Podczas burzy nagminnie wyłacza się wyłacznik różnicowo-prąd
witam
Jak w temacie mam problem.
Podczas burzy ciągle wyłącza się wyłącznik różnicowo-prądowy.
Oprócz niego mam jeszcze zamontowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C.
Czasami wyładowania są w dalszej odległości i też potrafi się wyłączyć.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Podaj kolejność w jakiej zamontowane są aparaty.
A najlepiej narysuj.
Wszystko wskazuje że odgromniki są zainstalowane za wyłącznikiem różnicowo -prądowym. Czyżby tu leżał błąd w sztuce?. I takie podłączenie powoduje jego wyłączanie.
Oczywiście, że tak.
Dzięki Kolego. Sprawdzę to. Przepnę odgromniki przed róznicówkę.
Wielkie dzięki.
Najprawdopodobniej wadliwy układ połączeń. Wystarczy zmienić układ połączeń na prawidłowy tzn. wspólna szyna nie PE ale N.
K.M.
Hmmm. Może jednak niech Pan pozostanie przy tych swoich iglicach.
Marcik pisze cytuję :
  • koniec cytatu.
    Firma Moeller produkuje ograniczniki przepięć SPD-S-1+1 klasa D. Ogranicznik składa się z dwóch elementów SPD-S-N/PE oraz SPD-S-L/N. Wspólna szyna jest podpięta do N.
    Rozumiem, Kolego Marcik, że w Moellerze nie znają się wcale na temacie :slight_smile:))
Znają się bardzo dobrze a taki Bettermann produkuje nawet V 25-B+C/3+NPE itd. itp.
Tylko że Kolega Radzik10 nie pisał że ma układ z iskiernikiem :unamused: .
Nie wiem po co ta dyskusja. Tu jest mowa o SPD typu B+C. Nie powinien on być instalowany za RCD i to nie tylko z powodu niechcianych wyłączeń. Jeśli ktoś chciałby zmienić układ połączeń - to przy okazji musiałby dokonać wymiany samego SPD na odpowiedni do takiego połączenia. Niestety warystorowe, ekonomiczne (kichowate) B+C do tego się nie nadają (o ile nadają się do czegokolwiek ).
pzdr
-DAREK-
