Witam jestem początkującym elektrykiem iproszę o pomoc.
Jakie dobrać zabezpieczenie do spawarki zasilanej 380V prąd uzw wtórnego 180 A . Otóż w owej spawarce przy zaniku fazy pali sie odrazu trafo. jak obliczyc prąd pobierany z sieci podczas pracy przez uzw. pierwotne?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz
Przydałoby się więcej informacji, co to za spawarka - typ. producent. czy jest instrukcja czy to jakaś samoróbka.
No i to trafo - zaczęło sie dopiero palić, czy to kolejny raz po przewinięciu ?
Może po uzupełnieniu danych coś potrafimy powiedziec na ten temat.
8trafo spqliło sie juz 3 razy ale niestety nic wiecej na ten temat nie wiem .
pozdrawiam i bardzo dziękuję za zainteresowanie.
Witam…
Trafo spaliło się już 3 razy, strasznie dużo informacji…
A kto ją użytkował, w jakich warunkach była przechowywana, i co to w ogóle za spawarka, jeżeli samoróbka to po prostu moze źle policzona - na odległość trudno filozofować
Pozdrawiam Darek W.
Proponuję ustalić jak naprawdę jest zasilana spawarka bo z informacji “zasilana 380V” nie wiadmo jak jest naprawdę zasilana czy 3x380V czy też pojedyńcza cewka zasilana z dwóch faz.
Mimo wszystko to trochę dziwne że urządzenie ulega uszkodzeniu.
Pytanie w jakim czasie następuje uszkodzenie przy zaniku pojedyńczej “fazy L1” ?
Można zastosować czujnik zaniku faz i stycznik.
Jeśli mówisz o prądzie 180A to przy jakim napięciu on występuje ?
Zakładając w ogromnym uproszczeniu napięcie łuku 50V mamy doczyniena z mocą P=180A x 50V=9kW
Dodajmy jeszcze trochę strat zakładam sprawność na poziomie 90% To mamy coś w pobliżu 10kW mocy pobieranej po stronie pierwotnej.
