Witam wszystkich!
Otóż mam następujące pytanie:
czy w układzie sieci TN-S lub TN-C-S można rozłączać tor neutralny oprócz wyłącznika różnicowoprądowego jakimś innym
wyłącznikiem np.FR czy też nie.
Za odpowiedź z góry dziękuję.
Przewod N jest przewodem roboczym i możesz go rozłączać. Nie mozesz tego zrobić z przewodem PEN.
Witam ! Odnośnie dyskusji.
Czy w ukladzie T N - S wobec tego
winny być stosowane odpowiednio dla ukladu zasilania 1-fazowego wyłącznie rozłączniki dwubiegunowe, wyłączniki nadrmiarowoprądowe 2-biegunowe oraz dla układu zasilania
3-fazowe— rozłączniki 4-biegunowe, wyłączniki nadmiarowoprądowe 4-biegunowe, czy można stosować te elementy odpowiednio jako 1-biegunowe lub 3-biegunowe ?
Przewód N można ( bez nakazu) rozłączać ale nie wyłącznikiem dwubiegunowym a np. S191+N co oznacza, że przy otwieraniu wyłącznika biegun N musi otworzyć się ostatni, a przy zamykaniu musi zamknąć jako pierwszy. Biegun N nie powinien mieć zabezpieczeń czyli działać jako rozłącznik.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie przy badaniu instalacji lub lokalizacji uszkodzenia pod warunkiem, że jest on zainstalowany za RCD ale wtedy należy pamiętać, że RDC musi być poprzedzony bezpiecznikiem wymaganym przez producenta RCD.
Uwaga!
Często zdarza się, że RCD np. o Jn=80A muszą być poprzedzone bezpiecznikiem np. 50A gL Ciekaw jestem dlaczego tak jest, że wartość wkładki nie jest 80A a znacznie mniejsza, przecież to znakomicie utrudnia badanie instalacji. Wygląda na to, że sprawdzając instalację trzeba mieć katalogi wszystkich producentów RCD i sprawdzać ich wymagania.
Pytanie do Kotka:
Czy nakaz “pierwszeństwa przejazdu” dla bieguna “N” jest efektem “kociego” przyzwyczajenia do zerowania w układzie TN-C czy ma też jakieś uzasadnienie w instalacji w układzie TN-S?
