Znajomy elektryk był na pokazie mierników SONEL. Mierniki prezentował Pan o nazwisku Domański. Może nazwisko przekręcilem.
Ten Pan mówił, jak
ważna jest kolejność podłączenia przewodów do gniazda
ze stykiem ochronnym to znaczy lewa strona przewód L, PE
prawa strona gniazda N, gdyż jest sprzęt gospodarstwa domowego tak skonstruowany, że gdy podłączymy gniazdo inaczej, działa wyłącznik różnicowoprądowy.
Czy ktoś z Panów zetknął się z tym problemem, gdzie on jest opisany ewentualnie ? Teraz pełno akwizycji, agresywnej reklamy, wchodzenia w butach do łóżka klienta,
Co będzie gdy w wieżowcu wykonawca zainstaluje gniazda
podwójne odwrócone o 180 stopni a mieszkańcy, znaczna ich ilość kupi sprzęt AGD, który powoduje zadziałanie wyłączników różnicowoprądowych przy innym połączeniu gniazd, niż opisanym na wstępie ???
Chyba ten Pan przesadził. Nigdy nie spotkałem się z przypadkiem, aby zamiana w gniazdku przewodu L z N powodowała działanie RCD.
Ale podczas rozruchu kotłowni gazowych z kotłami (firmy nie będę wymieniał), zamiana przewodu L,N, sygnaklizowała awarię. Jak pierwszy raz uruchomiałem tego typu kocioł, to straciłem cały dzień, szukając uszkodzenia, w układach elektroniki i sterowania. Obecnie pierwszą czynnością jest sprawdzenie czy L jest z lewej strony gniazdka.
czesiu, umiesz czytać?
w instrukcjach instalacji kotłów jest napisane który przewód jest L a który N.
jak można próbować szukać “uszkodzenia”, nie czytając wpierw manualu?
że nie wspomnę o tym, że takie grzebanie bez uprawnień serwisowych producenta grozi utratą gwarancji.
Temat bezwzględnego przestrzegania kolejności przerobiłem przy podłaczeniu kotła gazowego dwufunkcyjnego. Przerobiłem w sensie czytałem DTR a nie wzywałem serwis.
Po otwarciu wtyczki stwierdziłem trzy kolory żył i to w takiej kolejności jak mówi norma.
Prawdę powiedziawszy jeszcze nie zgłębiłem tego wymogu. Zacznę od schematu który jest obecnie wielką tajemnicą ale znajomy obiecał pomoc.
Mnie drukowane, nie szkodzi na oczy. W DTR-ce z poczatku lat 90, niedbale przetłumaczonej, nie było napisane. A jak się raz człowiek sparzy, to ma naukę- że oryginalna DTR w j. niemieckim jest lepsza od tłumaczenia. Uprawnienia serwisowe, tak dla informacji- posiadam od początku lat 90-tych.
kol. Czesławie, jeśli masz uprawnienia na serwis kotłów, to musisz wiedzieć o tym niuansie o L, N, bo to jest podstawa szkoleń firm kotlarskich.
wymóg stosownego podłączenia L i N wynika z zastosowania w kotłach elektrody jonizacyjnej wykrywającą płomień palnika i specyficznego sposobu jej działania.
Jeszcze za komuny (niech jej ziemia lekką będzie) w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V - instalacje elektryczne” w punkcie 14.4.8 było zalecenie o podłączaniu przewodu fazoweg do lewego bieguna, przewodu neutralnego do prawego bieguna. A w punkcie 14.4.7 było zalecenie montażu gniazd jednofazowych ze stykiem ochronnym u góry.
Całe do zalecenie bierze w łeb przy większości gniazd podwójnych, w których bieguny są połączone równolegle (w sensie geometrycznym).
Jednak jest jeszcze jeden argument na rzecz stosowania się do tego zalecenia: urządzenia komputerowe niskiej klasy połączone ze sobą (komputer, drukarka, zewnętrzny modem, drugi komputer) potrafi zgłupieć jeżeli ma wtyczki powtykane w gniazda o różnie ustawionej biegunowości.
Panie Tadku
Ja wyraźnie napisałem “jak pierwszy raz uruchomiałem”- a to było 10-lat temu. A po samym szkoleniu, nikt nie jest orłem. A wymóg stosowanego połączenia L i N, nie wynika tylko z samej sondy jonizacyjnej.
Nie spotkałem się z takim problemem… ale
Mam taki jeden durny, koreański miernik do różnicówek który jest na tyle durny że pozwala mierzyć tylko gniazda i tylko z określonym układem stykow L i N. Jezeli jest inny układ sygnalizuje błąd połączenia i nie chce mierzyc. Musiałem sobie zatem sam dorobić przejściówkę…
Nie spodziewałem się jednak ze firma SONEL również takie ‘idiotoodporne’ mierniki robi.
w normie PN-IEC 60364-7-708 dotyczącej przyczep kempingowych jest rysunek podłączenia przewodów sieciowych nakazujący lewa tuleja gniazda - faza, prawa neutralny natomiast PE środek dół. jest to niezgodne z wytycznymi ministerstwa edukacji dla gniazd w pracowniach komputerowych w szkołach ( kołek PE ma być u góry).
Przeglądałem kilka norm dotyczących wymagań dla producentów sprzętu AGD i nic nie znalazłem dotyczącego układu przewodów we wtyczkach.
Gniazda podówjne odwracają kolejność biegunów.
W najnowych katalogach pojawiają się oferty specjanch gniazd podwójnych nie odwracających kolejności biegunów.
Odnośnie pieców gazowych to zgodnie z prawem budowlanym powinien on być przyłączany bez pośrednictwa gniazdo wtyczka, ponieważ jest urządzeniem zainstalowanym na stałe.
Cytując z pamięci jest to zapis nakazujący zasilanie urządzeń zainstalowanych na stałe bez gniazd i z osobnego obwodu.
Witam. Co do pieców, typowym przyłączeniem pieców dwufunkcyjnych (polskich i zagranicznych) jest zestaw gniazdo-wtyczka. Piece takie posiadają wszelnie atesty i znaki bezpieczeństwa czyli są dopuszczone do stosowania przy zachowaniu opisanych wcześniej zasad.
Natomiast co do gniazd podwójnych w układzie pionowym jest faktycznie problem. Zastanawiam się co na to producenci?? Może Gospodarz forum wywoła do tablicy przedstawicieli producentów a Oni zajmą jakieś stanowisko. Pozdrawiam
