Widzialem wydruki z analizatora CM4000 (drogi i dobry) wartosci RMS napiecia fazowego w funkcji czasu (ms). Co mnie zdziwilo to wysoka rozdzielczosc pomiaru - w przedziale 5 ms miernik rejestrowal b. dokladne zmiany wartosci RMS napiecia. (wykresy zostaly wydrukowane z programu wspolpr. z analizatorem)
Z definicji pomiar wart. skutecznej wyliczany jest za caly (ew. za 1/2 okresu) sinusoidy. Czy wiec mozliwe jest zeby analizator mogl rejestrowac te wartosc z duzo wieksza dokladnoscia ?
Czy ktos wie w ogole w jaki sposob analizatory/mierniki cyfrowe mierza te wartosc ?
Pomiar wartości skutecznej przebiegu odkształconego tzw. true rms w pierwszych przyrządach, które mierzyły tę wartość był realizowany z wykorzystaniem termopary. Prąd płynął przez czujnik rezystancyjny, który zespolony był z termoparą o bardzo małej bezwładności cieplnej. Urządzenia tego typu były dość drogie ale pozwalały z dużą dokładnością mierzyć wartości skuteczne przebiegów mocno odkształconych (o dużych wartościach współczynnika szczytu np. >10 - przykład: prąd żarzenia kineskopu w TV). W późniejszym czasie wyprodukowano elektroniczny czujnik - przetwornik (układ scalony), który wykorzystywany jest w większości mierników uniwersalnych. Niestety metoda pomiaru(podwójne całkowanie), którą można wykorzystać w elektronicznym przetworniku praktycznie nie pozwala mierzyć wartości skutecznych przebiegów odkształconych o współczynniku szczytu większym od 5 (w praktyce dokładnośc pomiaru zależy również od częstotliwości mierzonego sygnału i dla wyższych częstotliwości max. wsp. szczytu sygnału wynosi ok. 3). Nową jakość przyniosły urządzenia sterowane mikroprocesorowo w tym wspomniane rejestratory parametrów sieci. Urzadzenia tego typu próbkują z częstotliwością najczęściej 128 (6,4kHz) lub 256 (12,8kHz) razy na okres zakładając stałą wartość mierzonego parametru przez okres pomiędzy kolejnymi próbkami. W ten sposób analogowy (płynny) przebieg jest niejako “schodkowany”. Aby prawidłowo zmierzyć wartość skuteczną należy wziąć pod uwagę pełen okres. Informacja z połowy okresu jest niewystarczająca gdyż nie pozwala uwzględnić w wyniku obecności składowej stałej. Sposób obróbki zależy od przyjętej przez producenta koncepcji zapisanej w programie mikroprocesora. Najczęściej jako początek i koniec okresu brany jest pod uwagę moment przejścia przez zero (co drugi). Ale można oczywiście zliczać ostatnie 128 lub 256 próbek, a następnie przeprowadzać operację całkowania. W tej sytuacji przyrząd może rejestrować wartość skuteczną co próbkę z częstotliwością co 0,156ms (128) lub co 0,078ms (256). Tylko trzeba brać pod uwagę to, że tak duża częstotliwość rejestrowania wartości skutecznej wymaga dużych objętości pamięci. Tyle w skrócie. Pozdrawiam.
