Tynki pod agregat
Czy rodzaj tynków może mieć wpływ na wykonanie instalacji elektrycznej ?
Instalacja wtynkowa wykonana przewodem YDYp w domku jednorodzinnym . Okazuje się , że jest wykonana źle bo firma budowlana która wykonuje tynki agregatem musi zużyć trzy razy więcej gipsu w związku z tym i cena trzy razy większa , bo elektryk nie wkuł dypu ( 3x 1.5 ) . Ściany wykonane są z polskiego siporeksu , który oczywiście jest lepiej wykonany niż 20 lat temu . Inwestor żąda wkucia dypu bo będzie musiał zapłacić trzy razy tyle za tynki . Przyznam , że mnie trochę zatkało i nie wiedziałem co odpowiedzieć . Co byście Koledzy odpowiedzieli na moim miejscu ?
Sylwester
to niech zapłaci za wykucie bruzd. co prawda rzadko wykonuję instalację w domach jednorodzinnych ale w zeszłym roku miałem coś takiego. nie wkuwałem i nie było problemów. a ci budowlańcy nie przesadzają z grubością tynków? YDYp nie jest taki gruby.
Zleceniodawca może mieć rację,ściany są wykonane b.równo np z bloczków Ytong.Tynki kładzione na takie ściany są tak cienkie,że nie pokryją YDYp,który powinien być wkuty.Elektryk przed wykonaniem instalacji na takich murach powinien uzgodnić tę kwestię ze zleceniodawcą i uwzględnić to w cenie.Ytong jest miękkim materiałem i wykucie rowka nie stanowi problemu
Domsat
Witam ! panowie teraz się już nie kuje tylko włącza frezarkę do bruzd pod przewody a jak ktoś chce zrobić naprawdę dobra instalację to puszki wrzuca pod tynk końcówki skręca i lutuje wymiary nanosi na projekt jeśli odbiegają tynkuje i nie ma śladu po puszkach
pozdrawiam kk
Wydaje mi się , że połączeń w puszkach nie wolno skręcać ani lutować . Muszą być to połączenia rozłączalne . Wkuwanie zaś YDYp jest trochę dziwne . Jaki rodzaj instalacji wtedy będzie ? Instalacja podtynkowa to dla mnie DY w peszlu lub w rurkach . Wtynkowa zaś wykonywana jest za pomocą YDYp lub YDYt ( powinna być w tynku jak sama nazwa wskazuje ) . Nie podoba mi się , że elektryk musi mieć więcej pracy bo firmie szkoda gipsu . Najlepiej jakby instalacji nie było to wtedy tynkarz czy glazurnik miałby mniej pracy . Firma pewnie chce tylko mury liznąć gipsem a wziąć pieniądze za tynki . Czy nie ma jakiegoś wymogu jeśli chodzi o minimalną grubośc tynku ?
Sylwester
Witam Kolegów.
Pozwolę sobie zaproponować metodę b. niewygodną dla Wykonawców robót budowlanych ,a korzystną dla Nas Elektryków.
Mianowicie w projekcie architektury, w opisie technicznym jest uwaga na temat wykonania tynków -na różnych ścianach-i jest uwaga jaki tynk i o jakiej grubosci.NIE BĘDZIE DYSKUSJI KTO WINNY.
Inspektor nadzoru robót elektrycznych ,powinien zapoznać się z zakresem robót budowlanych i STAĆ PO TWOJEJ STRONIE , a nie zostawić na pastwe budowlańców.Na tym się robi " ZYSKI" kosztem podwykonawców a przede wszystkom przyszłych użytkowników-elektryk rżnie niepotrzebnie bruzdy by Wykonawca budowlany zaoszczędził na tynkach.
Inna sprawa jest w przypadku podłoża ściany pod tapetę-wtedy rzeczywiście daje się tylko gładź ścienną (gipsową czy mineralną).
SPRAWDŹ we własnym interesie w projekcie architektury, jakie przyjęto warunki tynkowania ścian i wtedy idź w zaparte ,że takie właśnie warunki były Tobie znane.
Pozdrawiam ,Janusz Warecki.
Kolega Sylwester napisał:
„Wydaje mi się , że połączeń w puszkach nie wolno skręcać ani lutować . Muszą być to połączenia rozłączalne.”
-Tak, muszą być rozłączalne. Lut, utleniając się, pokrywa się tlenkiem ołowiu, który jest n i e p r z e w o d z ą c y.
Na pytanie:
„Wkuwanie zaś YDYp jest trochę dziwne . Jaki rodzaj instalacji wtedy będzie ? „
-Odpowiem tak:
-Nadal w tynku, jak sama nazwa wskazuje. –To, że w bruzdach, nie zmienia kwalifikacji instalacji na instalację pod tynkiem.
Dalsze zdanie Kolegi Sylwestra:
„Instalacja podtynkowa to dla mnie DY w peszlu lub w rurkach .”
-Tak jest. To sposób ułożenia przewodów decyduje o jej kwalifikacji
Na słowa:
„Wtynkowa zaś wykonywana jest za pomocą YDYp lub YDYt ( powinna być w tynku jak sama nazwa wskazuje )”
-I jest, tylko tyle, że w bruzdach.
Na ostatnie pytanie:
„Czy nie ma jakiegoś wymogu jeśli chodzi o minimalną grubośc tynku ?”
Odpowiadam tak:
-Jest wymóg pokrycia przewodu warstwą tynku minimum 5 mm.
-Jeśli w tynku, to nie głębiej niż 5 cm. (-To powiedziałem z głowy, więc proszę sobie odszukać w literaturze. Może ktoś wskaże.-Ja mam urlop.)
Witam Kolegów.
Sposób prowadzenia przewodó określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
w którym jest zapis :
Klient nasz Pan - płaci więc wymaga.
Sory że się wetne,ale z tego co wiem to tynk powinien mieć 12 mm i chyba nawet gdzieś to pisze tylko nie pamiętam gdzie.
Nie jestem murarzem, a przewody układałem ok. 20 lat temu. Ale dodam swoje trzy grosze.
Wg mnie Kolega “kwbre” ma rację odnośnie grubości tynku pokrywającej przewód wtynkowy.
Ale dziś mamy różne technologię i fachowców.
Jedni murarze tak położą cegły czy pustaki, że czasami będzie potrzebna (w niektórych miejscach) warstwa tynku i 30 mm. Przy zastosowaniu innych materiałów budowlanych warstwa tynku może mieć i 3 mm.
Ktoś poprzednio wspomniał; zależy to od ustaleń projektowych itd. i miał rację.
Przecież YDYp na ok. 2mm + 5 mm. tynku = 7mm. I jak tu tynkarz na nadłożyć parę mm tynku na całej ścianie, lub całym obiekcie?
Kolego Sylwestrze, to są moje dywagacje gdyż nie znam szczegółów i nie mam pojęcia co to jest
“Ściany wykonane są z polskiego siporeksu”.
Proponuję Koledze aby tynkarze przedstawili ustalenia z inwestorem, lub normy która mówi jaka ma być grubość tynku na takich ścianach.
Warstwa tynku nad przewodem minimum 5 mm
jez=żeli nie można jej uzyskać instalację należy wykonać w rurach ochronnych pod tynkiem
Kolega Amperek poprawił mi humor . Oczywiście 12 mm . Wszystko zależy od podłoża i kategorii tynku . Sprawdziłem to już w normach budowlanych . Są różne grubości tynku . Najmniejsza grubość tynku wynosi 12 mm . Kolega Krystyn chyba nigdy nie był na budowie albo budowlańcy używali nazwy suporeks . To jest to samo tylko chyba nie poprawnie . Piszę polski bo są już różne . Najdokładniej wykonany nazywa się ytong .
Sylwester
Kolego Krystynie, czy godz. 0:16 (17.10.03), to dla Kolegi dobra pora na pisanie postów?
Ja także nie jestem murarzem.
relay
-Na potwierdzenie moich słów w tym temacie (-że dobrze gadałem) polecam lekturę:
Tadeusz Uczciwek: „102 pytania i odpowiedzi […]”
-Na str.9 jest temat „Sposoby wykonywania instalacji elektrycznych”, w którym wyjaśnione jest pojęcie: „Instalacja w prefabrykowanych bruzdach”.
-Ciekawa lektura.
Post do kolegi “Sylwester”.
Szanowny Panie! Suporeks czy siporeks! A może błąd w naciśnięciu klawisza “I”, który jest obok “U”?
Ok. 10 lat temu miałem 37 lat i prowadząc prywatną firmę, mój pracownik w wieku ok. 60 lat, powiedział do mnie: “Szefie, jak ja robiłem instalacje elektryczne, to Szef na stojąco pod szafę wchodził”.
Może coś w tym jest? Kto “nigdy nie był na budowie”?
Może Kolega poda nr normy i pozycję. Chętnie poczytamy. Dzielmy się wiedzą.
Jeśli chodzi o Polski język, to nie mam pojęcia co to jest ytong.
A nie prościej, po naszemu GAZOBETON?
Gazobeton, siporex, ytong, lekki beton komórkowy, o dużej liczbie porów i strukturze gąbczastej, otrzymywany przez spulchnianie świeżej masy cementowej pęcherzykami gazu wytwarzającego się na skutek dodania do zaprawy…
W zamian za cytat “Kolega Krystyn chyba nigdy nie był na budowie”, zadam Koledze pytanie:
Czym się różni nazwa OPORNIK od REZYSTOR?
Przecież każdy elektryk o tym wie???
I na koniec!
Ktoś (tak jak ja) chcemy pomóc innym, pomimo małej wiedzy w tym temacie.
I w zamian otrzymuję opinię o mojej wiedzy, zamiast słowa dziękuję.
N.O.
Ktoś napisał do mnie “daje się wciągać w nic nie wnoszące do tego tematu dyskusje.”
I stwierdzając Jego rację w wątku tym kończę dyskusję.
Poza tym utworzę listę kolegów … (przepraszam, muszę kończyć).
A zapomniałbym:
Czy to jest na temat?
