEDĘ I NĘDZĘ!
krawczyk2507 i otrzymałeś dość rozwodnioną odpowiedż na swoje pytanie. Czyli jak chcesz to stosuj.
bardzo dziękuje szanownym kolegą za wyczerpujące odpowiedzi już wiem jak postąpić i co myśleć o tym połączeniu
Witam Szanowne Grono. Ja osobiście nie używam złączek typu VAGO ponieważ są problemy oraz kłopoty aby dołączyć kolejny przewód . W zwykłej złączce typu listwa z 12-toma zaciskami nie stanowi to problemu a w połączeniu VAGO jest to trochę problematyczne bo jest problem jak chcemy do VAGO 2,5 mm dołączyć np przewód 1,5 mm Moim zdaniem nic nie zastąpi zacisku śrubowego Pozdrawiam
w Vago być może się nie da - w Wago owszem.
Jeżeli ktoś robił instalacje i rozdzielnie na oryginalnych elementach firmy WAGO, problemów zapewne nie miał.
Problemy mają ci, którzy wszystkie szybkozłączki jakie wpadną im w rękę nazywają WAGO.
Co nie jest równoznaczne z tym, że inne są złe.
Prawdę mówiąc, to nie miałem nigdy z żadnymi tego typu złączkami problemów, a zużyłem ich już też kilka wiaderek.
Oczywiście zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki upalenia złączki, ale z moich doświadczeń wynika, że są one raczej jednostkowe, i nie koniecznie winna jest temu sama złączka.
Mowa oczywiście o złączkach renomowanych firm, które są tańsze niż WAGO, ale przyznać należy pozycję lidera w tej dziedzinie, właśnie firmie WAGO
Wago z serii 221 rozwiązuje wszystkie problemy, można podłączać przewody o różnych średnicach, linka czy drut bez znaczenia.
Myślę że cena i tak jest smieszna do wygody i oszczędności czasu
[quote=“marekp59, post:11, topic:10730, full:true, full:true”]
Jaki jest kolego problem jak złaczka wago jest przystosowana do przewodu 0.5-2.5mm2 wiec jesli mamy przykladowo 2 pinową to w jeden pin można dac przewód 2.5mm2 a w drugi pin 1 mm2 i niczemu to nie będzie przeszkadzać. ![]()
