Mam falownik LG Starvert iC5 zasilający silnik klimatyzacji. Ostatnio pojawił się błąd czy raczej alarm sygnalizujący problem z wiatraczkiem chłodzącym wnętrze falownika. Z opisu błędu wynika że oprócz możliwości obecności ciał obcych wewnątrz wiatraczka może być też przekroczony czas jego pracy. W związku z tym mam pytanie jak falownik mierzy czas pracy czy raczej sprawdza “wiek” wiatraczka. Dodam że jest on zasilany dwoma przewodami i napięciem 24V DC.
Problem może polegać na wysokiej temperaturze otoczenia falownika przez co dochodzi do przegrzania napędu. Niech kolega sprawdzi temperaturę szafy gdzie jest zainstalowany falownik.
W falownikach, z którymi mam do czynienia wiatraki pracują cały czas.
Falowniki mierzą prąd pobierany przez napęd i na tej podstawie obliczają
czy są przegrzane czy nie.
Mają często wewnętrzny czujnik temp. Miałem kilka razy przypadki,
kiedy w rozdzielni padła klima pracujące falowniki weszły w błąd.
Prawidłowo czujnik powinien mieć zamontowany czujnik temperatury na wywiewie z pomieszczenia. I dodatkowo w pomieszczeniu akumulatorów także na wywiewie.
wyswietla błąd:
OHt czy FAn ?
[quote=“melon, full:true”]Prawidłowo czujnik powinien mieć zamontowany czujnik temperatury na wywiewie z pomieszczenia. I dodatkowo w pomieszczeniu akumulatorów także na wywiewie.
[quote]
Nie bardzo rozumie co kolega napisał i jak to sie ma do falownika.
Ochrona falownika przed przegrzaniem i samoczynnym odłączeniem.
Jest to praktykowane aby czujnik temperatury kontrolował temperaturę także w pomieszczeniu UPS-a. Nie można polegać wyłącznie na samych wentylatorach falownika. Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek wzrostu temperatury ponad ustawioną graniczną wartość w samym pomieszczeniu.
Jeżeli wentylator falownika zostanie zatrzymany na skutek awarii a w pomieszczeniu temperatura nie przekroczy wartości granicznej to falownik nie zostanie awaryjnie zatrzymany - będzie tylko sygnalizował awarię falownika.
Podobnie jest z czujnikiem w pomieszczeniu z oddzielnymi akumulatorami, temperatura jest kontrolowana i sygnalizowana przez UPS.
Funkcje te mogą być jako wyposażenie dodatkowe przy czym w UPS centralnych większej mocy występują jako standard.
WITAM!
Jasne kolego, dodam tylko jak jest w firmie, w której pracuję. W pomieszczeniach UPS-ów zainstalowane są klimakonwektory, którymi można regulować temperaturę. Czujniki temperatury podłączone są do systemu BMS. W związku z czym monitoruje temperaturę UPS-ów, serwerowni, etc, etc.
Pozdrawiam Adam.
To bardzo dobrze, temperatura jest monitorowana cały czas. Ale nie każdy obiekt wyposażony jest w zintegrowany system zarządzania budynkiem i wtedy rolę monitorowania temperatury samego falownika jak i pomieszczenia przejmuje UPS, który posiada wyprowadzenia do czujników zarówno wewnętrznych jaki zewnętrznych.
Odnośnie samego wentylatora to jest określona przez producenta jego żywotność, czyli czas pracy po upływie którego nie ma gwarancji na poprawną jego pracę. Zazwyczaj spotkałem się z 5-cio letnim okresem żywotności, po którym należy wymienić wiatraki.
Witam !
Kol.xepherTwój ból to Awaria wentylatora chłodzenia
Czyli na wyświetlaczu kod alarmu FRn.
Wbij kol na Google symbol swojego falownika,
ściągnij plik(26 str)
Masz tam wszystko,schematy ,wykresy,
opisy,kody.
Przeczytaj,przeanalizuj a sam odpowiesz Sobie
na Twój problem
Adam
Witam kolegów!
Wielkie dzięki za zainteresowanie tematem. Oczywiście mam mam DTR do tego falownika jednak ten błąd jest opisany co najmniej lakonicznie czyli obecność ciał obcych wewnątrz wentylatora lub przekroczony czas jego pracy. Falownik zamontowany jest w centrali klimatyzacyjnej wewnątrz nie izolowanej termicznie szafy na dachu hali prod więc chyba można by wykluczyć przekroczenie temperatury zwłaszcza w zimie jako przyczynę powstania błędu. Po drugie sam wiatrak nie ma w sobie czujnika ani obrotów ani temperatury (2 przewody zasilające). Zastanawiam się nad pomiarem czasu pracy wentylatora przez falownik dlatego że kilkakrotnie wypinałem ww wiatrak więc chyba czas musiałby się resetować chyba że robi się to ręcznie z poziomu programu (są też zworki opisane jako reset błędu czy jakoś tak ale tego nie sprawdzałem). Pozostaje więc pomiar prądu pobieranego przez wiatrak a to znaczy że nie mogę zastosować podobnego tylko zamawiać identyczny. Czy moja dedukcja szanownym kolegom odpowiada?
Gorąco wszystkich pozdrawiam!
PS. Jednak mimo wszystko nie dają mi spokoju pozostałe dwie przyczyny.
Niekoniecznie. Falownik powinien poprawnie pracować z prądem wyjściowym na poziomie nawet 150%. Trzeba jedynie poczytać w DTR-ce czy producent na to pozawala. W aplikacjach pompowych i wentylatorowych najczęściej - tak. Wtedy można zastosować wiatrak z silnikiem o mocy o stopień wyżej.
Chyba ktos czegos nie rozumie
Autorowi chodzi o wentylator znajdujacy sie w srodku falownika ! Taki malutki, plastikowy. ![]()
Autorowi chodzi o wentylator znajdujacy sie w srodku falownika ! Taki malutki, plastikowy. >
Chodzi o przemiennik częstotliwości ( zwany popularnie falownikiem ) do regulacji prędkości obrotowej silnika.
Autorzy powinni bardziej jasno się okreśłać. Cały czas myślałem o falowniku UPS-a.
Wszystkie urządzenia maja swoja trwałość, to stara prawda. Producent falownika zabezpiecza się przed spodziewaną awarią i zaleca wymianę wentylatora po ustalonym czasie pracy. W takiej sytuacji mozna dalej pracować na wentylatorze, ale wypada zakupić nowy na wypadek awarii i w najbliższym możliwym terminie wymienić go. Czasami czas dostawy moze wynosić kilka tygodni i to jest problem trudny do rozwiązania. Przerwy w pracy bywają kosztowne, a “mało istotny” wiatraczek nie powinien być powodem znacznych strat. To jest problem niezawodności pracy urządzenia.
Trwałość 10-15 czy nawet 25 tys godzin to często 2-5 lat pracy, a czas leci szybko (1 rok to 8760 godzin). Małych drobiazgów nie naprawia się, po prostu trzeba wymienić.
Podstawowy współczynnik niezawodności MTBF = 1000 000 godzin (bardzo wysoka niezawodność) nie oznacza że urządzenie wytrzyma bezzwaryjnie 1000 000 godzin pracy, ale oznacza, że na 1000 000 urządzeń co najmniej jedno ma prawo popsuć się po pierwszej godzinie pracy. Dla falownika taki współczynnik bywa na poziomie 10-100 tys godzin.
Żeby ostatecznie uściślić, chodzi mi cały czas o wiatraczek zamontowany we wnętrzu falownika czy też przemiennika i służący do chłodzenia tegoż falownika.
Następna kwestia to skąd falownik będzie wiedział że wymieniłem tenże wiatraczek. Czy zmierzy sobie prąd nowego i po porównaniu z zapisanym w pamięci poprzednim pomiarem stwierdzi że to nowy wiatrak czy też po podłączeniu należy zresetować czas pracy z poziomu programu lub przy użyciu zworek. Chciałbym dodać że po rozłączeniu i ponownej instalacji falownika w centrali klimatyzacyjnej przez jakiś czas (kilkanaście godzin) urządzenie pracowało bezbłędnie. Mam wrażenie że ten fakt obala jednak teorię o mierzeniu czasu pracy wiatraka (falownik od razu wyrzuciłby błąd) a raczej skłania w kierunku mierzenia temperatury lub prądu. Czyż nie?
Pozdrawiam!
No własnie. MTBF jest pewnym wyliczeniem matematycznym, nie mającym nic wspólnego z tym ile dane urządzenie popracuje. Jest natomiast wykorzystywany do manipulacji klientem, któremu na ogół się zdaje, że to jakiś czas życia urządzenia, czy czas do pierwszej awarii (jak by sugerowała nazwa).
MTBF pokazuje poziom awaryjności urządzenia, a jego sens jest taki jak opisał go kolega Paweł (Yeti55). Chociaż nie wiem czy jest to dokładne określenie. Kiedyś (dawno) to liczyłem i jak pamietam musiałem mieć jeszcze inne dane.
pzdr
-DAREK-
Witam Kolegow
Na wstepie napisze, ze jestem tu nowy i jest to moj pierwszy post.
Ale do rzeczy.
Najprawdopodobniej zaczol zacierac sie wiatraczek chlodzacy. Jesli jest dostepny z zewnatrz, a najprawdopodobniej jest morzesz to sprawdzic. Najprostrza metoda i stosowana przezemnie osobiscie to zakup zamiennika za okolo 15 pln ( oczywiscie wszystko zalezy od gabarytow i mocy) oraz przelutowanie wlasnie tych dwoch kabelkow do istniejacej wtyczki. Caly problem rozwiazany. Takie rozwiazanie stosowalem w przypadku przetwornic Schneidera i HITACHI. Proste, tanie, szybkie. Oczywiscie pod warunkiem, ze przetwornica nie jest na gwarancji, ale jak wnioskuje nie jest.
