Wyłączniki RCD W Restauracjach
Koledzy mam pytanie, jak rozwiązać problem z wyłącznikami RCD w
Restauracji.
1- trzy bemary zabezpieczone wyłącznikiem nadprądowym każdy
odzielnie natomiast jednym RCD.
Po dłuszej pracy jeden z bemarów ma zwiekszoną upływność izolacji > 25mA co powoduje odłączenie pozostałych.
Identyczna sytuacja powtarza się z ladami chłodniczymi z tym ze skutki
są większe.poniważ towar jest do wyrzucenia.
Czy w takiej sytuacji instalować do każdego urządzenia osobny RCD.
W średniej wielkości restauracji jest około 30 urządzeń a niejednokrotnie
brak jest miejsca na rozbudowe no i koszty.
Po wyłączeniu urządzeń i ostygnięciu pomiary izolacji są > 100 Megaomów
Układ TN-S
Restauraja jest Włoska właściciel Włoch a instalacjie 5 lat temu wykonywali elektrycy włoscy.
Jakie zalecenia w takiej sytuacji ?
witam Kolegę:)
Dołożenie RCD na każde urządzenie sytuacje roche poprawi. Moim zdaniem należy usunąć przyczynę a nie skutki. Należy znaleźć powód upływności i wyeliminować go przestawiając sprawę inwestorowi. Swoją drogą dziwna sprawa, że w sumie nowa instalacja tak się zachowuje.
pozdrawiam jacek
Tymbardziej, ze 100Mohm to nie jest uplywnosc do wylaczania RCD…
Szukaj usterki, …przyszczypniety przewód…
Witam kolegów !!!
Jeżeli tak nie jest to urządzenia chłodnicze oddzielnie od grzejnych.
Co koledzy sśdzą o RCD przy chłodniczych, zagrożenie mniejsze niż przy patelni a straty przy wyłaczeniu !!???
Jeżeli to nie jest usterka typu ja podaje Edaward to ją znajdziesz po pomiarach izolacji.
Może tego nie będę komentował. Jedynie powiem, że trzech znajomych się bardzo uśmiało z tego " przyszczypniety przewód". Reszty nie będę pisał. :laughing: :laughing: :laughing:
Kolega Jacek ma rację. Ale w stołówkach, restauracjach, kuchniach, itp. są to bardzo częste problemy.
Coś w tym temacie się znam.
Jeżeli kolega “pomiar” chce więcej informacji to pomogę, ale telefonicznie.
Nie chodzi o to, że bym nie chciał pisać na forum ale o to, że nie chcę usłyszeć wypowiedzi od konkurencji.
Ps. Te głupie uśmieszki, to na życzenie moich znajomych. Ja tego nie znoszę.
Co do miejsca w rozdzielnicy to proponuję RCD z nadmiarówką:
1f - P312 - 2 moduły
3f - P344 - 4 moduły
może wystarczy miejsca?
Nie bedziesz komentowal, a jednak komentujesz :?
Za przyszczypniety przewod (czy jak tam to nazwac) uznaje przewod ktory jest mocno zmiażdzony lub mocno przycisnietety to obudowy itp…
Niedalej jak wczorac mierzylem bardzo duza instalacja przemyslowa i okolo 10% gniazd wlasnie tak zostalo zmontowanych. Wystarczylo zdemontowac i zamontowac ponownie i R z 200Mohm roslo do 3Gohm.
Jednymi słowy kolego pomiar musisz znalesc przyczyne jak prawi opornik. Porozpinaj podobwody - usterka moze sie znalesc sama :wink:
W obiektach takich jak właśnie restauracje, sklepy spożywcze, apteki gdzie niektóre towary wymagają obniżonej lub stałej temperatury powinno się już na etapie projektowania przeciwdziałać efektowi wyłączenia kilku urządzeń przez jedno uszkodzone.
Oczywiście wiąże się to z kosztami, ale są one niewspółmierne do ewentualnych strat.
Każde urządzenie chłodnicze powinno posiadać własne zabezpieczenie nadmiarowe i różnicowo-prądowe (to ostatnie jeżeli instalacja na to pozwala).
Krzysiek
