Właśnie projektuję stację elektroenergetyczną w ramach przedmiotu “stacje el-en” i mam problem.
Potrzebuję baterii kondensatorów o mocy ciut powyżej 1MVAr. Problem w tym, że nie znalazłem nigdzie niczego powyżej 1M przy 400V.
Obliczeniowo wychodzi mi 1003 kvar i nie da się juz niczego przyciąć. Nie wiem czy można dać dwie równolegle o mniejszej mocy?
Pomożecie?
Spróbuj poszukać na stronie http://www.elma.olsztyn.pl może są produkowane na taką moc.
Możesz zastosować dwie baterie o miejszej mocy.
Może zastosujesz kompensację indywidualną i baterię o mocy poniżej 1MVAr
Nie mogę mieć indywidualnej kompensacji - muszę dać na szynach 0,4 kV. Na razie dałem 2 sztuki 520 kvar ale nie wiem czy regulatory nie pogłupieją.
Faktycznie może być problem z regulatorami. Trzeba się dobrze zastanowić jak je nastawić i jak rozmieścić przekładniki prądowe dla potrzeb regulatorów. Jak możesz przyślij schemat jednokreskowy rozdzielnicy nn.
Nie wiem ile masz odpływów. A może zamontować baterię na każdym odpływie?
Nie za bardzo - 27 odpływów, łącznie prawie 1,9 MW. Na razie przyjełem po 2 baterie i chyba dobrze bo rozdzieliłem wszystko na połowy i sekcjonowałem szyny nn. dałem 2 trafosy 1,25MV*A.
Niech tak pozostanie - nie widzę lepszego rozwiązania.
Moim zdaniem zabudowa tak dużej baterii przy stacji trafo jest błędnym założeniem, warto postawić tzw. baterie oddziałowe przy rodzielnicach bliżej odbiorów.
pozdr.
Niestety mam zrobić centralną kompensację. Zaprojektowałem 2 trafo i będą pracować na osobne szyny więc i baterie będą 2. Problem uważam za rozwiązany. W tej chwili męczę się z doborem szyn. Nie mam katalogu. na pewno 80x10 wytrzyma ale ja myslę o 2 lub 3 mniejszych. nie wiem jednak skąd wziąć informacje o nich. W necie jakoś nie mogę znaleźć.
Nie mam dużego doświadczenia w projektowaniu stacji elektroenergetycznej ale napisze o moich przemysleniach. Zastanawiam się nad sensem instalowania w stacji tak dużej baterii kondensatorów. Od stacji odchodzą linie zasilające. Zgodnie z tym co mnie uczono kompensacje mocy biernej należy stosować w miejscu gdzie odbiorniki powodują zmniejszenie współczynnika mocy aby ograniczyć prądy płynące w owych liniach, co za tym idzie zmniejszenie przekrojów przewodów. Z chęcią się dowiem w jakim celu montuje się baterie w stacji.
Jeżeli z obliczeń wychodzi Ci 1003 kVar to nie sugeruj się wogóle tą trójka, bo i tak żeden producent nie wyprodukuje Ci kondensatora z dokładnością do 0.3%, poza tym kondensatory z czasem i tak tracą swoją pojemność.
Ze stacji wychodzą:
-40kW oświetlenie
-16 szt. odpływów 80kVA cos0,85
-6szt. odpływów 115kVA cos 0,65
- 4 szt. odpływów 220 kVA cos 0,85
Mam narzuconą centralną kompensację i tu już nic nie zrobię. Dałem 2 trafosy równolegle pracujące na osobne systemy. Odpływy rozłożyłem po połowie więc chyba będzie ok. Na każdej sekcji “małe” baterie po 520kvar powinny załatwić sprawę. Jeśli dałbym jeden trafo (lub 2 równolegle) to musiałaby być duża bateria lub jakaś inna kombinacja aby sterowniki baterii nie głupiały pracując równolegle. Za dwoma trafosami i osobnymi sekcjami przemawia też konieczność zapewnieia odpowiedniej pewności zasilania.
W końcu ciekawy temat.
Dobrze to rozwiązałeś ale…
Wydaje mi się, że baterie powinny mieć większą rezerwę. Skoro dałeś trafa z rezerwą 30% to i w bateriach powinna być rezerwa mocy.
Nie bój się dać większe bo nie na tym polegają oszczędności.
Nie zapomniej dodać rezerwowe pola w rozdzielni.
I nie przesadzaj z tą pewnością zasilania. 1 trafo nie pociągnie Ci 2 sekcji więc nie ma żadnej rezerwy. Musiałbyś zrobić sterowanie, które odłączy mniej ważne odbiory po złączeniu sekcji. Pamiętaj o tym jak będziesz pisał o działaniu SZR.
Unikaj załączenia transformatorów na pracę równoległą bo to podnosi koszty aparatury i rozdzielnicy.
Sprawa szyn. Musisz znać prąd zwarciowy, szczytowy i roboczy. Proponuję zaglądnąć do katalogu jakiegoś producenta i dobrać typowe szyny na twoje parametry. Podane tam są również rozstawy i wymiary wsporników. Jeśli chcesz policzyć te szyny to polecam opracowanie Schneidera “MV design guide” ale to dość skomplikowane.
Pozdrawiam i napisz później jak poszło.
Arek
Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi w sprawie tych baterii. Faktycznie rezerwa musi być. Dam coś około 700 kvar. Z tą pewnością zasilania to muszę tak to zrobić aby odbiorniki o najwyższym wymaganiu niezawodnościowym miały możliwość ciągłego zasilania w przypadku awarii 1 trafo. Tak myślę i w sumie to nie wiem czy nie powinienem dać drugiej linii kablowej - obecnie mam 1 linie 5,6 km o przepustowości 4,4MVA w postaci 3 kabli miedzianych 70mm2. Co do rozdzielni to jeszcze nic nie dobierałem. Chcę wszystko zrobić jak najprościej.
Napiszę może jeszcze jakieś dodatkowe informacje - może kogoś zainteresuje:
Zasilanie na poziomie 15kV z GPZ o mocy zw. 270MVA linią o przepustowości 4,4 MVA i długosci 5,6 km.
Po obliczeniach prądy zwarciowe Ik" na szynach 15kV 3,85 kA a na 0,4 - 26,1 kA. Trafosy żywiczne (suche) 1250 kVA 15,75/0,4 w układzie z pracą na osobne sekcje (nie dopuszczone do pracy równoległej).
Nie możesz przyjąć najprostszych rozwiązań ale właściwe.
Musisz się zastanowić czy:
- proces wymaga dużej pewności zasilania?
- Jak tak to czy technicznie jest to wykonalne?
- Jeśli tak to czy inwestor ma kasę aby to zrealizować?
Jak pkt.2 jest na nie to koniec dyskusji. Zakładając że jest taka potrzeba zasilania rezerwowanego to tylko z innego systemu (inny GPZ lub inna sekcja GPZ zasilana niezależnym systemem).
Rozważmy najprostszy układ (na rezerwowane nie mam teraz czasu).
1 linia SN, rozdzielnia SN (dopływ, zabezpieczenie trafa), rozdzielnia nn.
Twój problem to ta nieszczęsna kompensacja. Zastanów się, czy nie dobierasz kompensacji do zbyt wielu odbiorów. Współczynnik jednoczesności np.0.7 może rozwiązać problem. Zastanów się czy wszystkie odbiory mogą pracować jednocześnie. Kompensację dobiera się do mocy szczytowej a nie zainstalowanej.
Jeśli dalej wychodzi taka duża moc baterii, to trudno. Ja bym dał 1 trafo i 1-sekcyjną rozdzielnię nn (2 trafa to większe koszty). Może wystarczy jeden regulator, który będzie sterował sekcjami baterii w dwóch szafach. A może nie jest problemem zastosowanie 2 regulatorów - to musisz wyjaśnić u producenta baterii i regulatora. Wg mnie nie komplikuj sobie układu a skup się na tych bateriach.
I nie dawaj drugiej linii z tego samego systemu zasilającego bo to niewiele daje a koszty duże.
Arek
