Jak dobrać zabezpieczenie po stronie 15kV w stacji transformatorowej 15/0,4kV? Transformator 800kVA ![]()
Prąd trafa powinien wynosić 30,8A.
Wkładka 40A.
Literatura fachowa ((Wiadomosci Elektrotechniczne nr.9/2000) zaleca jednak wieksze bezpieczniki i tu cytat “Prady znamionowe wkladek topikowych w zestawach rozlacznikow z bezpiecznikami sredniego napiecia powinny byc ok. 2 razy wieksze od pradu znamionowego transformatora.Wynika to ze stosunkowo duzych pradow magnesowania wystepujacych podczas zalaczania transformatorow w niekorzystnym momencie fazowym”
A wiec dla trafo 800 kVA i pradzie ok 30-32 A wkladka powinna miec wartosc 63 A , a nie 40 A.
Z drugiej strony nisko dobrana wartość wkładki pozwala zabezpieczyć trafo od zwarć po stronie nn ale przed bezpiecznikami nn.
Podana przeze mnie wartość 40A dla 800kVA jest szacunkowa - z braku danych przez analogię do zalecanych przez ENERGOLINIĘ dla trafa 400kVA 15kV wkładek SN 25A.
ostatnio spotkałem 50A dla trafa 630kVA
Taki transformotor trochę kosztuje moż warto go lepiej zabezpieczyc czyms innym niz bezpieczniki.
Zabezpieczenie od przeciazeń stare RIT - 30 lub 20
Zabezpieczenie od zwarć stare RI - 30 lub 20
Zabezpieczenie różnicowe chyba prz tej mocy niewymagane.
Powtarzam za Kol. macinem-ryba
Podziel sie znami efektem.
Toż to stare jak świat ![]()
Jesli RIT to proponuje tylko nowy lub taki co lezal w magazynie bo na 1000 RITow widzialem 10 w ktorych tylko “warczal” rdzen a mechanicznie styk nie byl w stanie wylaczyc (proponuje popytac np. Kolege Wiess)
Moze jakis uzywany SMAZ ?..
Zastosowanie zabezpieczenia w postaci jakiegoś przekażnika np. CZAZ-T, pociąga za sobą konieczność montażu wyłącznika, przekładników - duże koszty.
Jeżel trafo będzie zamontowany w dużym zakładzie przemysłowym to może warto ze wzgledu na zdalne możliwości strownicze, pomiarowe itp.
Co do wkładki bezpiecznikowej to: ABB - typ: CEF, In=63A, Un=17,5kV
witam Kolegów:)
Wg katalogu stacji MSTW dla jednostki 630 bezp 60A
Natomiast wg katalogu Merlin Gerin dla jednostki 630 bezp. 50A, dla jednostki 800 bezp. 63A a dla jednostki 1000 bezp. 80 A
pozdrawiam jacek
w ZE Olsztyn na stacjach słupowych 15/0,4 nie stosuje się bezpieczników po stronie SN. transformator jest urządzeniem mało awaryjnym.
Witam ponownie. Nie odzywałem się z powodu wyjazdu na budowę.
Chciałbym zawęzić temat i podać trochę więcej informacji.
Jest to stacja wnętrzowa gdzie zabezpieczenie transformatora jest realizowane za pomocą bezpieczników umieszczonych w rozłączniku typu NAL-F. Obecnie był tam używany trafo 630kVA z zabezpieczeniami 40A. Teraz został on wymieniony na 800kVA. Stąd moje wcześniejsze pytanie o zabezpieczenie.
Na razie trafo 800kVA pracuje bez zarzutu na zabezpieczeniach 40A.
Z tego co ja się orientuje to są takie transformatory które mają wbudowany styk zwierny działający w momencie przeciążenia. Styk podłącza się do cewki wybijakowej w rozdzielni SN stacji i mamy zabezpieczenie.
Czy ktoś widział taki transformator?
Kompensacja na GPZ pewno przez opornik.
W układach gdy kompensacja przez dławik Petersena raczej niewykonalne, a że tak jest w 80% sieci energetycznych zły przykład
Darek
Tak, ABB glownie w trafach pow 1000kVA stosuje takie nastawialne II stopniowe styki ktore moga sobie sterowac czym zapragniesz. Ale mniejsze np. 250 czy 400KVA takich nie maja (mowie o zwyklych TNOSCT - olejowych)
Niektore trafa suche maja tez II stopniowe czujniki ze stykami do sterowania dalej…
Uzupełniając odpowiedz kolegi bgry wielkość bezpieczników najlepiej sprawdzić w katalogach producentów. Gdy ich nie ma pod reką to według zasady 1,8In<Ib<2,5In.
Co do odpowiedzi kolegi mirek52 to w ZE Olsztyn nie ma potrzeby stosowania bezpieczników po stronie SN transformatorów SN/nn. U nich większość sieci SN ( a może juz wszystkie) pracują z punktem zerowym uziemionym przez rezystor. Resztę można sobie samemu dopowiedzieć.
Kolego darsoft praca z uziemionym przez rezystor punktem zerowym sieci SN to nie jest kompensacja. To tylko sposób pracy sieci.
Kolego Darku, w ZE Elbląg też jest zalecenie stosowania stacji uproszczonych do 250 kVA, pomimo kompensacji przez dławik ![]()
A jeli chodzi o bezpieczniki dla 800 kVA to Polam zaleca 63A. Trzeba tylko pamiętać jakiego NALF-a się posiada (17,5 iczy 24 kV) bo sš różne długoci bezpieczników.
witam wszystkich na forum
w naszym zakładzie funkcjonuje taki system doboru bezpieczników po stronie średniego moc trafa podzielona przez 10. Często przy dużych zwarciach po stronie niskiego powodują przepalanie się zbyt małych bezpieczników po stronie po stronie średniego, dlatego 63 A moim zdaniem wystarczy
Jaki związek ma sposób pracy punktu neutralnego na zabezpieczenia trafo 15/0,4 od przeciążeń i zwarć międzyfazowych w sieci SN?
Zmojego doświadczenia wynika że odpowiedniom wkładką bezpiecznikowa powinna być 63A maksymalnie jeżeli trato zabezpieczone bezpiecznikami . marek
