projekt
w szkole dyrektor chce bym w nowej sali zalozyl cztery gniazdka, bo bedzie tam sal komputerowa,
czy potrzebny do tego jest projekt?
posiadam uprawnienia sep E
jakie dac zabezpieczenia oraz jaki przewod i jakie gniazka? Instalacja bedzie kladziona w listwach natynkowych
Z gory dziekuje za pomoc
Radek
Projekt nie jest potrzeby bo i po co. Przewód i zabezpieczenia zależą od ilości komputerów podłączonych do tych gniazd. Ale standartowo wykonuje się to tak. Przewód YDY 2 lub 3x2,5 zależy jaka jest instalacja aktualnie (2 czy 3 przewodowa). Zabezpieczenia wyłączniki 16 A.
Myśle ze to wszystko.
Panie Szczepcio, co Pan piszesz?
Panie Radek
Rady P. Szczepcio prosze nie brać na serio!
Nie jest rzeczą trywialną prawidłowo wykonać tę instalację nie znając danych wyjściowych.
Nie znając rozkładu budynku ciężko wskazać optymalne rozwiązanie i z tego punktu widzenia fachowa ocena sytuacji (projekt to zbyt poważne słowo) powinna byczrobiona. Niektórzy koledzy pisali, że sa jakieś specjalne wymagania co do sal komp. w szkołach - nie znam ich, ale ten fakt skłania mnie do poradzenai Panu żeby jednak nie podejmować prac instalacyjnych bez owej oceny.
oj Szczepcio, Szczepcio !!!
p. Radku zrób pan wszystko jak należy włącznie z projektem tam będą dzieci.
jeżeli będzie projekt zrobiony przez uprawnionego projektanta, a nie wykonawcę który zdobył jakimś sposobem urawnienia, to odpowiedzialność za przyjęte rozwiązania ponosi projektant. Ty wykonasz instalację, zrobisz pomiary i koniec. Wbrew pozorom instalacja komputerowa 230V w zależności od sytuacji może być problemem. Stąd projekt rozwiąże je. Pozdrawiam
No cóż panie Radku najlepiej jakby był projekt, bo jak sie pan pyta to znaczy że ma pan wątpliwości a jak są to może lepiej nie kombinować. ogólnie taka instalacja nie jest trudna do zaprojektowania i wykonania.
4 komputery bez dodatkowych urządzeń spokojnie można podłączyć do jednej fazy, jeżeli jednak np. dyrektor wymyślił wersję oszczędnościową i do tych 4 gniazdek będą wstawiane rozgałęźniki i przedłurzacze, to już się sprawa komplikuje i wtedy najlepiej żeby gniadka były na różnych fazach ze względu na równomierność obciążenia
reasumując za mało danych na konkretne podpowiedzi
z ogólnych to przewód na pewno powinien być YDY 3x… do komp. i polecałbym zabezpieczenie różnicowoprądowe, zaś na obwód powinno przypadać około 4 stanowisk komp. Gniazda najlepiej dobrać typowe do komputerów tz. z blokadą która uniemożliwia włożenie innej wtyczki, żeby np. do obwodów komp. ktoś nie podłączył grzejnika.
Radku podaj swój adres a wyślę Ci poradnik OFEK jak przyfotować pracownię komputerową w szkole
P.Andrzeju po co ta tajność sam korzystałem z OFEK przy robieniu instalacji w szkole oto i ona
Zasilanie elektryczne szkolnej pracowni informatycznej
Instalacja zasilająca 220V / 50Hz w układzie jednofazowym lub trójfazowym
Układ zasilania typu: TN-S lub TN-C-S lub TT
Wartość uziomu roboczego <= 5 om
Moc szczytowa (dla 10 PC + drukarka) = 6 kW
Minimalna liczba wewnętrznych obwodów zasilających = 2.
Centralny wyłącznik z odłączanym przewodem N.
Gniazda elektryczne z bolcem uziemiającym 2P+T
Gniazda zasilające powinny być umieszczone na ścianach tak aby odległość do przyporządkowanych do nich stanowisk komputerowychnie była większa niż 1 metr.
Należy przestrzegać biegunowości zasilania gniazd : linię (L) należy podłączyć do lewego zacisku gniazda, przewód neutralny (N) do prawego, a uziemienie (PE) do bolca uziemiającego
Liczba gniazd zasilających:
Stanowisko nauczycielskie 6 x 2P+T
Stanowisko uczniowskie 2 x 2P+T
Koncentrator sieci 1 x 2P+T
Łączna liczba gniazd = 25
Przewody zasilające miedziane typu: YDYżo 3x2.5 mm2 / 750 V
Ochrona przeciwprzepięciowa w klasie B i C . Zalecane ochronniki warystorowe:
W strefie B poziom ochronny 1,2/50, znamionowy prąd udarowy 10/350 czas opuźnienia 100 ns
W strefie C znamionowy prąd (dla impulsu 8/20 ms) 15 kA, czas opóźnienia < 25 ns, maksymalne na-pięcie 280 V.
W przypadku odległości pomiędzy strefami B i C mniejszymi od 15 m niezbędny dławik odsprzęgający w celu zapewnienia właściwej kolejności zadziałania stref. (np. DEHNbridge firmy DEHN)
Ochrona przeciwporażeniowa skuteczna
Wyłączniki różnicowo prądowe typu A na prąd zmienny i pulsujący. Prąd zadziałania 30 mA.
W przypadku monobloków człon przetężeniowy o charakterystyce B.
Maksymalna liczba zestawów komputerowych podłączonych do jednego wyłącznika różnicowoprądowego = 5.
Pozdrowienia i życzę miłej instalacji choć jest kosztowna
Adam
Radku pamiętaj jeszcze osieci telefonicznej pewnie będzie tam jakieś SDI lub coś w podobie przygotuj się równierz na to.
Przesyłam ci opisówkę
Instalacja telefoniczna
W pracowni musi być zainstalowane gniazdo linii telefonicznej.
Gniazdo typu RJ12 lub RJ11 należy zainstalować przy stanowisku nauczyciela w odległości nie większej niż 150 cm.
Linię telefoniczną należy zabezpieczyć przed przepięciami i zakłóceniami elektromagnetycznymi za pomocą dedykowanego ochronnika lini telefonicznej ProtectNet PTEL2 firmy APC. (American Power Conversion)
Parametry techniczne zabezpieczenia ProtectNet:
Napięcie szczytowe 6000 V
Napięcie zadziałania 260 V
Złącze RJ11 lub RJ45
Zabezpiecza 2 linie telefoniczne
Montaż na ścianie
Urządzenie wymaga podłączenia do uziemienia ochronnego o rezystancji <= 5 om
Dodatkowe informacje pod adresem
Musi być projekt.Instalacja komputerowa jest to rzecz skompliko
wana i nie stosujmy zasady ,że ja robię wszystko kafelki,regipsy
wodę w miedzi no i taką prostą rzecz jak instalacja elektryczna.
Dla jasności sprawy podam, że koledzy przedstawili wymagania zgodnie i prawidłowo a nie wszystko. Na drugiej stronie wytycznych są jeszcze wymaganie ustawienia stanowisk. Za dużo terści aby to przepisać. Ale nie każde pomieszczenie nadaje się na pracownię. Ważne są odległości od monitora do ucznia ( tak z tyłu jak i z przodu) ustawienie do okien, typ i rodzaj oświetlenia itd. Może się zdarzyć, że instalacja elektryczna będzie poprawna a SANEPID zamknie pracownię.
Jak to diabeł tkwi w szczegółach, niby cztery gniazdka a zobaczcie koledzy co z tego wyszło. Chyba naprawdę koniec czasów “złotej rączki”.
Zależy jaka jest moc bo powyże 10Kilo Watów trzeba robić projekt.
Bardzo dobre gniazdo est z produkcji Elio,Zabezpieczenia to najlepiej jakby była Różnicówka a przewody to EKKJ bo można go kłaść w liswach natykowych i jest bardzo dobry.
I prosiłbym żeby Pan Andrzej wysłał mi Poradnik OFEK na mój email
Rafi8009@interia.pl
Rafi8009@interia.pl
Witam kolegów
Mam do wszystkich kolegów pytanie dotyczące formy projektu instalacji elektrycznych.
Od pewnego czasu coraz częściej spotykam się z „ Projektem budowlanym wykonawczym”, w którym brak faktycznie instalacji, Projektanci niezależnie od obiektu pokazują na planach oprawy, odbiorniki, wyłączniki i czasem konstrukcje wsporcze, czasem można znaleźć numerację obwodu i kolejnego numeru odbioru w danym obwodzie, ale zdarza się, że i tego brak. Proszę kolegów o podanie podstawy prawnej pozwalającej na taką formę opracowania projektu wykonawczego, oraz jak wobec tego faktu ma postąpić wykonawca, który winien na zakończenie prac przekazać inwestorowi ( użytkownikowi) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami wraz z podpisem projektanta. Czy wykonawca jest zobowiązany do wkreślenia tras obwodów odbiorczych, sprawdzenia ich pod względem dopuszczalnej obciążalności w przypadku ciągów wielokrotnych we wspólnych konstrukcjach wsporczych i wiele innych drobnych czynności i opisów, które do pewnego czasu zawarte były w projekcie?
Z pozdrowieniem
Wal-dek
Wszystko jest zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3.11.1998r Dz. U. 140 poz. 906.
Rozdział 4 mówi (w skrócie) o tym że ma być opis techniczny zastosowanych rozwiazań, podstawowe wyniki obliczeń z uzasadnieniem doboru urządzeń, rysunki a jeśli zachodzi taka potrzeba szczegółowe.
Proponuje zgłosic się do inspektora nadzoru (jesli taki jest powołany) lub do Inwestora i zobaczyć jaka będzie ich reakcja.
Ja również spotkałem się z takim uproszczonym projektem.
Przepisy nie precyzuja takich rzeczy czy powinny byc trasy czy nie. Oznacza to że inwestor “ustala” z projektantem zakres projektu. Może to zrobić nie odbierając projektu i nie płacąc. W pewnych sytuacjach nie ustalenie tras przewodów sprawia że nie mozna prowadzić prac bo np. projektant nie uwzględnił kolizji bądź uzgodnień. Jezeli jednak wykonujesz juz taki projekt, to powinieneż oddać dokumentację powykonawczą inwestorowi a jej szczegółowość zalezy od tego na co inwestor sobie pozwoli. To sa prawa rynku.
Przyzwoitość powinna skłonić Cię jednak do zrobienia bądź przyzwoitego projektu bądź przyzwoitej dokumentacji powykonawczej.
Projekt budowlany jest opracowywany dla potrzeb organów wydających pozwolenie na budowę. Jego zawartość jest skrótowa i prawdę powiedziawszy na jego podstawie instalacji wykonwca nie wykona. Należy opracować projekt wykonawczy. I tutaj zaczynają się schody. Inwestor zamawia PB bo to go mniej kosztuje. Koszt opracowania PW przenosi na wykonawcę. To wykonawca ma zlecić projektantowi opracowanie PW. Wykonawca ma dostarczyć Inwestorowi po zakończeniu budowy dokumentację powykonawczą. Jak widać znowu wszystko rozbija się o kasę.
