ŻARÓWKI, KURS OBSŁUGI, WYMIANY ITP
Troche na wesolo - zapożyczone z Elektrody
Żarowka jest po prostu kawałkiem w jednym przekroju: szkło-nic-szkło, w innym to samo a czasami trafiamy też na druty i inne szkła pośrodku (szkło-nic-szkło-drut-szkło-drut-szkło-nic-szkło). Z góry na dół żarówka to gruszka. Taka nadgryziona gruszka nie nadaje się do pracy. Nie obierajmy jej ze skórki przed podłaczeniem do właściwej części obwodu.
Takie cos co wisi pod sufitem albo na stołach we flakonach to jest statystyczny konektor żarówki. Nazywane jest to potocznie żyrandolem, albo lampą. Najważniejsze w całej instrukcji jest to, czy wyciągliśmy starą żarówke, która powinna być przepalona, jeśli tak nie jest podwyższmy napięcie w domu lub włączajmy i wyłączajmy i włącamy i wyłączamy częsciej światło byc może, a nóż drucik dający światło się spali. U dołu mamy metalowy gwint z dzyndzlem u dołu. Nie wkręcajmy gwintem szklanej bani do oprawki - czyli siedziska tej elektrycznej gruszki. To nieludzkie. Wkręcaj w dobrą strone bo w złą dużo czasu to zajmie. Użyj stołka a nie zwisaj z podłogi na żyrandol.
Jeśli żarówka siedzi uśmiechnięta, możesz poszukać pstyczka do załaczania światła (jeśli nie pamiętasz gdzie on jest to przejdź na pochodnie). Jeśli już jest ten frustrujący kawał instalacji elektrycznej, wówczas zapal wtyczek w takiej konfiguracji aby styki w środku lączące świat elektryków w elektrowni połączył sie ze światem odosobnionej zarówki. Konekcja da jej wszystkiego co trzeba grudki pradu popłyną przez oprawke potem przez tunelik w otulinie szklanej na wysięgniku, aż do drutu, i potem wróci tak samo z drugiej strony, aż do dzyndzla. Potem po 1/100 sekundy nagle prąd powie ja idę w drugą strone i będzie płynął od dzyndzla do oprawki. Bo w Polsce mamy prąd zmienny. Potem znowu szybko sie rozmyśli. Czasami mu się nie chce wracać wtedy albo drucik umarł i pogrzebał się w lesie szkła. Albo ktoś kradł kable pod cmentarzem i umarł. Ale zawsze 1:0
Skoro już na ten temat to:
  • Jaki jest szczyt poczucia humoru ?
  • Tak łaskotać żarówkę, żeby się w Elektrowni śmiali.
(Wiem, może już oklepane - to przepraszam)
