Mam pytanie do szanownych kolegów czy aby wykonać pomiary w budynku jednorodzinnym muszą być Uprawnienia Budowlane.
Nie. Potrzebne sa uprawnienia pomiarowe (grupa E)
Na protokóle winna być pieczątka osoby z grupą E oraz osoby
z uprawnieniami budowlanymi, która jest zarejestrowana w Izbie
Inżynierów Budownictwa
Mam pytanie do Kol. Megabajta: -Skąd pochodzi ta wiadomość?
-Proszę o wskazanie źródła, gdzie jest napisane czarno na białym, że: „Na protokóle winna być pieczątka osoby z grupą E oraz osoby
Inżynierów Budownictwa” (-Koniec cytatu).
-Pozdrawiam!
-Edward (EDI)
Wlasnie :?
Szanowny Panie EDIE!
Jeżeli ktoś nie zna przepisów i prawa budowlanego , to proponuję nie zabierać głosu.
Uprawnienia budowlane nie są wymagane. Zgodnie z nowym prawem budowlanym każdy protokół z pomiarów musi być podpisy przez osobę posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne grupy “D”. Nieważne jest czy instalacja obejmuje kurnik, stodołę, domek jednorodzinny czy wieżowiec, pomiary może podpisać osoba posiadającą zaświadczenie kwalifikacyjne grupy “D”.
PN-IEC 60364-1:2000
61.1.1. Każda instalacja podczas montażu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna być poddana, tak daleko jak to jest możliwe, oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania niniejszej normy.
USTAWA
z dnia 27 marca 2003 r.
o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
Witam wszystkich.
Podzielam opinie Pana Krystyna, aczkolwiek skrócił Pan trochę cytowany punkt 5 Prawa Budowlanego i ta niepokazana przez Pana końcówka poddaje dyskusji czy napewno wymagana jest kat. D do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych. Zamieszczam cały punkt i mam pytanie jak rozumieć pogrubioną cześć punktu ?
"5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz pkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych lub gazowych, określone w przepisach szczególnych.".
Czy przepisem szczególnym jest Norma Miedzynarodowa Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych PN-IEC 60364-6-61 w której to w Arkuszu 61 pkt. 61.1.5 napisane jest :" Sprawdzanie powinno byc wykonane przez osobe wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania." ?
Czy osoba wykwalifikowana to nie taka przypadkiem która posiada upr E w zakresie pomiarów elektrycznych ?
Witam wszystkich.
Podzielam opinie Pana Krystyna, aczkolwiek skrócił Pan trochę cytowany punkt 5 Prawa Budowlanego i ta nie pokazana przez Pana końcówka poddaje dyskusji czy napewno wymagana jest kat. D do kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych. Zamieszczam cały punkt i mam pytanie jak rozumieć pogrubioną cześć punktu ?
Kol. Rex zacytował starą wersję :
Ja cytuję nowe brzmienie ust.5:
„Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych,o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) oraz punkt 2, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych,”
-Jak to się ma do wykonywania pomiarów elektrycznych w domkach jednorodzinnych, to nie wie chyba sam Twórca Nowego Prawa Budowlanego.
Kol. Rex zadał pytanie:
”Czy przepisem szczególnym jest Norma Miedzynarodowa Instalacje Elektryczne W Obiektach Budowlanych PN-IEC 60364-6-61 w której to w Arkuszu 61 pkt. 61.1.5 napisane jest :" Sprawdzanie powinno byc wykonane przez osobe wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania." ?”
Odpowiadam krótko: -Jest.
Kol. Rex na koniec zadał pytanie:
”Czy osoba wykwalifikowana to nie taka przypadkiem która posiada upr E w zakresie pomiarów elektrycznych ?”
W tym temacie wyczerpałem moją wiedzę i chęci do dalszej dyskusji.
-Pozdrawiam!
-Edward W.
PS
Proszę rozróżniać pojęcia: wykonywanie pomiarów, sporządzanie i podpisywanie protokółów z pomiarów, sprawdzanie dokumentów przy odbiorze budynku przez Urząd Nadzoru Budowlanego.
Witam.,…
Norma jak wyżej mówi o badaniu w sensie sprawdzaniu instalacji
i wcale nie wynika z niej że chodzi o pomiarowca z grupą E
Moim zdaniem jest to sprawdzenie z punktu widzenia inspektora
nadzoru
Witam Kolegę Megabajt i wszystkich Kolegów na FORUM.
Dodam do tego:
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Sprawdzanie odbiorcze
61.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
61.1.4. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji należy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub zmiana są zgodne z postanowieniami niniejszej normy i czy nie powodują one pogorszenia stanu bezpieczeństwa istniejącej insta-lacji.
61.1.5 Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę wykwalifikowaną, kompetentną w zakresie sprawdzania.
61.1.6 Sprawdzanie powinno być zakończone protokółem zgodnie z 61.1.1 i 61.1.4.
Czyli protokół musi być podpisany przez wykonawcę lub inspektora nadzoru z uprawnieniami “D”.
Ale inspektor nadzoru ma zazwyczaj uprawnienia budowlane
i obecnie musi być człokiem Izby.
