WITAM
CO TO JEST IP 20 LUB IP … INNY NUMER? I JESZCZE JEDNO CO TO JEST LITERKA “F” W RAMCE??
POZDRAWIAM
KRIS
Spełnienie określonych wymagań przez obudowę charakteryzuje tzw. stopień ochrony oznaczany za pomocą dwóch liter IP. ( PN-92/E-08106)
Pierwsza cyfra oznacza stopień ochrony przed prezdostaniem się ciał obcych i dotknięciem, druga zaś okteśla stopień ochrony przed przedostaniem się wody.
Tak więc IP 20 oznacza:
Pierwsza cyfra:“2” - obudowę która chroni przed przedostaniem się do jej wnątrza ludzkiego palca lub przedmiotów o długości nie większej niż 80mm i przed przedostaniem się ciał o rozmiarach większych niż kula o średnicy 12mm
druda cyfra: “0” - brak ochrony przed wodą
Inne numery oznaczają:
Pierwsza cyfra:
“0” - brak ochrony,
“1” - ochrona przed przypadkowym dotknięciem wierzchem dłoni oraz przed przedostaniem się ciał o średnicy 50mm i większej,
“2” - ochrona przed przedostaniem się do jej wnątrza ludzkiego palca lub przedmiotów o długości nie większej niż 80mm i przed przedostaniem się ciał o rozmiarach większych niż kula o średnicy 12mm,
“3” - Ochrona przed przedostaniem się do obudowy drutu o średnicy 2,5mm i wiekszej oraz przed przedostaniem się innych ciał stałych o wymiarach większych niż 2.5mm,
“4” - ochrona przed dotknięciem drutem o śr. większej niż 1mm oraz ciał stałych o wymiarach większych niz 1mm,
“5” - ochrona przed pyłem nie musi być całkowita, jednak pył nie może przedoatawać się w takiej ilości, która mogłaby zakłócić prawidłową przcę użądzenia,
“6” - ochrona całkowicie zabezpieczająca przed przedostaniem się pyłu do wnętrza obudowy
Druga cyfra:
“0” - brak ochrony przed wodą,
“1” - ochora przed padającymi pionowo kroplami wody,
“2” - pionowo padające krople wody na urządzenia pochylone o 15 stopni od płożenia normalnego,
“3” - natrysk wody pod katem 60 stopni od pionu z każdej strony,
“4” - woda rozbryzgiwana na obydowę z dowolnego kierunku,
“5” - lana struga wody na obudowę z dowolnej strony,
“6” - silna struga lub fala lana na obudowę z dowolnej strony,
“7” - obudowa zanurzona krótkotrwale w wodzie,
“8” - obudowa ciągle zanurzona w wodzie.
Dodatkowa litera:
“A” - ochrona przd dotknięciem wierzchem dłoni; mają być zachowane odpowiednie odstępy od części niebezpiecznych przy wciskaniu prubnika dostępu w postaci kuli o śr. 50mm w kazdy otwór osłony,
“B” - ochrona przed dostępem palcem; j.w, lecz przy zastosowaniau prubnika w postaci palca probierczego ośrednicy 12mm i długości 80mm,
“C” - ochrona przed dostępem narzędziami; j.w, lecz przy zastosowaniau prubnika w postaci palca probierczego ośrednicy 2,5mmi długości 100mm
“D” - ochrona przed dostępem drutam; j.w, lecz przy zastosowaniau prubnika w postaci palca probierczego ośrednicy 1mm i długości 100mm
“H” - aparat wysokiego napięcia
“S” - gdy próbę na przedostanie się wody prowadzi się na urzadzeniu niepracującym
“M” - gdy próbę na przedostanie się wody prowadzi się na urzadzeniu pracującym,
“W” - gdy użądzenie przeznaczone jest do pracy w specjalnych warunkach klimatycznych
Co do litery “F”- jeżeli jest w trójkącie- oznacza wyrób który ze względu na konstrukcję i zastosowane materiały można montować bezposrednio na powierzchniach palnych. Często spotykane oznaczenie na oprawach oświetleniowych.
Nie byłeś Na tej lekcji PRĄD I MOC!?!he,he,he
