Badanie okresowe spawarek
Witam Chciałbym się dowiedzieć czy potrzeba robić próbę napięciową transformatora. Czy wystarczy pomiar izolacji?
Witam Kolegę BEBE i Kolegów na Forum
Jeżeli DTR urządzenia nie podaje lub nie przewiduje inaczej to pozostaje skorzystać ze wskazówek zawartych w formalnie nieobowiązującym, ale jak mniemam nie zastąpionym dotąd niczym innym:
Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia 28 lutego 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycznych spawarek i zgrzewarek.
M.P. 1987 nr 8 poz. 70
Według w/w zarządzenia wykonuje się pomiar rezystancji izolacji między uzwojeniem pierwotnym a wtórnym oraz między pierwotnym a obudową megaomomierzem o napięciu 1000 V - rezystancja powinna byc nie mniejsza od 2 megaomów.
Są tam też wymienione inne sprawdzenia które trzeba wykonać, ale próba wytrzymałości elektrycznej izolacji transfomatora ( próba napięciowa) nie występuje.
Teodor
Witam i dziękuję za odpowiedź.Wczoraj byłem w OZAS OPOLE i zalecali robić taki pomiar po naprawie transformatora . W DTR nie pisze nic o wymianie transformatora jest tylko zapis o okresowym pomiarze izolacji . Mam jeszcze taki problem jak robić pomiar impedancji pętli zwarcia jeśli spawarki są często przemieszczane po innych gniazdkach.Może by wystarczyło mierzyć tylko ciągłość PE w spawarkach ,a gniazda siłowe osobno jako część instalacji???
Nie zapomnij sprawdzic napięcie jałowe, tu czasami (nawet często) jest przekroczone napięcie bezpieczne
No, jeżeli transformator był właśnie naprawiany, to jest inna historia i tu słusznie koledzy z OZAS podpowiadają o wykonaniu także póby napięciowej a Kolega YETI o wykonanu pomiaru napięcia biegu jałowego.
A odnośnie drugiego zagadnienia - to pomiary wykonuje się na gniazdach a dla odbiorników ruchomych sprawdza się ciągłośc i rezystancję obwodu ochronnego.
Razem z maszyną to mierzy się odbiorniki zainstalowane na stałe.
A może czegoś tu nie zrozumiałem, to mam nadzieję, że Koledzy mnie poprawią.
Teodor
Witam Kolegę TEODOR_P i Kolegów na Forum
Czy mógłby kolega podać z kąd zaczerpnąć wiedze na temat pomiarów obiektów ruchomych
Witam Kolegę BEBE i Kolegów na Forum.
Ogólnie rzecz biorąc jest to wiedza rozrzucona. Proponuję poczytać nasze Forum:
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=35859&highlight=#35859
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=32186&highlight=#32186
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=31730&highlight=#31730
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=31728&highlight=#31728
a potem będziemy wyjaśniać ewentualne wątpliwości.
Trochę w przepisach, trochę w starych normach, trochę trzeba się wzorować na doświadczeniach z innych krajów - linki znajdzie Kolega w wyżej wskazanych tematach, które były dyskutowane.
Teodor
Witam wszystkich.
Chciałem tylko zwrócić uwagę, że sposób przeprowadzenia sprawdzenia napięcia w stanie jałowym przedstawiony jest w normie PN-EN 60974-1
'‘Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do spawania łukowego. Spawalnicze żródła energii’. Opisany jest tam sposób pomiaru wartości skutecznej i szczytowej napięcia, oraz określone są wartości dopuszczalne.
