W trakcie pomiarów spotkac mozna “osmolone na brązowo gniazdka”, o różnym stopniu “zużycia”. Na obiekcie jest około 30% takich gniazdek. Jakie kryteria wymiany przyjąć żeby inwestor nie dostał zawału…finansowego?
Ponadto czy nie jest ten stan symptomem powazniejszych problemów w instalacji?
Prosze kolegów o opinię.
Ważniejszy od koloru obudowy będzie stan zacisków i sprężyn stykowych. Tak czy inaczej musiała zwiększyć się rezystancja przejścia - bo na tak znaczne przeciążenia chyba nie pozwoliłyby zabezpieczenia ? A może te gniazdka zrobił byle kto i z byle czego. Wyjaśnienie przyczyny nie powinno być trudne…
Gniazda osmolone, a często nadpalone powino się poddać oględzinom i badaniom według norm przedmiotowych PN-IEC- 309- 1, -2, PN-E_93201.
Należy zbadać rezystancję izolacji np. dla osprzętu połączeniowego w instalacjach domowych - wartość ta powinna być > 5 MOmów , przy 500V DC i t> 1min.
Witam wszystkich kolegów na FORUM.
Kolega „eljot” napisał „Ważniejszy od koloru obudowy będzie stan zacisków i sprężyn stykowych”
i ja również to potwierdzam.
Natomiast nie zgadzam się z kolegą Janusz Wojnarski. Owszem dla pomiarów nowych urządzeń
normy te mają zastosowanie, ale gdyby takie pomiary wykonywać przy nadpalonym gniazdku –
to czy koszt pomiarów nie przekroczy jego wartości.
Ważniejszym w gniazdku jest sprężyna dociskowa niż jego izolacja.
Gdy w prawidłowej instalacji zabezpieczeń przebije izolacja – spowoduje to wyzwolenie zabezpieczenia.
Włączamy na noc piecyk np.: 2 kW i idziemy spać.
Niesprawny styk (sprężyna) będzie się rozgrzewać i spowoduje pożar – a zabezpieczenie też śpi.
Pozdrawiam Krystyn
Witam ponownie.
Przepraszam nie dałem konkretnej odpowiedzi.
W takim przypadku w protokole pomiarów należy wpisać
w uwagach i zaleceniach:
„ gniazdko nr XXX należy wymienić – nadpalone styki”
Pozdrawiam Krystyn
Wydaje mi się , że źle zostałem zrozumiany, napisałem o oględzinach, jeśli mamy do czynienia z takimi uszkodzeniami lub podobnymi, które możemy ocenić wzrokowo lub manualnie to wymieniamy gniazdo. Pomiary należy wykonać, gdy nie jesteśmy podczas okresowych badań nazwijmy to rutynowych wykluczyć swojego podejrzenia, że gniazdo jest uszkodzone. Swoje podejrzenia możemy zweryfikować wykonując dodatkowe pomiary. Izolacja przegrzana, osmolona może być przyczyną pożaru i zabezpieczenia wcale nie muszą zadziałać.
Co do pozarow: mialem ta watpliwa atrakcje tego doswiadczyc. Miesiac przed pozarem ogladalem ten fragment instalacji i nie bylo zadnego luznego polaczenia. Instalacja byla prawidlowo zabezpieczona i nie byla przeciazona. Mimo to zapalilo sie.
Zapytam sie wiec (pytalem sie o to juz kiedys, ale to bylo kiedys) ile mnie-wiecej watow potrzeba do zainicjowaia pozaru np boazerii? Niektorzy twierdza, ze ok 60 (z tad zabezpieczenie p-poz rcd 300 mA). Inni natomiast, ze znacznie mniej - kilka W.
