wył. różn.-prąd trójfazowy
Czy należy stosować zabezpieczenie zwarciowe trój-, czy czteroprzewodowe. Jak badać współzależności czasu zał. i rozchodzenia się styków w zabezpieczeniu czteroprzewodowym? Jak zabezpieczyć przed skutkami przerwy w przewodzie neutralnym?.
Temat obejmuje norma PN-IEC 60364-4-473.
Rodzaj zabezpieczenia zależny jest od chronionej instalacji. Potrzeba więcej danych.
Interesujące Cię badania to temat dla poważnego laboratorium, generalnie p. 473.3.3 przytoczonej normy mówi że: jeżeli przewiduje się rozłączanie przewodu neutralnego, to rozłączanie i załączanie powinno być realizowane tak, że przewód neutralny nie może być rozłączany wcześniej niż rozłączanie przewodów fazowych, a załączanie przewodu neutralnego powinno następować w tym samym czasie co przewodów fazowych lub wcześniej.
Fabryczne zabezpieczenia zwarciowe z pewnością spełniają te warunki.
Jakich skutków przerwy w przewodzie neutralnym N się obawiasz?
Poważne mogą wystąpić, jeśli będzie to przewód ochronno-neutralny PEN, czyli stosowane będzie w instalacji popularne zerowanie (bolec ochronny lub obudowa przewodząca połączone z przewodem neutralnym).
Temat zabezpieczeń lub rozłączania przewodu neutralnego poruszany był przy okazji dyskusji o wył.różnicowopradowym, generalnie jeżeli to możliwe należy stosować zabezpieczenia wyłączające przewód neutralny z powodów opisanych wczesniej.
Co do przerwy w przewodzie N i skutków z tym związanych mogą być czasami poważne.
Spotkałem się z przypadkami upalenia, złego styku przewodu „zerowego” który doprowadził do uszkodzeń urządzeń jednofazowych zasilanych z rozdzielnicy 3x380V.W wyniku przerwy w przewodzie N napięcia na niektórych odbiornikach jednofazowych przekroczyły 240V,spowodowane to było dużymi różnicami impedancji odbiorników jednofazowych zasilanych z różnych faz.
Podobny skutek może spowodować wcześniejsze rozłączenie przewodu neutralnego w instalacji opisanej wyżej.
Najgroźniejsze skutki przerwy w przewodzie neutralnym powstają przy nieodpowiedzialnej zmianie zasilania z systemu TT na TN.
