Czy da sie zasilić z nowego układu TNS stary układ TNC
Czy jest możliwe zasilenie układu TNC z układu TNS??!!
Mam problem , ponieważ stawiam nową rozdzielnicę w układzie 5-cio przewodowym i mam do zasilenia istniejące dwa odpływy kablowe 4x120mm czy w starym układzie.
Jak można zasilić te istniejące obwody.
Bsardzo proszę o jakieś podpowiedzi bo nie wiem co robić.POMOCY
Nie ma żadnego problemu. Żyłę PEN należy połączyć z żyłą PE (jeśli podział na PE i N występuje przed nową rozdzielnią wykonaną w układzie TN-S). A dlatego powinieneś tak postąpić, ponieważ raz rozdzielonych przewodów N i PE nie należy ponownie łączyć. A jeśli żyła PE zostałaby “wydzielona” z przewodu N wtedy zasada ta zostałaby zapewne złamana. Najprawdopodobniej nastąpiłoby ponowne ich połączenie przez części przewodzące obce np. wodociąg.
Natomiast jeśli podział następuje w tej rozdzielni wtedy jasnym jest, że wszystkie żyły PEN (zarówno zasilanie jak i odpływy) spotykają się w jednym punkcie. Na uziemionym zacisku (szynie?) PE właśnie w tej rozdzielni.
Tylko dlaczego prądy robocze mają płynąć PE, problem w tym, że żadne przepisy nie mówia o możliwości takiego przejścia, znacznie rozsądniejsze jest przejście z TN-S na TT co wcale nie oznacza, że nie powstaną nowe problemy.
Problem w tym, że w TN-S przewód N nie może być uziemiany, w TN-C PEN musi być uziemiony, zaś w TN-S przewód PE nie może przewodzić prądów roboczych.
Jedyne rozwiązanie to pociągnąć w TN-S dodatkowy przewód (od trafo lub punktu rozdziału N+PE) jako PEN do starego TN-C
Właśnie problem w tym że przepisy nie mówią o takiej sytuacji. Jasnym jest że że z sieci TNC-S nie można przejśc ponownie na TNC.
Ale właśnie jak to się ma jeżeli jest to początek układu.
Osobiście też sie skłaniam aby przewód PEN podłaczyć do punktu rozdziału PE+N.
Ale jak to wyjaśnić inspektorowi nadzoru…
Zastanówmy się czy stwierdzenie
jest oparte na solidnych podwalinach. Przecież jak nazwa układów wskazuje zarówno w jednym jak i drugim części przewodzące obce i dostępne posiadają galwaniczne połączenie z uziemionym punktem neutralnym transformatora.
Taki tok myslenia nie pozwala na wymianę wlz w wielorodzinnych bydynkach mieszkalnych dopóki nie wymienione zostaną instalacje we wszystkich mieszkaniach z niej zasilanych.
A i inspektorowi nadzoru myslę, że nie ma co wyjaśniać lecz lepiej skupić się na przedstawieniu argumentów i rozwiązaniu tej było nie było, ale jednak przejściowej sytuacji.
Jeśli masz miejsce gdzie jest punkt rozdziału lub uziemiony N to nie masz problemu, (a właściwie tez masz).
Jesli potrafisz wykazać że dodatkowy PEN od punktu uziemionego rozdziału podłączony jest do wcześniejszego TN-C to po kłopocie, jeśli zaś jest to porypany (bo uziemiony N) TT to masz kłopot, bo z TT nie można przejść na TN-C
Jeśli autor znajdzie troszkę czasu i graficznie przedstawi sytuację, to wtedy dyskusja będzie łatwiejsza i zapewne ciekawsza.
witam Kolegów :slight_smile:
Pytanie pomocnicze, czym zasilana jest ta nowa rozdzielnia?
Gdzie jest podział PEN-a?
Co to są te dwa odpływy kablowe 4x120?
Co zasilają? Czy następne rozdzielnie czy odbiory?
Witam i dziękuje za zainteresowanie…
Po krótce przybliże sytuacją opisowo, mianowicie:
jest to rozdzilenica główna zaraz za transformatorem… podział na PE i N jest zrobiony rozdzielnicy. Kable zasilają rozdzielnice w pobliskich (ok. 100m) obiektach. gdzie jest jeszcze stara instalacja.
i gdzie mogę podłoczyć ten stary PEN??? Szyna N w rozdzielni jest praktycznie pkt. rozdziału, wiec wydaje mi sie ze można podłączyć do N. Czy to napewno nie będzie błąd???
pozdrawiam wszystich
Sytuacja więc jasna jak słońce. Podałem już wcześniej
A dlatego na szynie PE, ponieważ obowiązuje nas zasada “najpierw cronimy, później zasilamy”.
