Czujnik ruchu i samoczynne zalaczanie
Witam. Chciałbym się zapytać kolegów o pewną rzecz. W bloku podczas moderacji instalacji zostały zamontowane czujniki ruchu 360 firmy ORNO. W obecnej chwili na jednej z klatek zaobserwowałem taką sytuację - po zmierzchu na wybranych piętrach automatycznie zapala się światło w różnych odstępach czasowych nawet gdy nikogo nie ma w pobliżu. Moje pytanie brzmi- jaka wg kolegów jest przyczyna załączenia czujek? Czy jest to słaba jakość wykonania przez tą firmę? Zastanawiałem się nad bardzo delikatnym ruchem powietrza jednak przed wejściami do klatek czujki działają jak należy mimo padającego deszczu i silnego wiatru. Dodam tylko że dwie pozostałe klatki schodowe takiego problemu nie mają.
Ps. Zaraz po montażu czujek budowlańcy położyli gładź, szlifowali oraz malowali.Może pył podczas szlifowania uszkodził czujni? Czujka o klasie ochrony IP20. Proszę o konkretne odpowiedzi. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Czujki działają przez drzwi jak lokator stoi za drzwiami to czujka go łapie.
Tak się będzie działo w przypadku czujki mikrofalowej. W przypadku czujki na podczerwień chyba nie.
Kolego marecki2231 czy czujki są wbudowane w lampy czy są to osobne elementy?
Nie wiem jaki macie model czujnika, ale większość posiada potencjometr do regulacji czułości, w niektórych trzeba się do niego dostać poprzez zdjęcie wierzchniej obudowy. O ile czujka jest sprawna, to teka regulacja powinna załatwić sprawę .
Kolego arkan czujka to osobny element i jest zainstalowany ok 1,2m od plafonu.
elmontjs - czujka posiada tylko 2 potencjometry - do natężenia oświetlenia oraz długości czasu świecenia.
…czyli produkt niskobudżetowy i nie wiele da się wyregulować. Pozostaje reklamacja u wykonawcy, jeżeli nie ma gwarancji , to wymiana na własny koszt.
Zapylenie czujki gipsem powodowałoby niedziałanie, a nie “działanie niepożądane” . Przed podjęciem dalszych kroków upewniłbym się, czy na wspomnianej klatce ktoś nie wypuszcza jakiegoś domowego pupila żeby łapki rozprostował :slight_smile:
Może to być spowodowane obecnością w sieci zakłóceń - podobny objaw miałem z plafonierą z czujnikiem ruchu, którą uruchamiały (przy braku ruchu osób i zwierząt na korytarzu,na suficie którego jest plafoniera) zakłócenia generowane przez oprawę świetlówkową z statecznikiem indukcyjnym, która jest w sąsiednim pomieszczeniu,w chwili jej włączenia. Plafoniera załączała się i wyłączała w czasie zapalania świetlówki w takt otwierania się styków zapłonnika.
Zaobserwować czy zjawisko występuje nad ranem gdy lokatorzy śpią. Jeśli nie - to może być spowodowane zakłóceniami generowanymi przez urządzenia elektryczne lokatorów (silniki komutatorowe, oprawy świetlówkowe, zasilacze impulsowe gorszej jakości).
W celu ustalenia przyczyny może być konieczne podłączenie analizatora jakości zasilania.
Jeżeli jest to czujka radarowa (mikrofalowa) to może ona wykrywać ruch przez lekkie ściany i drzwi niemetalowe. Drzwi metalowe odbijają mikrofale - mogą zmieniać zasięg działania czujki.
Czujnik ruchu zamontowany na klatce schodowej to PIR firmy ORNO (model or-cr 203)
Czujki “marketowe” PIR i radarowe (w tym ORNO - spotykane w marketach) rzadko kiedy są odporne na oddziaływanie zakłóceń generowanych przez np. stateczniki opraw świetlówkowych.
Podobnie kanlux i inne “marketowe”
Tylko, że czujka zasila pojedyńczą żarówkę 60W.
Czujka może sterować zwykłą żarówkę, ale jak nie jest odporna na zakłócenia to będzie wariować pod wpływem zakłóceń emitowanych przez inne urządzenia, przyłączone do tej samej fazy, może też wariować pod wpływem zakłóceń radioelektrycznych obecnych w powietrzu (fale elektromagnetyczne w paśmie radiowym). Przypadek który opisałem jest podobny - plafoniera z czujnikiem ruchu, w plafonierze żarówka halogenowa ok. 50W. Czujka ruchu obecna w plafonierze reaguje na zakłócenia emitowane przez indukcyjny statecznik oprawy świetlówkowej zamontowanej w innym pomieszczeniu, przyłączonej do tej samej fazy.
A może pająk.
Na czujce bądz dostał się do niej dziwne ale cos takiego też słyszałem, przerabiała to jakaś firma zajmująca sie ochroną obiektów.
Panowie - rozkładacie tę czujkę na atomy, jakby to było diabli wiedzą co.
Orno jest jednym z większych importerów chińskiego szmelcu na rynek polski i właśnie w tym chińskim szmelcu należy dopatrywać się problemów.
Ergo - wymienić tę jedną problematyczną oprawę i zgłosić ją na gwarancji.
