Jakiego producenta i jaki typ agregatu nadaje się do małej serwerowni?
Agregat będzie współpracował z SZR, SZR musi być na przełączniku z napędem, nie na stycznikach gdyż styczniki nie są łącznikami izolacyjnymi.
Agregat ma zasilać istniejące UPS-y, agregat musi podawać napięcie na tyle zbliżone do sinusoidy aby UPS-y na zasilaniu z agregatu nie przełączały się na akumulatory.
Zasilanie tej serwerowni jest trójfazowe.
Na 2 fazach są urządzenia IT, na 3 fazie jest klimatyzator.
Moc pobierana przez klimatyzator 2kW
Moc pobierana przez urządzenia IT 5kW
Moce odczytane w nocy z układu pomiarowego.
Jeśli miałby to być agregat trójfazowy to musi mieć on kontrolę i regulacje napięcia w 3 fazach.
Agregat będzie zamontowany w garażu, z wyprowadzeniem spalin na zewnątrz, długość przewodu spalin ok. 8mb.
Układ SZR będzie w innym pomieszczeniu, w pobliżu serwerowni, odległość pomiędzy układem SZR a agregatem ok. 20m (nie była jeszcze dokładnie mierzona)
W serwerowni nie ma urządzeń 3 fazowych. W przypadku agregatu jednofazowego połaczenie faz będzie na wejściu z agregatudo SZR, w tym przypadku SZR musi być trójfazowy, na moc 3 razy większą od mocy agregatu ze względu na to, że prąd w przewodzie N przy pracy na agregacie będzie sumą prądów połączonych razem faz. (zasilanie z sieci pozostanie trójfazowe, a przy agregacie jednofazowym po przełaczeniu na agregat wszystkie obwody serwerowni będą zasilane z jednej fazy)
[quote=paul0 post_id=165088 time=1740485577 user_id=6190]
W serwerowni nie ma urządzeń 3 fazowych. W przypadku agregatu jednofazowego połaczenie faz będzie na wejściu z agregatu do SZR, w tym przypadku SZR musi być trójfazowy, na moc 3 razy większą od mocy agregatu ze względu na to, że prąd w przewodzie N przy pracy na agregacie będzie sumą prądów połączonych razem faz. (zasilanie z sieci pozostanie trójfazowe, a przy agregacie jednofazowym po przełączeniu na agregat wszystkie obwody serwerowni będą zasilane z jednej fazy)
Ładne, małe zlecenie na projekcik. Tylko mało danych. Ale projektant po otrzymaniu zlecenia powie, jakie dane potrzebuje.
[quote=profus post_id=165340 time=1743520931 user_id=45]Ładne, małe zlecenie na projekcik.[/quote]
Na szczęście jest jutup, forum elektroda, muratora. Szkoda pieniędzy na projektanta z wiedzą, podobnie jak na pomiarowca z wiedzą i miernikiem. Jeden i drugi nic nie robi, tylko papierki. A jak tylko papierek jest potrzebny, to szukamy najtańszego.
Wasz Troll
