Czy indukcyjność przewodu zależy od rodzaju prądu?
Witam kolegów na forum.
Mam zapewne dość proste pytanie. Czy indukcyjność przewodu zależy od rodzaju prądu przepływającego nim? Ściślej rzecz biorąc chodzi tu o prąd stały i zmienny.
Indukcyjność przewodu nie ma nic wspólnego z rodzajem prądu przepływającego przez niego.
Natomiast zachodzące zjawiska fizyczne zależą od rodzaju prądu i indukcyjności np. reaktancja, napięcie na indukcyjności itp.
ma tu bardziej znaczenie jego kształt, przekrój sposób ułożenia - zwinięty ma większą, prosty o tejsamej długości mniejszą.
A częstotlwość panowie a częstotliwość? Czyż nie ma wpływu na indukcyjność przewodu -oczywiście jest to ważne bardziej dla elektroników gdyż elektrycy raczej kierują sie stałą wartoscią50Hz pradu przemiennego a le prady szczególnie w róznych przetwornicach mogą mieć i różny kształt i czestotliwość.
od częstotliwości i indukcyjności zależy impedancja proszę kolegi, Xl=
NIE !
Przewód położony w określony sposób ma określoną indukcyjność - bez względu na rodzaj przepływającego prądu.
Od częstotliwości zależy oporność bierna indukcyjna.
Stanisław C.
No właśnie Reaktancja indukcyjna zwana inaczj opornością indukcyjną bierną, choć ja wolę określenie reaktancja lub impedancja indukcyjna.
Oczywiście powinienem był urzyć małej litery ω jako symbolu pulsacji zaco przepraszam.
Chyba można dla uściślenia dodać jeszcze że przy zmianie wartości prądu w obwodzie prądu stalego parametr Xl również jest znaczący tylko liczy się trochę tródno, ale jest to stan dynamiczny obwodu więc element magazynujący energię - mam tu na myśli indukcyjność - ma znakomite znaczenie.
Upraszczając mocno indukcyjność elementu obwodu elektrycznego można porównać z rezystancją właściwą, ale to znaczne uproszczenie.
witam
ja myślę, że piszącym j.w kolegom wskazane by było przypomnienie sobie wiadomości z fizyki szkoły średniej.
A po lekturze może uda się kolegom odpowiedzieć w formie :
  1. Indukcyjność przewodu L nie zależy od rodzaju prądu (częstotliwości)dla …
  2. Indukcyjność przewodu L zależy od rodzaju prądu (częstotliwości ) dla …
no tak w podręcznikach TO L występuje we wzorach określających napięcie samoindukcji wywoływane przez prąd płynący w obwodzie o charakteże indukcyjnym
esi=-L • di/dt
gdzie:
esi-sem
L - indukcyjność obwodu zależna od kształtu geometrycznego i wymiarów obwodu oraz przenikalności magnetycznej ośrodka otaczającego obwód
To tyle z podręcznika, jak widać jeśli chodzi o L to niema tu nigdzie częstotliwości.
Może kolega czytał podręcznik do fizyki alternatywnej[/i]
kolego Adam
jako podpowiedź - to może tak coś kolega poczyta o tej przenikalności i niekoniecznie z alternatywnych podręczników.
no jak będę chciał robić doktorat z fizyki to poczytam.
pa pa
TAK
w ogólnym przypadku TAK. Indukcyjność - związana jest z magazynowaniem energii w polu magnetycznym. Parametrem opisującym zależność miedzy nateżeniem pola mag. a indukcją magnetyczną jest u (greckie mi) dalej oznacze jako “mi”(tzw przenikalność magnetyczna).
Jeśli mi(f) jest constans zarówno dla mateiału z którego jest wykony przewodnik jak i otaczającego go izolatora - to rzeczywiście wtedy indukcyjnośc przewodu raczej nie zależy od rodzaju prądu. W pozostałych wypadkach zależy (przykład linka stalowa).
Należy wspomieć także o zjawisku naskórkowości (czyli wypierania pola elektromagnetycznego z przewodnika dla wyższych częstotliwości). A zjawisko to już można zaobserwować nawet dla 50Hz.
Dodam, że indukcyjność może się zmieniać od amplitudy (znowu jako przykład linka stalowa)
O reaktancji przewodu nie będę pisał bo nie było o to pytania.
pzdr
Darek
Ostatni post w tym wątku gdzie odpowiedz jest na TAK
jest mój.
Dodam tylko, że praktycznie, przy zastosowaniu typowych przewodów (miedz) ułożonych z daleka od ferromagnetyków - możemy przyjąć, że dla zakresu częstotliwości 0<f<1MHz, że indukcyjność będzie niezmienna (zmiana <1%).
Pojęcie REAKTANCJI ma sens jedynie dla przebiegów sinusoidalnych i tylko konkretnej częstotliwości. W elektryce, jak każdy wie jest to f=50Hz i “czysta sinusoida”.
pzdr
Darek
witam
dla uściślenia wiadomości z fizyki i elektrotechniki. Zmienny prąd przepływający przez przewodnik (cewkę) wytwarza pole elektromagnetyczne.
prawo Maxwella - Zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie wirowego (i też zmiennego) pola elektrycznego.
Stąd indukcyjność L będzie zależna od przenikalności magnetycznej
kolego Czesławie
Pozwolę się nie zgodzić.
Otóż, mechanizm, ktory kolega nam przedstawił jest jak najbardziej słuszny. Ale…
Ja nie zgodzę się z tą
np. dla powietrza zależy od : wilgotności , temperatury, ciśnienia, częstotliwości .
co do
Oddaję polę kolegom, dziękuję za naprostowanie biurokraty. Okazuje się poraz wtóry że pamięć jest zawodna, a przekładanie papierów robi kuku w główkę
Kolego Adamie
Ja nie chciałem, żeby kolega zrozumiał, że go odpędzam. Wydaje mi się, że słusznie kolega poruszył jedną z najważniejszych właściwości pola elektromagnetycznego (równania Maxwella): zmienne pole magnetyczne generuje pole elektryczne i vice wersa. Dzieki pierwszej właściwości działają chociażby transformatory.
pzdr
Darek
Kolego Daron
Ja naprawdę popełniłem błąd pomijając pewne zależności przenikalności magnetycznej, w tym też od częstotliwości. Mam jednak poczucie że moimi wypowiedziami mogłem wprowadzić kogoś w błąd, dlatego przyznaję się to błędu i dziękuję kolegom za wyjaśnienia.
witam kol. Darom
Jak już kolega wgłębił się w teorię pola autorstwa Pana Litwina, to znajdzie kolega taki wzór łączący z sobą trzy zależności -
