Szanowni Państwo
czy istnieje norma która nakazuje opisywanie kabli wychodzących z rozdzielnicy
za wszelkie informacje z góry dziękuję
Nie wiem, czy istnieje, ale proponowałbym zajrzeć do normy z 76 roku dot budowy tras kablowych.
Może jutro będę wiedział coś więcej, to dam znać.
A swoją drogą wskazuje na to zdrowy rozsądek
Witam kolegę “Darek” i wszystkich kolegów na FORUM.
Przyłączę się do wypowiedzi Kolegi “plocek”,
cytat : “A swoją drogą wskazuje na to zdrowy rozsądek”.
Kolego “Darek” pojęcie “wychodzących z rozdzielnicy” nie jest sprecyzowane.
Co to jest “rozdzielnica”?
Czy to będzie rozdzielnica w hotelu, czy w domku jednorodzinnym
to każdy użytkownik (nawet bez nakazów NORM) chciałby to mieć opisane.
Czy kolega widział: złącze ZE, rozdzielnie żeliwne i inne, szafy zasilania, idt.
w których nie ma opisów kabli (skąd – dokąd) lub w przypadku małych rozdzieli
dodatkowych instrukcji informacyjnych?
Kolego “Darek” w normach ciężko się będzie doczytać jednoznacznych wytycznych
gdyż w tym przypadku jest tak proste wspomniał Kolega “plocek”.
Pozdrawiam Krystyn
Witam późną porą
Otóż w normie PN-76/E-05125 (wg mojej wiedzy wciąż obowiązująca) pt Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.w pkt 2.7 pt Oznaczenie linii kablowych. jest napisane " Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstęach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np przy skrzyżówaniach, wejściach do kanałó i rur."
Norma ta jest wydrukowana w PBUE z 1997r. Gdybyś chciał bardziej konkretne dane napisz.
p.s. należy jeszcze pamiętać, że trasa kabla musi być na całej długości i szerokości oznaczona folią o trwałym kolorze.
wiem, że tak nakazuje zdrowy rozsądek oraz w przyszłości mniej problemów przy ewentualnych przeróbkach, awariach itp. ale niestety nie chodzi tu o zdrowy rozsądek, a jeżeli nie wiadomo o co chodzi to chodzi napewno o pieniądze, i potrzebuje konkretnej informacji popartej dokumentem wydanym przez odpowiednie instytucje lub organy nakazującej bądź też nie opisywanie tych przewodów
Kolego “Darek”,
na cytat kolegi:" .. ale niestety nie chodzi tu o zdrowy rozsądek… potrzebuje konkretnej informacji popartej dokumentem wydanym przez odpowiednie instytucje"
odpowiem:
- wielokrotnie ważniejszy od przepisów jest ZDROWY ROZSĄDEK,
- Kolega “plocek” podał nadal obowiązującą normę PN-76/E-05125 ,
Więcej informacji można uzyskać od MIKOŁAJA lub w MONTEL.
Pozdrawiam Krystyn
