Jak berdzo moga sie grzac takie bezpieczniki? Czy temp. rzedu 80-90C to cos normalnego? I to przy zdietej obudowie?
Szafe (rozruch gwaizda-trojkat) zaprojektowala i wykonala ponosc wykfalifikowana firma. Kiedy wezwano czlowieka na reklamacje ten stwierdzil iz wkladki grzeja sie zbyt mocno i ze to wina samych wkladek (producent nie taki). Zostawil nowe wkladki innego producenta (niemozna bylo odrazu wymienic bo szafa byla w uzyciu). Po dokonaniu zamiany… nic sie niezmienio
Prad znamionowy silnika jest nizszy o okolo 20A od pradu wyzwalania BM`ów ale ponoc tak ma byc i tak jest dobrze. Temp. 80-90C wkladki osiagaja po okolo 1h pracy pompy pod pelnym obciazeniem.
A facet z tej fimry powiedzial przez telefon.. ze widocznie tak sie musza grzac
CZy ktos moze cos doradzic w tej sprawie? Za wszelki odzew w tej sprawie z góry dziękuje
Temperatura 80-90 stopni jest zbyt wysoka, po dłuzszym czasie użytkowania mogą ulec uszkodzeniu podstawy bezpiecznikowe, jak równiez końcówki kabli przyłączone do podstaw.
Jeżeli prąd pobierany przez urządenie jest w normie, jak i dobór wkładek BM, proponowałbym zwrócić uwagą na samą podstawę ( czy nie jest to czasem jakas przegrzana z demobilu i czy szczęki dobrze trzymają wkładkę) oraz na dobór przewodu czy jest prawidłowy do obciązenia.
Osobiscie tez tak uwazam
Tak prąd jest w normie - nieprzegracza pradu znamionowego szafy
Pracownik firmy ktora szafe dostarczyla zapewnial ze wkladki sa odpowiednio dobrane
Cala szafa jest nowiutka i na gwarancji niema mowy o czesciach uzywanych a wkladka siedzi jak trzeba
Przewdody sa ok!
Problem tkwi na 100% w samych wkladkach bo wskazuja na to pomiary temperatur, samej wkladki, stykow, przewodow.. i tak dalej. Okazuje sie ze punkt grzania to wlansie te wkladki.
Moim skromnym zdaniem popelniono blad i zastosowano zbyt male BM`y Obecnie siedza tam 250A, silnik bierze In=220A. Z drugiej strony nieprzegladalem charakterystyk tych wkladek ani zadnych ich parametrow tech. Opieram sie na tym co mowi przedsawiciel firmy.
Witam kolegów.
Wczoraj miałem podobny problem z tym że grzał się tylko jeden BM.
Sprawdziłem połączenia okazało się żę jakiś pajac połączył pod zaciskiem na wyłączniu przewód AL 35 z końcówką i 16 Lg bez końcówki na jednym zacisku i bez podkładek ALCu styk się nadpalił i się grzało najbardziej jednak grzał się bezpiecznik. Sprawdziłbym wszyskie połączenia dokręcając ( co robi się w nowych podłączeniach po kilku dniach użytkowania) może pomoże.
Grzegorz
Czy aby producent nie chciał realizować zabezpieczenia termicznego na BM’ach?
NIe zabezpieczenie termiczne tez jest
Ale pan serwisant na moje pyt. czy aby nie za male sa tez BMy pokazal mi taki sprytny kartonik gdzie sutawia sie moc silnika,.. jakies tam parametry i wychodzi ze bowinny byc 250A :slight_smile: I zrzucil wine na wkladki - ze producent zly - sa innego producenta tez sie grzeja - to teraz pan serwisant twierdzi ze... BMy poto sa w obudowie porcelanowej zeby im grzanie niezaszkodzilo Komentowac tego mi sie nieche.
Fakt jest taki ze dopuki cos sie niezepsuje w tej szafie to trudno cos od niech wyciagnac bo oni twierdza ze jest OK A ta pompa ktora jest zasilana z tej szafki jest dla naszej firmy bardzo wazna i nieprzewidzaiane jej zatrzymanie kosztuje pare złotych…
Witam !
Na bezpiecznikach nie pracuje sie 10% ponizej nominału.
Jeżeli np. przy 20% powyżej mominalu bezpicznik ma sie przepalić, to niestety musi mieć temperatuę, bo jest to termiczna reakcja.
Dobrze powiedzial jeden z kolegów, że projektant chcial przy pomocy bezpiecznika zabezpieczyć silnik.
CYRUS.
Może źle popatrzył?
Patrzył na zabezpieczenie termiczne a pomyślał o zabezpieczeniu zwarciowym.
Mylić się ludzka rzecz. Taka sama jak przyznać się do błedu.
witam Kolegów
Podziwiam beztroskie rady typu wymień wkładki na większe. Wymiana wkładek na większe pociąga za sobą konskwencje i ciąg zdarzeń które należy mieć na uwadze jako fachowiec.
Kolego opornik niechciałbym aby zostało to odebrane jako beztroska rada. Kolega Wicher domyślam się że jest fachowcem i wie że po zmianie zabezpieczenia trzeba wykonać pomiary impedancji pętli, i jeśli nie będą spełnione warunki SSW to niestety ,przebacz Stefan".
Racja Ale, tu nie oto chodzi bo to ta szafka byla tylko robiona, wszystko kiedys dzialalo na innej starej (trzeba bylo zlomowac) wiec caly problem w szafce - ale na gwarancji jest
