pomiary rezystancji po przestoju
Witam ! Wymiennikownia co kończy pracę np. 30 kwietnia.
Sezon rozpoczyna się 30 września. Czy przed uruchomieniem urządzeń elektrycznych użytkownik winien posiadać protokół z pomiarów izolacji ?
Witam Kolegę Nieśmiały i wszystkich Kolegów na FORUM.
Odpowiedź na to pytanie powinno być w instrukcji eksploatacji wymiennikowi.
Jeżeli takowej nie ma, to moim zdaniem:
  1. pomiary rezystancji izolacji powinny wykonywana co 5 lat,
  2. pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia co 1 rok.
    Do punktu 2 dodam “najlepiej w pierwszych dniach uruchomienia”.
Zdrowy rozsądek mi podpowiada że pomiar rezystancji izolacji instalacji i urządzeń oraz skuteczniości ochrony należy wykonąć przed rozpoczęciem sezonu grzewczego w związku z wyłączeniem tychże urządzeń z eksploatacji na okres 4 miesięcy.
Witam Kolegę stachu_k i wszystkich Kolegów na FORUM.
Podzielam wypowiedź Kolegi. Lecz jak przekonać użytkownika lub księgową? Oni opierają się na przepisach, które nie zawsze są rozsądne. Może ktoś z Kolegów przytoczy jakiś paragraf lub dane z publikacji.
Moim zdaniem, nie ma co mierzyć wcale. Znam jednego przedsiębiorcę.
Esploatuje obiekty ciepłownicze. Jak wpadnie Inspekcja Pracy wtedy
Panom Inspektorom lub ludziom przez nich wskazanym zleca pomiary
i wszystko kręci się.
Moim zdaniem ważniejsza jest rezystancja izolacji i ona winna być mierzona co roku a ochrona od porażeń co 5 lat
Po co mierzyć ochronę od porażeń, skoro nie było ingerencji w instalację elektryczną. Po co ???
Wiecie co ? Mierzenie stanu izolacji to wielka lipa, bo może być tak, że nie spełnia warunków, ale włączamy, wyschnie i jest OK…
Komu zlecić opracowanie porządnej instrukcji eksploatacji ? Nie ma komu, zleceniobiorca przepisze trochę teksty z PEUE i czeka na “mamonę”
Ad.1. Ciekawe podejście :exclamation:
Ad.2. Czyli instalacja jest ważniejsza i mamy ją badać co rok…
Ad.3. … a ochronę przeciwporażeniową człowieka co 5 lat :question:
Czy dobrze to zrozumiałem :question: :question: :question:
Pomiary nie powinny być wcale robione. Elektrycy mają zbyt lekką pracę, trza ich wykorzystać do pracy fizycznej przy budowie autostrad.
Kolego Krystyn ! Izolacja to ochrona podstawowa przed porażeniem
pądem elektrycznym…a pozostałe rzeczy to ochrona dodatkowa.
Uważam nadal, że trzeba mierzyć izolację jako ochronę podstawową
a ochronę dodatkową można sobie darowac.
Kolego Krystyn ! Kolega Nieśmiały ma rację. Jeśli mierzymy co roku izolację to dajemy priorytet wcale nie przewodom, ale ochronie podstawowej przed porażeniem prądem elektrycznym.
Ochrona dodatkowa jest traktowana jako drugorzędna.
Jeśli działamy odwrotnie, uważamy, że, że w starej instalacji wykonanej
przed rokiem 1995 najważniejsze jest zerowanie…Proszę zwrócić uwagę, że w w obiektach wykonanych przed rokiem 1995 nie było w hydroforniach, w węzłach cieplnych połączeń wyrównawczych, czyli pomiar ochrony dodatkowej bez jednoczesnych pomiarów ochrony
podstawowej jest wielce problematyczny.
Jak zawsze wspominam, każdy może mieć swoje zdanie (po to jest owe forum). Może przez te upały napiszę coś odmiennego do wypowiedzi powyższych Kolegów. Nie skromnie dodam, że takie terminy badań są opisane w…
A może rozpatrzymy to pod innym kątem. Koledzy operują słowami “ochrona podstawowa lub dodatkowa”. A może inaczej:
412. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
412.1. Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych
412.5. Ochrona uzupełniająca za pomocą urządzeń różnicowoprądowych
413 Ochrona przed dotykiem pośrednim
413.1. Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania
413.2. Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej
131.2. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
i dalej:
131.2.1. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
Ludzi i zwierzęta domowe należy chronić przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku części czynnych instalacji elek-trycznej. Ochrona ta może być osiągnięta przez zastosowanie jednego z następujących środków:
— uniemożliwienie przepływu przez ciało człowieka lub zwierzęcia prądu elektrycznego;
— ograniczenie prądu, który może przepłynąć przez ciało, do wartości mniejszej niż prąd rażeniowy.
131.2.2. Ochrona przed dotykiem pośrednim
Ludzi i zwierzęta domowe należy chronić przed zagrożeniami wynikającymi z dotyku części przewodzących dostęp-nych, które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji instalacji elektrycznej. Ochrona ta może być osiągnięta przez zastosowanie jednego z następujących środków:
— uniemożliwienie przepływu przez ciało człowieka lub zwierzęcia prądu mogącego pojawić się w wyniku uszko-dzeń;
— ograniczenie prądu spowodowanego uszkodzeniem, który może przepłynąć przez ciało, do wartości mniejszej niż prąd rażeniowy;
— samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie w razie uszkodzenia mogącego spowodować, przy dot-knięciu części przewodzących dostępnych, przepływ prądu przez ciało o wartości równej prądowi rażeniowemu lub większej.
oraz
612.1. Postanowienia ogólne
W zależności od potrzeb należy przeprowadzić, w miarę możliwości w następującej kolejności, niżej wymienione pró-by dotyczące:
— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej (patrz 612.3);
— samoczynnego wyłączenia zasilania (patrz 612.6);
Co oznaczają zdania “Ochrona przed dotykiem bezpośrednim” i “Ochrona przed dotykiem pośrednim”???
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim musi być uwzględniana podczas projektowania i wykonywania urządzeń i instalacji. Ma ona zapewnić ochronę przeciwporażeniową podczas normalnej pracy instalacji i urządzeń. Tak więc każde urządzenie elektryczne musi posiadać obudowę z materiału izolowanego lub w przypadku obudów metalowych, obudowa musi być podłączona do przewodu ochronnego. Części instalacji lub styków roboczych muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dotykiem bezpośrednim.
Ochrona przed dotykiem pośrednim musi uwzględniać ochronę przeciwporażeniową w przypadku jakiegokolwiek zakłócenia w pracy urządzenia lub awarii w instalacji. Tak więc w przypadku przebicia w urządzeniu odpowiednie zabezpieczenia, samoczynnie muszą wyłączyć dopływ zasilania w odpowiednim czasie.
Odnoście tematu wątku, czyli wymiennikowi to możemy zrobić pomiary rezystancji izolacji która wykaże że nigdzie nie ma przebicia i jest w normie, a gdy hydraulik będzie chciał włączyć pompę to RCD nie zadziała lub poraziła go rozdzielnia bo przewód PE zardzewiał.
Wymiennikownie, to temat nie dotyczy mnie bezpośrednio, bo nie jestem elektrykiem zatrudnionym w Firmie obsługującej wyłącznie urządzenia elektrycznie w wymiennikowi.
-Postaram się jednak odpowiedzieć na zasadnicze pytanie tematu:
„Czy przed uruchomieniem urządzeń elektrycznych użytkownik winien posiadać protokół z pomiarów izolacji?
-Jeśli użytkownik zatrudnia elektryka, który zdejmuje i podaje napięcie, to elektryk prowadzi dziennik operacyjny i tam odnotowuje fakt dokonania pomiarów stanu izolacji i podawania napięcia. –Są to tzw. pomiary ruchowe, czyli bezpośrednio przed podaniem napięcia i nie wymagają sporządzania protokółów.
-Innym tematem są pomiary odbiorcze czy okresowe. –Te wymagają sporządzania protokółów. –Tego powinien pilnować właściciel i w razie kontroli przedstawiać protokóły z datą ważności.
-Tak ten temat widzę jako elektryk ruchowy.
-Pozdrawiam!
-Edward W.
Utworzony wątek przez Niesmialego jest ciekawy i warty dyskusji.
Lecz jak widzę ów autor ma chyba na celu inne problemy niż dana tematyka.
Jest to kolejny wątek autora, który coś napisze i znika. Ale jeśli chodzi o inne problemy to jest bardzo aktywny.
Po ostatniej wypowiedzi óóów autora wątku wypowiadał się Kolega Megabajt, ja się produkowałem, Kolega EDI również stara się pomóc, i co??? Autor wątku ma inne podejście do tematu:
Wiem że wielu uszczęśliwię moimi nie wypowiedziami,
ale tam gdzie NIEŚMIAŁY będzie, to mnie nie będzie.
Krystyn ! Duży chłopcze z Krakowa !!! Nie obrażaj się na mnie. Dam
Tobie dwa wiaderka, łopatkę, grabki, dam też gwarancję, że będziesz
zawsze pierwszy wchodził do piaskownicy a ja po Tobie.
Pozdrawiam !
