Bateria kondensatorów dławikowa
witam wszystkich
chciałbym sie dowiedzieć jak dobiera się moc baterii kondensatorów (bat. dławikowa) do rozdzielnicy głównej w budynku biurowym, chciałbym żeby cos fi był 0.98?
musisz znać moc czynną i bierną albo pomierzyć cos fi. Wtedy można dopiero dobrać baterię kondensatorów
pozdrawiam jacek
Qb = Pobl x (tg fi obl - tg fi wym)
Qb - moc baterii [kvar]
Pobl - moc czynna obliczeniowa dla RG [kW]
tg fi obl - tangens fi obliczeniowy w RG
tg fi wym - tangens fi wymagany = 0,2 (w Twoim przypadku)
Im więcej stopni regulacji będzie posiadała bateria tym lepiej.
Myślę że budynek biurowy nie potrzebuje baterii kondesatorów - bo niby jakie urządzenia biurowe generują moc bierną indukcyjną.
Proszę o więcej szczegółów - gdzie pomiar energii, co zasila, czy własne trafo itp.
Zwłaszcza budynki biurowe potrzebują baterii kondensatorowych dławikowych. Główne żródło energii biernej indukcyjnej to oświetlenie.
Skąd się w biurowcu biorą wyższe harmoniczne to nie będe wyjaśniał.
Witam Kolegów
Kolega Paweł napisał "Zwłaszcza budynki biurowe potrzebują baterii kondensatorowych dławikowych. Główne żródło energii biernej indukcyjnej to oświetlenie. " i słusznie-proponuję uzupełnić, że nie chodzi o oświetlenie żarowe a o lampy energooszczędne (kompaktowe) i o oprawy do lamp fluoroscencyjnych (świetlówek)
WiesS
mój przykład z życia, pawilon handlowy, moc 140 kW. Po uruchomieniu sklepu (oświetlenie, ruchome schody i dwie windy) z obliczeń wyszła bateria 50 kVAr. Po półtorarocznej eksploatacji i zamieszaniu ze stoiskami okazuje się, że obecnie w porywach pracuje 65 kVAr. Całe szczęście, że “naciągnąłem” nieświadomego wtedy Inwestora na zakup 75. I dzięki temu na razie nie trzeba jej rozbudowywać;)
pozdrawiam jacek
Kolejny przykład z praktyki:
Bardzo duzy obiekt handlowy (hipermarket). Projektant instalacji elektrycznej dobrał moc styczników do mocy czynnej lamp oswietleniowych. Na rozruchu przy trzeciej wymianie styczników dał się przekonac , że popełnił błąd. Kleiły się styki. Chociaz w tym wypadku bateria kondensatorów i tak by nie pomogła. :x
Odnośnie doboru stycznika do sterowania oświetleniem w markecie.
Zły dobór stycznika wynika z tego, że projektant nie poczytał katalogów.
W danych dot.styczników do sterowania oświetleniem jest podana max ilość żródeł jaka może być podpięta (dla świetłówek o danej mocy, skompensowanych, nieskompensowanych, sodówek itp.)
W przypadku, gdy dobierany jest stycznik inny (standardowo nie przeznaczony do ster. ośw.) tych danych nie ma, ale trzeba oczywiscie uwzględnić cos fi odb.
Pozdrowienia
