wypełnienia formularza polecenia dopuszczenia do pracy przy
kto z Kolegów mi pomoże…?..Mam następujace pytanie :slight_smile:) Jak wypełnić formularz przygotowanai miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych ???
Dobrze by było gdybyś podał więcej szczegółów dotyczących planowanej pracy.
Rodzaj pracy jest dowolny chodzi wyłącznie o wzór jak się wypełnia formularz
-nazwisko i imię poleceniodawcy;
-nazwisko i imię brygadzisty - nadzorującego i łączna ilość osób w brygadzie
-rodzaj pracy
-miejsce pracy
-termin rozpoczęcia i zakończenia pracy
-nazwisko i imię koordynującego
-nazwisko i imię kierownika robót
-nazwisko i imię dopuszczającego
-warunki i środki bezpiecznego wykonania pracy
-data i podpis dopuszczającego i odbierającego miejsce pracy
-data i podpis po zakończeniu pracy
-planowane przerwy w czasie pracy
Data i miejsce, rodzaj i zakres wykonywanej pracy; osoby funkcyjne: poleceniodawca, brygadzista, dopuszczający, ewentualnie koordynujący i nadzorujący. Liczba osób wchodzących w skład brygady.
Jacek przygotowanie miejsca pracy opisuje się w punkcie 6 czyli wyłączyć odłączyć uziemić wyiesić tabliczki ostrzegawcze czy w punkcje 1 polecam wykonać nasrępujące prace:
Jacek druga sprawa : jeżeli ma być wykonana praca przez grupę mechaników dotycząca wymiany podzespołów wentylatora, który napędzany jest silnikiem elektrycznym to jak powinny wyglądać polecenia ( polecenie ) na tą pracę.
Najlepiej jesli mechanik zrobi uprawnienia E do 1 kV i może to wykonać bez polecenia pisemnego na pracę.
  1. wyłączenie, odłączenie i uziemienie należy do przygotowania miejsca pracy
  2. napisałem już jakie osoby i treści powinno zawierać polecenie.
    Możliwe, że do tej pracy nie jest konieczne polecenie pisemne a jedynie polecenie ustne a pracownicy posiadają zaświadczenia kwalifikacyjne.
    W dalszym ciągu za mało znam szczegółów dotyczących tej pracy (praca pod napięciem?, w pobliżu napięcia? na niskim napięciu? w jakim pomieszczeniu?)
Wygląda na to że facio nie ma pojęcia o sprawie i nie wiadomo czy ma odpowiednie uprawnienia.
Jeżeli są to prace typowo mechaniczne i nie będzie robione nic przy silniku ( np odłączenie przewodów od silnika) to wystarczy tylko wyłączenie do konserwacji mechanicznej, czyli wyłączenie urządzenia i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem.
jasne, że nie wie o co chodzi,
z niemową łatwiej się dogadać :slight_smile:)
co to są odpowiednie uprawnienia?
Jasne, że nie wie, ale chce się dowiedzieć!!! a nie czytać komentarze!!!
