Zasilanie silnika 3-fazowego z 1 fazy
Zna moze ktos z Was taki patent: do zasilania 1-fazowego podlacza sie silnik 3-fazowy, sztucznie tworzac 2 fazy poprzez podlaczeniu tej “prawdziwej” do silnika przez kondensatory o odpowiedniej pojemnosci dobranej do konkretnego modelu. Nigdy czegos takiego nie widzialem, slyszalem tylko od znajomego ze mozna w ten sposob wykorzystac maszyny 3-fazowe z silnikami o niewielkiej mocy w miejscach gdzie dysponujemy zasilaniem 1 fazowym. Czy jest wogole takie cos mozliwe?
tak
trzecią “fazę” tworzy się poprzez kondensator, który daje przesunięcie fazowe 90 stopni i w ten sposób otrzymujemy pole magnetyczne wirujące potrzebne do pracy silnika.
no dobra a skąd bierzemy druga fazę?Jeżeli jedną mamy z sieci, następną (trzecia) z odwrócenia o 90 stopni, to wytworzy sie pole wirujące w silniku. Okej i tak działa silnik jednofazowy indukcyjny. Kondenstaor przesuwa nam faze około 90stopni. A silnik 3-fazowy? Przeciaż kąty pomiędzy fazami wynoszą 120 stopni. Ja spotkałem się tylko z zasilaniem z falownika(jeśli chodzi o wejściowe zasilanie jednofazowe)
witam kolegów.
Silnik trójfazowy jako jednofazowy, niestety tylko teoretycznie, nie miałem okazji sprawdzić w praktyce.
Proszę podłączyć silnik w trójkąt w następujący sposób :
założyć połączenia mostkowe między: U i V1, następnie V i W1, i na końcu W z U1.
Końce kondensatora podłączyć do U i V.
Zasilanie , przewód fazy L podłączyć do U, przewód N podłączyć do W. Powinno działać. Może koledzy praktycy zweryfikują mój sposób. pozdrawiam
Napiszę parę zdań na temat tego nietypowego polaczenia silnika. Podłączenie 1fazowe silnika 3fazowego było moim tematem na obronie w technikum. Co sobie przypomnę to napiszę. Podłączyć 1fazowo można silnik skojarzony zarówno w trójkąt jak i w gwiazdę. Do jednego zacisku silnika np. U podłączamy fazę, a pomiędzy pozostałe (V i W) łączymy kondensator i na jeden z zacisków (V lub W, zależnie od wybranego kierunku wirowania) podłączamy zero. Ten sposób połączenia powoduje, że otrzymujemy w silniku nie jak wspomnieli koledzy wirujące pole kołowe, lecz wirujące pole eliptyczne. Pole to powoduje że silnik osiąga mniejszą moc od nominalnej o ok. 30%. Należy więc uważać by go nie spalić. Przy napięciu zasilania 220V kondensator należy dobrać o wartości ok. 70mikroF na 1kW mocy (Wartość podana wg poradnika montera-elektryka).
Powodzenia w podłączaniu.
Jest to stosunkowo łatwe do wykonania. Mianowicie trzeba zastosować wzór ażeby obliczyć kondensator i podłączyć go do silnika, natomiast slnik powinien być połączony w trójkąt,ale nic za darmo. Podłączając silnik 3-fazowy jako 1-fazowy tracimy niestety dość sporo na mocy silnika. A wzór jeststosunkowo łatwy, mianowicie trzeba:
Moc silnika [w kW] pomnożyć przez 0,7 a uzyskany wynik określi nam orientacyjną pojemność kondensatora w uF. Należy jednak pamiętać ażeby napięcie przebicia nie było za niskie, nalepiej zastosować kondensator na napięcie 400V.
Np:
2 kW x 0,7=1,4uF
Słyszałem że dodanie dławika pomiędzy “sztuczną fazę” daje wzrost mocy do ok 90% mocy znamionowej silnika zasilanego z trzech faz
L1 L2 kondensator
L2 L3 dławik ( nie bardzo wiem jaki)
L1 faza a pod L3 przewód N
Dla silnika 0,55kW stosowałem kondensatory 40uF przy niższych pojemnościach mogą być problemy z ruszeniem silnika, są tzw martwe punkty.
Układ taki pracuje od kilka lat w napędzie wentylatora, napędzie bramy, oraz napędzie kurtyny powietrznej.
Warto mierzyć prądy płynące w uzwojeniach aby nie przegrzać silnika. Ja obowiązkowo stosuję w takich układach zabezpieczenie termiczne silnika 3 fazowe.
Dzieki za rzetelne wyjasnienie sprawy. Pozdrawiam
Witam Kolegów!
Nie trzeba daleko szukać. Pralka automatyczna napędzana jest silnikiem 3-faz. A na dodatek wielobiegowym [przełączana liczba par biegunów]. Wystarczy spojrzeć w schemat.
Kolego Marcinie nie jest to dokładnie tak jak opisane wyżej,
najlepiej jak udał Byś się do biblioteki - “Zrób Sam” Nr 1’1989r.
W skrócie można powiedzieć w ten sposób, że potrzebny jest
kondensator rozruchowy 20 mikro/400 V oraz dobrany konden-sator pracy wg mocy silnika; dla przykładu przy mocy 800 W
potrzebny jest kond.rozruch. 20 mikro (wyłączany) po rozruchu
oraz konden.pracy ok. 60 - 65 mikrofarad/400 V. Ostatecznego
doboru uzyskuje się mierząc napięcie na zaciskach pracującego
silnika (1-2,2-3,3-1). Wartości te powinny być zbliżone, tymniemniej normalny spadek mocy w stosunku do zasilania
380 V wynosi ok.30%. A tak nawiasem Kolega Krzysztof D.
prawdopodobnie nie weryfikował wiedzy teoretycznej
z praktyczną, a jest to jak najbardziej wskazane, co czym
PT Elektrycy powinni wiedzieć. To tyle…
a jaki bedzie objaw jesli zastosuje wiekszy kondensator niz wyliczylem ??
jeżeli silnik ma pracować na parametrach znamionowych zostaje tylko falownik
OK, ale dokladnie mi chodzi o to ze jesli juz chce to podczepic przez kondensator i stracic na mocy to jesli wyliczylem ze kondnsator ma miec wartosc 2uF a dam 10 uF czy beda jakies negatywne skutki tego dzialania??
wartościi wyliczone niestety trzeba sprawdzić praktycznie. albo obciążenia ni wytrzyma kondensator. albo silnik będzie się grzał. sprawdziłem praktycznie i zastał mi wcale nie tani kondensator. falownik spisał się lepiej niż oczekiwałem.
