wyłącznik ochronny różnicowoprądowy
Witam szanownych Kolegów. Mam na imię Andrzej . wpadłem na łamy ISE poniewaz pomyślałem że tak będzie najszybciej uzyskać pewne informacje oczywiście jeśli Koledzy zechce pomóc.Jeśli to możliwe prosiłbym o wzór protokołu pomiarów zabezpieczenia różnicowoprądowego. i jeszcze jedno pytanie przy jakim prądzie różnicowym powininno zadziałać zabezpieczenie różnicowo prądowe o prądzie wyłączalnym 0,03 A. górna granica to 0,03 A a dolna? jeśli można to proszę o maila na adres awil1@op.pl sprawa jest pilna z góry dziękuję
Kol. Andrzeju (Borys) na Forum się nie wpada, bo jak pisałem w temacie „Elektryka prąd nie tyka” nie wolno się Elektrykowi śpieszyć.
„Langsam, aber genau und sicher!”
Ponieważ nie uznaję łatwizny, pomogę Kol. Andrzejowi, kolejny raz wskazując lekturę:
Prof. Henryk Markiewicz „Instalacje Elektryczne” wydanie czwarte uaktualnione. –Na str.105 jest Tablica 4.3, a w niej ostatnie pozycje, to prądy wyzwalające dla poszczególnych typów RCD.
-Pozdrawiam!
-Edward W.
W/g opracowania COBR - Elektromontaz p/t:Eliminacja zagrozen w instalacjac elektrycznych nn " Prad zadzialania urzadzenioa ochronnego roznicowopradowego musi zawierac sie w granicach 0,5-1 " - a wiec z tego wynika ze dolna granica to 0,015 mA
Opracowanie COBR –Elektromontaż było pierwszym, przełomowym opracowaniem układów sieci, a także zabezpieczeń (-z 1996 czy 1997 r.). Opis jest ogólny i dotyczy wyłączników RCD zwykłych, czyli reagujących na prądy doziemne sinusoidalne ( typ AC). Proszę zapoznać się z tabelką, którą wskazałem w lekturze. –Tam są podane zakresy działania dla wszystkich typów RCD.
-Pozdrawiam!
-Edward W.
PS.
-Już kiedyś pytano na Forum, jak należy prawidłowo odpowiadać na pytanie o zakres działania RCD na egzaminie w SEP. –Ja odpowiedziałem, że dla zwykłych RCD […] prąd wyzwalający 0,5 ÷ 1,0 I∆n.
Autor wątku już zna odpowiedź o kolegów, z którą się zgadzam.
Lecz, czy od [x 0,5] czy od powyżej [x0,5], to jest pytanie,
na które zapraszam do dyskusji w wątku:
POMIARY - “Minimalny prąd zadziałania RCD - jaki???”
Ciekawi mnie jaki nominalny prąd zadziałania RCD miał cytowany powyżej kolega na myśli, może jakiś nowy nieznany mi zakres RCD. Chętnie się dowiem.
Pozdrowienia
WiesS
kol. WiesS, każdy kto się orientuje, wie, że to tylko pomyłka, że chodzi o 0,015A, złośliwcze.
Z poważaniem
Dziekuje kol.Profusowi za wsparcie.Taki “glupi” blad zdarza sie przy szybkim pisaniu ale kazdy elektryk powinien to zrozumiec i wybaczyc bez komentarzy.Pozdrawia wszystkich i p.Wiesia tez.
Dostało mi się po uszach od kolegi “profusa”-jako "złośliwcowi’ naprawdę jestem owieczką normalną, nie wilkiem w owczej skórze, na Forum są bardziej złośliwi niż ja. Chodziło mi o to, że Forum czytają nie tylko elektrycy i właśnie między innymi ci nasze przypadkowe błędy mogą traktować jako błędy zamierzone (podpuszczanie), lub co gorsze przyjmować jako pewnik i się na nasze wypowiedzi powoływać. Dlatego proponuję po zauważeniu błędu natychmiast go sprostować. Kolega "bogus (bgry) jest “bystrzak” bo natychmiast rozszyfrował moje imię. Za nieporozumienia zobowiązuję się postawić obydwu Kolegom po dużym piwie, mam nadzięję, że będzie okazja.
Pozdrowienia dla całego Forum, w pierwszej kolejności dla Kolegów: “bogusa” i “profusa” niestety nie jestem tak bystry by rozszyfrować imiona.
WiesS
