Ma pytanko Rozdzielnica ma 3 odplywy, kazy odplyw zasila podrozdzielnie, W takiej podrozdzielni mamy 10 odplywow zasilajacych po 1kW kazy - odbiorniki 3 fazowe, laczna moc 101kW=10kW , I teraz mam problem chcac obliczyc prad jaki pobierany jest przez cala rozdzielnie?, jaki cos fi obrac
I=P/1,73U*cos fi ?
I-calkowity prad pobierany z rozdzielni
ok idzmy dalejj
dobierajac przewod zasilajacy i znajac calkowity prad poboru przez rozdzielnie, ilosc obwodow, na podstawie PN-IEC -439-1 norma ta podaje wspolczynnik jednoczesnosci i dla tej wartosci odbiorow 10 wsp. = 0,5
czyli prad I1=I*0,5
i do pradu I1 dobieam dopiero zabezpieczenie i przewod zasilajacy?
A teraz zaluzmy , ze wszystkie 3 odplywy maja takie same obciazenie to chcac dobrac przewod zasilajacy do rozdzielni glownej, to sumuje prady I, czy I1 .
witam,
kolega namieszał, po pierwsze cos fi zależy od charakteru odbiorników (indukcyjne, rezystancyjne i pojemnościowe),
sprawa druga to wsp. jednoczesności. Jak sama nazwa wsazuje, mówi ile odbiorników może pracować jednoczesnie.
Cos fi zależy również od wielu czynników a wsp. jedn. od charakteru odbiorników. Może wynosić 1 a może 0.1.
Mam rozdzielnie z ktorej zasilam 10 odbiornikow 3 fazowych, zakladam moc kazdego odplywu po 2kW kazdy. Chceac dobrac przewod zasilajacy do rozdzielni i wylacznik glowny, zlbo jeszcze stycznik na zasilaniu jezeli jest taka potrzeba to dobieram wszystkie te urzadzenia do sumy mocy wszystkich odbiornokow pomnozonej przez wspolczynnik jednoczesnosci wg PN-IEC 439-1+AC z 94 r
witam,
moim skromnym zdaniem wsp. jednoczesności nie zależy od normy a od warunków pracy urządzeń. Może on wynieść 0.5 jak podaje norma ale może wynieść nawet 1. Musisz przeanalizować warunki pracy i wtedy podjąć decyzję jaką wartość przyjąć.
swoją drogą, wsp. jednoczesności dla projektanta bywa złotym środkiem na rozwiązanie problemów z ustaleniem mocy i dalszych parametrów sieci. Widziałęm projekty w których autorzy żąglowali wsp. jednoczesności w taki sposób aby aby uzyskać zamierzony efekt. W swojej praktyce przerobiłem wsp. jednoczesności dla stacji trafo zasilającej budynki wielorodzinne(bloki 4-ro kondygn.) Stosując wsp. proponowane dobrałem trafo 630 kVA czyli full. Po 7 latach wyprowadzałem kabel z tej stacji trafo podano mi w RE obciążenia na trafo i wynosiły one około 110 A czyli 10% wartości obliczeniowej.
Z tego przypadku min. wyciągnąłem wnioski co do stosowania wsp. jednoczesności.
Nie chce uprzykzac sobie i innym zycia , ale jest akurat taka sytuacja.
Opornika napisal
"moim skromnym zdaniem wsp. jednoczesności nie zależy od normy a od warunków pracy urządzeń. "
Jak najbardziej zgadzam sie z tym , tylko chcialem poteoryzowac na temat tego wsp.
TEraz jest jedna “wielka” rozdzielnia, ktora zasiala takie 3 male rozdzielnie , o ktorych pisalem wczesniej.
Dobierajac do niej przewod zasilajacy, jakiekolwiek urzadzonko - stycznik, wylacznik to dobieram na sume tych 3 pradow kazdej z tych rozdzielnic, nie stosujac juz zadnego wspulczynnika jednoczesnosci?
“Jak najbardziej zgadzam sie z tym , tylko chcialem poteoryzowac na temat tego wsp.”
Arturku miły, skoro zgadzasz się z kolegą, to chyba rozumiesz co on pisze: “wsp. jednoczesności nie zależy od normy a od warunków pracy urządzeń”.
Nie da się określić współczynnika jednoczesności bez wiedzy o rodzaju zasilanych odbiorników, ich konstrukcji i przede wszystkim o sposobie ich użytkowania. Informacja o ilości odpływów z rozdzielnicy jest tak samo przydatna jak informacje o rodzaju obudowy tej rozdzielnicy i o preferencjach seksualnych elektryka ją obsługującego.
