Problem jak w temacie.
Jest jednostka pływająca. Na tej jednostce jest agregat prądotwórczy, są wciągarki i inne urządzenia elektryczne. No i pytanie. Co z uziemieniem?
Urządzenia I klasie izolacji podłączane do agregatu, korzystają z uziemienia, które wykonuje się indywidualnie przy agregacie. A co zrobić na takiej łodzi?
Jak musi być uziemienie to tylko kablem z lądu.
A tak poważnie to stosuje się połączenia wyrównawcze.
Funkcje ‘ziemi’ pełni metalowy kadłub, a gdy jest z tworzywa
to wykonuje się główną szynę wyrównawczą.
No tak. Tylko w IT każdy z odbiorników jest uziemiany oddzielnie.
Trafia do mnie uwaga kolegi elservice. Zrobienie połączeń wyrównawczych oraz połączenie tego wszystkiego z kadłubem lub szyną wyrównawczą.
To teraz jeszcze pytanie brzmi, czym to zabezpieczyć od strony ochrony przed porażeniem. Bo tak. Jeżeli na obudowie jakiegoś urządzenia pojawi się napięcie, a w zasadzie to jakiś potencjał, to rozniesie się on na wszystko co jest podpięte. Jeżeli kadłub będzie plastikowy to nie widzę drogi zamknięcia się ewentualnego prądu zwarciowego i wyłączenia zabezpieczenia.
Do tego, jak gościu opierając się o to urządzenie, wychyli się i dotknie wody, to szlag go trafi.
Jakby kadłub był metalowy, to sprawa jest trochę jasniejsza, bo wszystko zamknie się do wody.
Jeżeli zastososujemy wyłącznik różnicowo-pradowy, to też potrzebujemy wirtualnego uziemienia (taki metalowy kadłub i woda). I przy plastiku jest problem.
Czyżby można było używać urządzeń klasy II? Już nie mówię o metalowym agregacie.
Instalacje na statkach to zupełnie inne normy. Niestety nie siedzę w tym temacie.
EN 60092 (wieloarkuszowa) Instalacje elektryczne na statkach…
a dla tzw małych
EN ISO 13297 Małe statki - Systemy elektryczne - Instalacje prądu
przemiennego.
itd.
Najlepiej poszukaj kontaktu z jakimś elektrykiem z SEP z wybrzeża.
Dodam jeszcze, że w normie stoi jak byk, że:
4.8 The neutral conductor shall be grounded (earthed) only at the source of power, i.e. at the onboard generator,
the secondary of the isolation or polarization transformer, or the shore-power connection. The shore-power neutral
shall be grounded through the shore-power cable and shall not be grounded on board the craft.
jeżeli agregat pracuje w IT to przeniesienia niebezpiecznego poziomu napięcia na ogólnie “masę” powinno spowodować zadziałanie zabezpieczenia. Dotknięcie równocześnie dwóch elementów pod tym samym napięciem nie może spowodować porażenia. Dotknięcie elementów uziemionego z poza układu nie spowoduje porażeni przy skutecznym IT. Połączenie awaryjne układu instalacji wyrównawczej z systemem uziemienia układu zewnętrznego może spowodować porażenie przy dotknięciu nie uziemionego zacisku tego ostatniego układu i “ziemi”.
Pomijając wysoce specjalistyczne jednostki pływające na większości konwencjonalnych statków stosuje się sieć trójfazową trójprzewodową z izolowanym punktem zerowym zazwyczaj do 500V i ciągłym monitorowaniem stanu izolacji (bez bezpiecznika iskierkowego). Nie jest to więc układ IT! Takie rozwiązanie uzasadniło istotny dla bezpieczeństwa okrętu priorytet utrzymania ciągłości zasilania dla grupy ważnych urządzeń np. maszyna sterowa. W tym systemie wszystkie odbiory są uziemione do stalowego kadłuba, i przebicie jednej fazy na silniku pompy steru nie spowoduje jego wyłączenia lecz jedynie uruchomi alarm o obniżeniu stanu izolacji. Dopiero przebicie drugiej fazy na innym silniku np. pompy oleju silnika głównego może spowodować przepływ prądu zwarcia poprzez kadłub statku i wyłączenie zazwyczaj tylko jednego urządzenia, którego zabezpieczenie jest mniejsze. Z tych powodów także pojedyncze przebicie izolacji na włączonej do sieci prądnicy nie spowoduje jej odłączenia zachowując wspomniany priorytet. Oczywistym jest fakt łączenia ważnych w tym aspekcie elementów stalowego kadłuba przewodami wyrównawczymi.
BEZPOŚREDNIE podłączenie zasilania „z lądu”- zwykle sieci trójfazowej czteroprzewodowej (np. na czas remontu w stoczni) do w/w sieci okrętowej będzie prawidłowe – po uziemieniu przewodu neutralnego w miejscu podłączenia do kadłuba okrętu (specjalny punkt przyłącza) ze skutkami jak dla układu np.TN-C-S.
Chyba coś się koledze pomyliło…
PN-IEC 60364-3
Układ IT
Uklad sieci IT na wszystkie czesci czynne odizolowane od ziemi albo jeden punkt przylączony do ziemi poprzez impedancję, a częsci przewodzące dostępne instalacji elektrycznej są uziemione niezależnie od siebie
albo wspolnie, lub są przyłączone do uziemienia układu sieci.
Opis kolegi dotyczy dokładnie tylko i wyłącznie układu IT !!!
