Co przy wykonywaniu przyłacza napowietrznego należy do czynności zakładu a co do wykonującego przyłacze elektryka. Inaczej mówiąc jak w ogólnym zarysie należy przygotować dla szanownych panów z zakładu przyłacze aby zechcieli bez większych problemów dokonać przyłaczenia. Jaki komplet dokumentów powinnniśmy mieć aby przyłaczenia tekiego można było dokonać.
U mnie jest tak.
Granica majątkowa znajduje się na szczycie budynku lub stojaku dachowym budynku na uchwycie odciągowym. Z tego wynika, że od tego miejsca w strone odbiorcy koszty ponosi “podmiot przyłączany” ;o))). WLZ od przyłącza do ZZP (Zestaw Złączowo Pomiarowy), ZZP z wyposażeniem, no i cała instalacja wewnętrzna jest wykonywana przez odbiorcę. Stacja trafo, linia nn, linia SN, no i przyłącze wykonuje “monopolista”
Dziękuje za odpowiedź i jeżeli można chciałbym uszczegółowić pytanie.
Rozumiem więc że w praktyce dla panów z ZE powino być przygotowane:
a) wszystko w budynku czyli minimum:
-ZPP z wyposażeniem
-jeden punkt 3f oraz jeden punkt 1f w instalacji wewnętrznej
b) wszystko na ścianie lub dachu
Czy biorąc pod uwagę że podobno przyłacza napowietrzne wykonuje się w tej chwili “warkoczem” nazywa się to również stojak dachowy lub ścienny czy ma to jakąś inną nazwę? Czy może ktoś z kolegów zna stronę na której można znaleść informacje o sposobiw wykonywania tych przyłaczy? No i czy jest to obligo we wszystkich zakładach (warkocz)
Z tego co widzę to co Zakład to obyczaj. Na terenie mojego zakładu po podpisaniu umowy i zapłaceniu kasy oraz zabudowaniu:
-haka na ścianie,
-złącza napowietrznego,
-ułożeniu rury fi 47 od haka do ZN
-wykonaniu uziomu
przyjeżdzają goście i wykonują przyłącz wprowadzając go do ZN bez cięcia przy haku. Granica eksploatacji jest w ZN
Witam Kolegów.
W moim rejonie energetycznym przygotowujemy instalację wewnątrz, i wyprowadzamy przewód WLZ do miejsca gdzie instalowane jest złącze. Wykonujemy też uziemienie wyprowadzając je do miejsca gdzie ma być złącze.
Przyłącze, montaż złącza oraz pomiaru montuje i daje ZE, ale to każdy zakład energetyczny określa. W każdym obszarze jest inaczej Drogi Kolego. Proszę się skontaktować z ZE. Muszą być uzgodnione wszelkie warunki pomiędzy ZE, projektantem, wykonawca oraz inwestorem.
Piotr
Widzę, że jedyne co łaczy zakłady energetyczne w Polsce to PSE, a poważnie niech kolega poszuka stronki internetowej swojego zakładu i tam powinno coś być. Proponuję też, i to jest chyba najlepsze wyjście, przejść się do rodzimego zakładu i tam wszystko wyjaśnią.
