Witam, linie średniego napięcia są trójprzewodowe, proszę o wyjaśnienie mi jakie to są przewody, czy to są trzy fazowe, czy dwa fazowe i neutralny czy jak? Proszę o pomoc.
Przewody na słupie SN podobnie jak słupach na WN i NN to tylko przewody fazowe (nie wspominam oczywiście o lince odgromowej na liniach WN i NN, którą można rozpoznać bez problemu).
Jędrek, sieci SN - średniego napięcia, mają przypisane uziemienie jako system ochonny, a nie zerowanie jak w sieci nn TN-C.
Wynika z tego brak konieczności ciągnięcia przewów innych jak fazowe.
Miejsca podlegające ochronie - czyli odbiory, słupy, osprzęt - chroni się uziemieniem miejscowym.
Tak jest po prostu taniej.
przewodów, a nie przewów
No i proste wytlumaczenie, ze nie ma przewodu N w liniach WN jest jeszcze takie, ze nie zasila sie bezposrednio z tych linii zadnych odbiornikow (jak juz to storuje sie transformatory). sluza tylko i wylacznie do przesylu mocy i energii.
bezpośrednie zasilanie odbiorników nic tu nie ma do rzeczy, można zasilić np. silnik 6kV w układzie trójkąta, bez N, ale oczywiście silnik musi być uziemiony - uziemienie jako ochrona od porażeń.
istnieją również sieci SN jednoprzewodowe (!).
Niech żyje swobodna twórczość dyskutantów.
- Trójfazowe sieci prądu przemiennego SN, czy to napowierzne czy kablowe - trzy fazy.
- Ochrona od porażeń: uziemienie, którego skuteczność sprawdzana jest poprzez pomiar napięć rażenia.
- Sposób pracy punktu gwiazdowego sieci: bywają różne. Sieci energetyki zawodowej najczęściej pracują jako kompensowane z okresowym (w czasie doziemienia) wymuszaniem składowej czynnej (wtedy między punkt gwiazdowy sieci a ziemię włącza się na określony czas rezystor celem wymuszenia składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego), oprócz tego pracują jako uziemione przez rezystor (trwale). Sieci przemysłowe często pracują jako izolowane.
Jako skutecznie uziemiona pracują w naszym kraju sieci 0,4kV TN i TT oraz sieci o napięciach od 110 kV w górę. - Odbiorniki (silniki, baterie kondensatorów) na napięciu średnim są dość częste, a to czy mają wewnętrzny układ połączeń w gwiazdę czy w trójkąt nie ma nic do rzeczy.
- Panie Tadku gdzie spotkał Pan jednofazową sieć SN prądu przemiennego?
