Problemy z wyłącznikem różnicowoprądowym
Mój problem polega na tym, że swego czasu "profesjonalista" elektryk wykonał instalację zasilającą lampy ogrodowe (kilka obwodów po kilknaście lamp, obwody zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowoprądowymi) kablem YDY 3x1,5 położonym bezpośrednio do ziemi. Tak ta instalacja "istniała sobie" kilka lat do czasu gdy nie wiadomo z czego kilka razy w miesiącu, czasami częściej wybija wł. różnicowy( wł. został wymieniony i jest to samo). Moje pytanie brzmi: Jak zlokalizować usterkę (przebicie kabla, zawilgoconą lampę czy itp.), czy są jakieś metody pozwalające to znaleźć, bez przekopywania kilku hektarów, może jakiś miernik?.
P.S. Przepraszam moja wiedza nie jest za duża bo nie jestem elektrykiem, po prostu chciałbym się lepiej przygotować do rozmowyz kolejnym "profesjonalistą" który bardziej powinien zostać gawędziarzem niż fachowcem.
Dobrze byłoby umieścić kabel w rurkach z tworzywa gdyż wówczas wpływ czynników zewnętrznych jest mniejszy, a i odporność mechaniczna (w przypadku niezamierzonej ingerencji) zdecydowanie lepsza. Lampy powinny mieć izolację podstawową i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP44 w przeciwnym razie pojawiające się zawilgocenie może skutkować takimi właśnie sensacjami. Aby zlokalizować problem należy posłużyć się miernikiem rezystancji izolacji. Najpierw należy wyłączyć zasilanie (przerwać ciągłość przewodu fazowego i neutralnego), a następnie podłączyć przyrząd między zwarte ze sobą przewody fazowy i neutralny oraz przewód ochronny. Zmierzyć rezystancję izolacji napięciem 500VDC. Jeżeli wyskakuje Panu różnicówka oznacza to, że rezystancja izolacji w sytuacjach krytycznych jest poniżej 220V/30mA=7.5kOhma (z prawa Ohma U/I=R). Wartość dopuszczalna przez normę wynosi 0.5MOhma. Nawet jeżeli w momencie, w którym wykonuje Pan pomiar warunki zewnętrzne są dobre (brak wilgoci) to i tak przyrząd powinien wykazać wartość znacznie poniżej dopuszczalnej. Dalej należy kolejno odłączać poszczególne odbiorniki (w tym przypadku lampy) - odłączać wszystkie 3 przewody, i po odłączeniu każdej kolejnej lampy sprawdzać ponownie miernikiem rezystancję izolacji. W ten sposób znajdzie Pan miejsce gdzie występuje upływność lub stwierdzi Pan, że upływność jest rozłożona i wynika ze złej szczelności zainstalowanych lamp. Cały czas zakładam, że kabel, który znajduje się pod ziemią ma zachowaną ciągłość izolacji tzn. osoba, która wykonała instalację nie łączyła odcinków, a następnie izolowała połączenia i umieszczała je w ziemi. Przy takim postępowaniu jest bardzo prawdopodobne, że problem zwiększonej upływności dotyczy tych właśnie połączeń i trzeba będzie kopać, czego nie życzę.
Pozdrowienia.
Dziękuję panu bardzo za pożyteczne informacje. Pozdrawiam.
Aby mieć całkowitą jasność, nie zapomnij przy takim pomiarze wykręcić żarówek z lamp.
To jedno. Dalszym sposobem znalezienia odcinka ze zwiększoną upływnością prądu jest wykorzystanie testera wyłączników różnicowo-prądowych.
Piszesz, że oświetlenie ogrodowe podzielono na kilka obwodów. Polecam wszystko wyłączyć, następnie załączać kolejno poszczególne obwody i sprawdzać testerem, który z nich ma największą upływność.
Po wyselekcjonowaniu obwodu poszczególne jego odcinki musisz już przemierzyć induktorem.
Powodzenia.
Proszę nie wprowadzać w błąd. Tester wyłączników różnicowo-prądowych nie służy do lokalizacji miejsca występowania prądu upływu. Do tego celu może służyć przyrząd cęgowy dedykowany do pomiarów małych prądów zmiennych tzw. przyrząd do pomiaru prądów upływu (Leakage current clamp meter). W tym konkretnym przypadku metoda, którą opisałem wcześniej pozwoli rozwiązać problem. Nie ma potrzeby sprawdzania wyłącznika różnicowoprądowego gdyż jego wymiana na nowy nie rozwiązała problemu (patrz wyżej). Jest małe prawdopodobieństwo aby dwa kolejne wyłączniki były uszkodzone. Nie ma również potrzeby wykręcania żarówek.
Panowie!
Przewód typu YDY nie może być układany bezposrednio w ziemi ( nawet w rurkach). Należy ułożyć kabel YKY-1kV. Dobrze że nikogo jeszcze nie zabiło.
dzien dobry,chcialbym sie dowiedziec czy osoba majaca uprawnienia grupy g1 2)sieci,urzadzeniai instalacji do 1 kw 4)zes. pradotw. 7)sieci elektryczne oswietleniaulicznego -instalacje napowietrzne,kablowe 10)aparatura kontrolno pomiarowa do pkt. 2,4,7
