zabezpieczenie WLZ
Witam wszystkich
Proszę o fachowa poradę, mianowicie, jak prawidłowo zabezpieczyć ok 50 m 3fazowego WLZT’a zasilającego urządzenia nagłaśniające i oświetlenie na scenie, spodziewane max obciażenie 20kW. kabel będzie pociągnięty z głownego FRa 80A na ktorym wisi reszta odbiornikow w lokalu. WLZ bedzie zakonczony tylko wtyczką 3-faz. kabel YDYżo 5x10.
z góry dziekuję i pozdrawiam
Panie Piotrze,
Kabel, jak Pan podał będzie pociągniety z… i zakończony tylko wtyczką, czyli zasilony , zatem nie może być zakończony wtyczką tylko gniazdem. Dla doboru zabezpieczenia konieczna jest informacja jak ułożony będzie kabel oraz jaka jest impedancja pętli zwarcia w miejscu jego przyłączenia ( domyślam sie , że chodzi o sieć TNS). Należałoby również sprawdzić selektywność zabezpieczeń oraz spadek napięcia, czyli powinniśmy wiedzieć jakim urządzeniem jest zabezpieczony punkt rozdziału energii ( chyba chodzi Panu o tablicę rozdzielcza z FR-em) oraz spadek napięcia dla niego.
Dodam jeszcze, że należy oprócz zabezpieczenia przetężeniowego zastosować wyłącznik różnicowoprądowy np.3+N, 63 A, 0,03 A , proponował bym o charakterystyce G , chyba ,że z gniazda , a nie wtyczki zasilana będzie tablica w której będą zabezpieczenia nadmiarowe i różnicowe to wtedy na zasilaniu powinien byc wył. selektywny lub zrezygnować jeśli scena jest w pomieszczeniu o warunkach srodowiskowych dla UL 50 V. Warunki środowiskowe konieczne są do określenia czasu wyłączenia.
Przepraszam za złe sformułowanie ..gniazda , a nie wtyczki…chodziło tylko o podkreślenie jeszcze raz tej ważnej informacji , a nie o dalszą część zdania.
Jeszcze jedna informacja : stosując np. zabezpieczenie wyłącznikiem B40/3 zapewniamy wyłączenie w czasie mniejszym od 0,2 ( Ul=25 V)
dodam jeszcze ze kabel bedzie ułozony natynkowo w rurce instalacyjnej.
nie mierzylem impedancji pentli zwarcia.
