step 7 + emulator
W jaki sposob jak juz narysuje prosty uklad w step 7 zasymulowac go?
Uruchamiam emulator ustawiam I0.0 na 1 a na moim schemacie nic sie nie dzieje z tym wejsciem.
Pracuje na sterownikach Allen Bradley i tam to jest proste, zadnych pytan.
pozdro dzieki siwy
Jezeli używasz edytora jezyków LAD/STL/FBD (zakładam że rysowaleś w LAD lub FBD) i masz go otwartego, to na górnej listwie jest przycisk z okularami lub CTRL+F7 lub menu “Debug” → “Monitor”.
Acha. Jeszcze jedno.
Po stworzeniu tego programu należy wgrać go do symulatora CTRL+L lub menu “PLC” → “Download” w edytorze.
Zakładam oczywiście że projekt sprzętu w HWConfig już zrobiłeś (zestawienie CPU+jakieś karty we/wy).
Krzysztof D.
Witam Krzysztof
Dzieki - a jednak to takie proste :slight_smile:)
Chce sie troszke podszkolic w tych sterownikach, czy moge liczyc na twoja pomoc ?
pozdro siwy
jak dotąd nie znalazłem emulatora do S7 (no chyba że TRYSIM www.trysim.de). Mówisz chyba o fizycznym połączeniu ze sterownikiem.
Pozrawiam Waldik
Istnieje oryginalny siemensowski emulator Siemensa S7 - jest on dołączony do “wypaśniejszych” wersji instalacyjnych Step-a (i np. do programatora Power PG).
Nazywa się S7-PLCSim i działa pięknie. Step 7 widzi go tak, jakby był podłączoby fizyczny sterownik i możliwe są niemal wszystkie operacje. Zachowane są też np. czasy cykli pętli programowych. Ciekawostką jest to, że masz do dyspozycji PLC z np. 64MB pamięci - tak to widzi Step 7.
Szukam osób pracujących na Step 7 v5.2 Profesional.
Czy ta wersja działa stabilnie.
Pracuję na Step 7 v5.2 Profesional. od jakiegoś czasu nie zauważyłem problemów. jedyna wada to duże zasoby sprzetowe i żeby chodził musi być wypaśna maszyna.
