Ograniczenie mocy na silniku
cześć
POsiadam wentylator dużej mocy, chciałbym wykonanać na nim przełącznik stopniowany ograniczający jego moc w zależności od potrzeb. Zaznaczam, że nie znam niestety mocy silnika. Jaki przełącznik zastosować, lub w ogóle jakie urządzenie wstawić i jak należy go podłączyć aby osiągnąć żądany skutek. Z góry dziękuje i liczę na pomoc
Musisz określić wartość mocy i typ silnika bo inaczej nic nie zrobisz. pomierz przynajmnej wartość prądu.
Najlepiej reguluje się obroty poprzez zmianę częstotliwości. Obecnie kilka firm oferuje przetworniki częstotliwości do różnych mocy silnika, wówczas potencjometrem będziesz regulował obroty od zera do większych niż masz obecnie.
Drugi sposób to obniżanie napięcia zasilania np. autortansformatorem. Nie polecam włączenia szeregowych rezystorów bo to duża strata energii ( będą się grzały) Ten sposób powoduje zmniejszenie mocy silnika i zmianę ounktu pracy. W przypadku wentylatora jest to skuteczny sposób ponieważ potrzebna moc maleje z kwadratem prędkości obrotowej.
Powodzenia!
