Czasookresy pomiarów natężenia oswietlenia
witam kolegów
Mam pytanie,mianowicie jaki obowiązujacy przepis lub norma mówią ze pomiar natężenia oswietlenia awaryjnego nalezy wykonywac co roku,a natomiast pomiar natezenia oswietlenia co 5 lat
pozdrawiam.
Oświetlenie awaryjne podlega pod pożarówkę i pomiary co roku. Temat przerobiony na forum i podane przepisy. Szukaj wyszukiwarką.
witam.
Jesli chodzi o pomiar natężenia oświetlenia ewakuacyjnego to faktycznie zgodnie z Dz.U. Nr 121 z dnia 11lipca 2003 rozdz.1 i 3 nalezy go wykonywac co roku. Jednakrze txt powyzszej ustawy dotyczy jedynie
cyt.“instalacje oświetlenia ewakuacyjnego”. Wobec tego co jaki czas nalezy wykonywac pomiary netężenia ośw. bezpieczeństwa?
Wyczytałem ostatnio iz ośw.bezpieczeństwa może spelniać funkcje ośw.ewakuacyjnego (oczywiscie jesli bede zachowane te same parametry co dla ośw.ewakuacyjnego).Czy może mi to ktoś potwierdzić, poprzec jakimś dokumentem?
Dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam.
Jakie kolego masz PN do tego tematu?
popatrz tu może się przyda.
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=9883&highlight=o�wietlenie+awaryjne
Oświetlenie ewakuacyjne - jakie przepisy to regulują?
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?t=7488&highlight=o�wietlenie+awaryjne
Czytaj powodzenia
witam klegów i dziekuje ze wskazanie kierunku poszukiwań.
Poruszając nowy temat chciałbym sie dowiedzieć czy w swoich protokołach pomiarów netężenia oświetlenia umieszczacie rubrykę równomiernośc oświetlenia?! Poruszam ten temat ponieważ według nowej normy PE-EN 12464-1 punkt 4.3.2,4.3.3 równomierność natężenia ośw. w polu zadania ,oraz w polu bezpośredniego otoczenia nie jest konieczna.
pozdrawiam.[/b][/i]
Witam Kolegę michalwlkp, witam Kolegów na Forum.
“Natężenie oświetlenia w polu bezpośredniego otoczenia może być niższe niż natężenie oświetlenia w polu zadania, jednakze nie może być mniejsza niż wartości podane w tablicy”
Z czym się to wiąże - “duże przestrzenne zmiany natężenia oświetlenia wokół pola zadania mogą prowadzić do stresu i niewygody widzenia”
Tyle w normie.
W protokóle wpisujemy jak najwięcej wartości - bo jak ocenić stan oświetlenia w poszczególnych płaszczyznach ?
PS. W programie PROTON+ rubryka równomierności oświetlenia wpisuje się sama :smiley: , ( po wpisaniu punktów pomiarowych
  • wykonaj obliczenia)
witam kolege dziekuje za odp,jednakze nie dokońca o to mi chodziło.
Według nowej normy oświetleniowej PN-EN 12464-1 a dokładnie wzorując sie na głównej tabeli (opisanej w punkcie 5) w celu kompletnych pomiarów wymagane jest
  • średnie natężenie ośw.
  • ujednolicona ocena ośw. UGR
  • wskaźnik oddawania barw
CO do równomierności ośw.powyższa norma zawiera txt iż “Równomierność ośw. w polu zadania oraz bezpośredniego otoczenia powinny byc nie mniejsze niż w podanej tabeli”.
Podkreslam iż zostało uzyte słowo powinno!
W związku z powyższym nie widze potrzeby umieszczania w protokóle robryki zamieszczającej równomierność ośw.
Jeśli ktos jest innego zdania prosze o wypowiedź poparta jakimś dokumentem.
Witam Kolegę Michała i Kolegów na Forum
Otóż słowo powinno oznacza w normach wymaganie
A że nie zmyślam - załączam link do dokumentu który o tym traktuje - patrz załącznik F:
http://www.pkn.com.pl/pdfy/WM8.pdf
Tablica F1 - wymaganie
Tablica F2 - zalecenie
Tablica F3 - dopuszczenie
Tablica F4 - możliwość i zdolność
Teodor
Dziekuje za rozwianie wontpliwości!
Nie ma obecnie zadnego aktu obowiazujacego odnosnie czasookresu badania natezenia oswietlenia poniewaz norma w ktorej to bylo zostala zastapiona przez PN-EN 12464-1, a tam tego tematu sie nie porusza.
dziekuje
w Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ( od 21 06 07 wchodzi nowela)
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20031691650&type=2&name=ATTQS6K3
