Pomiar izolacji
Witam, dysponuje przyrzadem do mierzenia izolacji, mam pytanie: jak zmierzyc opornosc czy jest dobra. Miedzy przewodem fazowym danego obwodu a ochronnym? Czy nalezy wylaczac odbiorniki z gniazd? Mozna zmierzyc tez miedzy ochronnym a neutralnym?
Witaj!
Najprosciej: popros elektryka który posiada uprawnienia E - w zakresie pomiarow elektrycznych oraz niezbędną praktykę aby wyjasnil Tobie jak nalezy prawidlowo, oraz w sposob bezpieczny wykonać “pomiar rezystancji obwodu elektrycznego” oraz prawidlowo zinterpretowac wynik pomiaru.
Spróbuję choć trochę pomóc.
Rezystancję izolacji zawsze powinno się mierzyć między daną żyłą do wszystkich pozostałych zwartych i uziemionych. Jest to pomiar najpewniejszy przy namniejszej liczbie pomiarów. Drugi sposób każda żyła do każdej jest niepewny i bardziej pracochłonny, łatwo o pomyłkę np izolacja kabla 20 żyłowego.
Dla przewodu ochronnego, który powinien być przyłaczany do elementów uziemionych w każdym możliwym miejscu, nie mierzy się izolacji a jedynie ciągłość i nie megaomomierzem.
Każdy odbiornik powoduje zmostkowanie którejś z izolacji, więc musi być odłączony na czas pomiaru. Urządzenia elektroniczne pozostawione w obwodach lub odłączone jednobiegunowo mogą ulec zniszczeniu. Ochronniki przepięciowe też należy odłączyć ponieważ będą zwierać izolację po przekroczeniu napięcia zapłonu.
Uwaga z obwodami o dużej pojemności elektrycznej, po pomiarze może być naładowany do niebezpiecznego napięcia. Porażenie może być nawet śmiertelne.
Mierniki o różnych poziomach napięć probieczych - przed każdym pomiarem należy sprawdzić poziom napięcia ponieważ można uszkodzić izolację.
Używane przy pomiarze napięcie jest niebezpieczne i bez uprawnień tego typu pomiarów nie należy wykonywać, zwłaszczaa w miejscach publicznych.
Patrz rada p. Czesława
